Pulse el botón central para acceder a su menú.
Seleccione
Seleccione Sensores & Accesorios.
Seleccione Frecuencia cardíaca en la muñeca.
Seleccione Alertas de Frecuencia Cardíaca Anormal..
Active Alerta Baja or Alerta Alta con el control deslizante de la derecha.
Establezca el límite de la frecuencia cardíaca seleccionando el valor mostrado.
Configurar una Alerta de Frecuencia Cardíaca Anómala en un Reloj Garmin
Muchos relojes Garmin pueden notificarle con una alerta cuando la frecuencia cardíaca supera o está por debajo de un nivel especificado cuando no se está activo. La inactividad se produce cuando el reloj no detecta movimiento, como pasos, durante un mínimo de 10 minutos. Esta función no está disponible durante las horas de sueño establecidas.
El tipo de alerta depende de las opciones disponibles en su reloj. Si su reloj puede vibrar y emitir un tono para otras notificaciones, entonces esas opciones también estarán disponibles para las alertas de frecuencia cardíaca anormal. Consulte el manual de usuario para obtener más información.
IMPORTANTE: los relojes Garmin no son dispositivos médicos. Los datos de frecuencia cardíaca no está destinados a ser utilizados con fines médicos, ni para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o condición. Esta función sólo le alerta cuando su frecuencia cardíaca supera o desciende por debajo de un determinado número de pulsaciones por minuto, según seleccione el usuario, tras un periodo de inactividad. Esta función sólo avisa cuando la frecuencia cardíaca supera o desciende por debajo de un determinado número de pulsaciones por minuto, seleccionado por el usuario, tras un periodo de inactividad. Esta función no le avisa de ninguna posible afección cardíaca y no pretende tratar ni diagnosticar ninguna afección o enfermedad médica. Consulte siempre a su médico para cualquier problema relacionado con el corazón. |
Para obtener instrucciones sobre cómo configurar una Alerta de Frecuencia Cardíaca Anormal, seleccione su producto de la lista siguiente.
Mantenga pulsado el botón inferior derecho para acceder al menú de ajustes.
Seleccione
Seleccione Alerta de FC Anormal.
Active Alerta Baja o Alerta Alta con el control deslizante de la derecha.
Seleccione
Seleccione Frecuencia Cardíaca en la Muñeca.
Seleccione Alerta de FC Anormal..
Mantenga pulsado UP/MENU.
Seleccione Configuración.
Seleccione Alerta de Frecuencia Cardíaca Anormal.
Presione START/STOP para activar Estado to On.
Establezca el Límite de Frecuencia Cardíaca..
Mantenga presionado UP/Menu.
Seleccione o desplacese hasta Ajustes.
Presione START/STOP para activar Alerta Alta o Alerta Baja.
Ajuste el límite de la frecuencia cardíaca.
Seleccione o desplácese hasta Ajustes.
Seleccione Alertas de Frecuencia Cardíaca Anormal .
Ajuste el Umbral de la frecuencia cardíaca.
Seleccione Ajustes.
Seleccione Frecuencia cardíaca en la Muñeca.
Presione START/STOP para activar Estado a On.
Ajuste el límite de la frecuencia cardíaca Umbral de Alerta.
Seleccione Ajustes.
Seleccione Frecuencia Cardíaca en la Muñeca .
Ajuste el umbral de frecuencia cardíaca.
Seleccione Ajustes.
Ajustes.
Select Frecuencia Cardiaca en la Muñeca.
Mantenga presionado UP/Menu (botón del medio lado izquierdo).
Seleccione Ajustes del reloj.
Seleccione Notificaciones & Alertas.
Seleccione Salud & Bienestar.
Seleccione Alerta Alta o Alerta Baja.
Seleccione On para establecer la Alerta.
Seleccione Umbral Alto o Umbral Bajo.
Presione
(botón superior izquierdo) para confirmar.
Seleccione Ajustes.
NOTA: No compatible con alertas de frecuencia cardíaca baja.
Seleccione Ajustes.
Presione START/STOP para activar Estado para On.
Establezca el Umbral de Alerta de Frecuencia Cardíaca.
NOTA: No compatible con alertas de frecuencia cardiaca baja.
Seleccione Ajustes.
Seleccione Sensores & Accessorios.
Seleccione Frecuencia Cardiaca en la Muñeca.
Establece el Umbral de Frecuencia Cardíaca.
Seleccione Ajustes.
Establezca el Umbral de Alerta de frecuencia cardíaca.
Matenga presionado UP/Menu.
Selecione Sensores & Accessorios.
Selecione Alerta de Frecuencia Cardiaca Anormal.
Presione START/STOP para activdar Alerta Alta o Alerta Baja.
Mantega preisonado UP/Menu.
Seleccione Alerta de Frecuencia Cardiaca Anormal.
Mantega presionado UP/Menu (botón central izquierdo).
Seleccione Configuración del reloj.
Seleccione On para establecer la alerta.
Seleccione Umbral Alto o Umbaral Bajo.
Establezca el Umbral de alerta de frecuencia cardíaca.
Presione
Mantenga presionado UP/Menu (botón central izquierdo).
Seleccione Configuración del Reloj.
Presione
(botón central izquierdo) para confirmar.
Mantega presionado Up hasta que se abra el menú.
Active Alerta Alta.
Repita este mismo paso para Alerta Baja.
Mantenga presionado Up hasta que se abra el menú.
Active Alerta Alta.
Matenga Up hasta que se abra el menú.
Active Alerta Alta.
Mantenga PresionadoUp hasta que se abra el menú.
Active Alerta Alta.
Active Alerta Alta.
Active Alerta Alta.
Establezca el Estatus en Auto.
Establezca Umbral de Alerta.
Active Alerta Alta.
Ajuste el umbral de frecuencia cardiaca alta.
Seleccione Alertas de Frecuencia Cardiaca Anormal.
Active Alerta Alta.
Establezca el umbral de frecuencia cardiaca alta.
Repita para la Alerta Baja.
Active Alerta Alta.
Repita para la Alerta Beja.
Active Alerta Alta.
Mantega presionado UP/Menu.
Presione GPS para activar Alerta Alta o Alerta Baja.
Establezca el Umbral de frecuencia cardíaca.
Mantenga oprimido UP/Menu.
Seleccione o desplacese hasta Configuración.
Lily - Edición Classic | Lily - Edición Sport
Presione
para ver el menú.
Seleccione el icono de
Configuración.
FC en la Muñeca.
Seleccione Alertas FC.
Lily 2 | Lily 2 Classic
Presione
para ver el menú.
Seleccione Alertas
Seleccione FC en la Muñeca.
Active el icono.
Seleccione el icono de verificación para confirmar.
Mantega presionado UP/MENU.
Presione START/STOP para activar Estatus en On.
Ajuste la frecuencia cardíaca Umbral de Alerta.
Mantega presionadoUP/MENU.
Seleccione o desplacese hastaConfiguración.
Seleccione Sensoers & Accesorios.
Selecione Frecuencia Cardíaca en la Muñeca.
Ajuste el Umbral de frecuencia cardíaca.
Seleccione
Active Alerta Baja o Alert Alta con el control deslizante de la derecha.
Establezca el umbral de frecuencia cardiaca seleccionando el valor mostrado.
Seleccione
Seleccione Configuración .
Seleccione Frecuencia Cardíaca.
Active Alerta Baja o Alerta Alta con el botón deslizante de la derecha.
Ajuste el umbral de frecuencia cardiaca seleccionando el valor mostrado.
Seleccione
Active LAlerta Baja o Alerta Alta con el control deslizante de la derecha.
Mantenga pulsada la pantalla táctil.
Seleccione Frecuencia Cardiaca.
Active Alerta de Frecuencia Cardiaca Anormal con el control deslizante de la derecha.
Seleccione Umbral de Alerta.
Ajuste el umbral de frecuencia cardiaca.
Seleccione
Ajuste el umbral de frecuencia cardíaca seleccionando el valor mostrado.
Mantenga pulsada la pantalla táctil para ver el menú.
Seleccione
Seleccione
Seleccione un valor de umbral de frecuencia cardiaca alta.
Pulse la pantalla táctil para confirmar el valor.
Seleccione
Seleccione
Seleccione
Seleccione
(Alerta Alta) or
(Alerta Baja).
Toque la pantalla para activar el selector.
Seleccione la flecha hacia atrás (izquierda).
Siga las instrucciones en pantalla para establecer el valor del umbral de frecuencia cardiaca.
Pulse la pantalla táctil para confirmar el valor .
Pulse dos veces la pantalla para activar el reloj.
Seleccione
Seleccione Corazón & Stress.
Seleccione Alto o Bajo.
Seleccione On, si aún no lo está.
Cuando aparezca 'Establecer umbral ahora?' seleccione
Alerta Alta: Seleccione un valor entre 100 - 200 BPM
Alerta Baja: Seleccione un valor entre 40 - 60 BPM
Seleccione sus valores Alto y Bajo.
Seleccione el
para confirmar.
Permita que se agote el tiempo de espera de la pantalla del reloj.
Seleccione
Seleccione
Seleccione un Alerta Alta valor de umbral.
NOTA: También debe activar la alerta tanto en el reloj como en su cuenta de Garmin Connect™ . El valor de umbral sólo se puede actualizar en la App de Garmin Connect.
Desde el Reloj:
Presione
para ver el menú.
Seleccione
Seleccione
Seleccione Alta o Baja.
Pulse la pantalla una vez para activar la alerta.
Desde Garmin Connect:
Abra la Aplicación Garmin Connect app.
Acceda al menú seleccionando Más (parte inferior derecha).
- Seleccione Dispositivos Garmin .
Seleccione su vivosmart 4.
Seleccione Sonidos & Alertas.
Active la Alerta Baja y/o la Alerta Alta.
Seleccione Umbral de Alerta Alto o Umbral de Alerta Bajo para actualizar el valor.
Desde el Reloj:
Pulse el botón para ver el menú.
Seleccione
Seleccione
AcitveAlta y/o Baja.
Pulse la pantalla táctil para confirmar el valor del umbral.
Abra la aplicación Garmin Connect app.
Seleccione su vivosmart 5.
Seleccione Alertas.
Seleccione Umbral de Alerta Alta o Umbral de Alerta Baja para actualizar el valor.
Seleccione
Seleccione
Establezca el valor umbral de la frecuencia cardiaca.
