Puede grabar una actividad utilizando el GPS Conectado con los relojes Garmin que se muestran a continuación. Seleccione un modelo para ver las instrucciones sobre cómo iniciar una actividad GPS conectado en el reloj.
Uso de la Función GPS Conectado Con un Reloj Garmin
Con Garmin GPS Conectado, los relojes que no tienen un receptor GPS integrado pueden usar la información de ubicación y GPS desde un smartphone vinculado y registrar datos de GPS para actividades de caminar, carrera o ciclismo. Los datos de GPS, que incluyen ubicación, distancia y velocidad aparecen en los detalles de la actividad en su cuenta de Garmin Connect™.
Para habilitar GPS Conectado en su dispositivo móvil, seleccione la plataforma de su teléfono a continuación y siga las instrucciones para otorgar permiso de "Ubicación" a la aplicación Garmin Connect™.
Después de haber habilitado los permisos de ubicación necesarios en su smartphone, puede iniciar una actividad al aire libre en su dispositivo compatible para utilizar la función GPS Conectado. Al utilizar GPS Conectado, tenga en cuenta estos requisitos adicionales:
La aplicación Garmin Connect debe estar abierta y en funcionamiento durante el entrenamiento. Sin embargo, la pantalla del teléfono puede estar apagada.
El GPS del teléfono debe estar habilitado para el perfil de actividad.
Bluetooth® debe estar activado tanto en el teléfono como en el reloj.
El GPS de su teléfono debería estar encendido.
Su teléfono debe estar con usted durante la actividad.
Usted debe estar fuera con una vista clara del cielo; la función no es para actividades en interiores.
El GPS del teléfono debe estar habilitado para un perfil de actividad con el fin de registrar los datos del GPS y la ubicación de su caminata, carrera o actividad en bicicleta. Esta configuración se puede ajustar en el reloj o en la aplicación Garmin Connect. Para habilitar el GPS del teléfono desde el dispositivo o la aplicación, elija una opción a continuación para revelar instrucciones.
NOTA: Esta función sólo está disponible en los relojes Lily® - Sports Edition | Lily® - Classic Edition | Lily® 2 |Lily® 2 Classic| vívomove® Trend | vívosmart® 5 watches
El uso de GPS Conectado con su smartphone calibrará su reloj y puede mejorar la precisión de la distancia para actividades registradas sin GPS, como caminar o correr.
Esto ocurre cuando el reloj está recibiendo datos GPS deficientes o imprecisos del teléfono dando la impresión de que una señal GPS ha caído. El dispositivo sólo registrará los valores de la pista GPS enviados por el teléfono que se consideran dentro de un rango de precisión aceptable.
Usando GPS Conectado en un vívosmart® 4:
Uso de GPS Conectado en la serie vívomove®
Uso del GPS Conectado en un Lily®
