Compartir datos de usuario entre un dispositivo serie echoMAP, echoMAP CHIRP y/o Striker
Los dispositivos de la serie echoMAP/echoMAP CHIRP y Striker tienen la capacidad de compartir datos de usuario conectando los cables desnudos incluidos en su cable de alimentación. Esto puede ser especialmente útil para un dispositivo de la serie Striker, ya que no posee una ranura para tarjetas micro SD/SD para compartir datos de usuario.
Dispositivos compatibles con esta función:
- Todas las series Striker
- Todas las series echoMAP CHIRP
- Todas las series echoMAP (sin- CHIRP), excepto:
- EchoMAP 50s/dv
- EchoMAP 70s/dv
Hay cuatro cables contenidos en el paquete de cables de alimentación. Los cables Azul y Marrón se utilizan para transmitir datos de usuario o frases NMEA 0183.
- El Azul es Transmitir Positivo (Tx +). Conéctelo al cable Marrón del segundo dispositivo.
- Marrón es Recibir Positivo (Rx +). Conéctelo al cable azul del segundo dispositivo.
- El negro es tierra. Conecte ambos cables negros a la misma masa común.
- El rojo es Poder. Conéctelo a una fuente de alimentación positiva.
Una vez que se hayan completado las conexiones, se deberá habilitar el Intercambio de datos de usuario y establecer el puerto serie de comunicación en Velocidad Alta Garmin en ambos dispositivos¹.
¹Sólo los dispositivos de la serie echoMAP y echoMAP CHIRP tienen múltiples configuraciones de velocidad de baudios para su puerto de comunicación. Los dispositivos de la serie Striker sólo transmiten y reciben utilizando Velocidad Alta Garmin y, por lo tanto, no requieren el segundo conjunto de pasos.
Para habilitar el uso compartido de datos de usuario:
- Desde la pantalla de inicio
- Seleccionar datos de usuario
- Seleccione Administrar datos
- Seleccione Compartir datos de usuario y cambie a Activado
Para cambiar el puerto serie de comunicación (echoMAP/echoMAP CHIRP):
- Seleccione Configuración
- Seleccione Comunicaciones
- Seleccione Puerto Serie
- Seleccione Alta Velocidad Garmin
Una vez que se hayan completado los pasos anteriores, todos los datos de usuario de cada dispositivo (existentes y creados posteriormente) se copiarán en el otro.
IMPORTANTE: Mientras ambos dispositivos están encendidos, si la opción Borrar datos de usuario está seleccionada en un dispositivo, también borrará todos los datos de usuario del segundo dispositivo.
Si los dos dispositivos no están montados lo suficientemente cerca como para conectar sus cables juntos, se puede instalar un cable de extensión (Cable para compartir datos de usuario Garmin). Las instrucciones a continuación detallan las conexiones del cable de extensión entre los dos dispositivos.
Conexión del primer dispositivo al cable de extensión:
- Conecte el cable azul (1) del primer dispositivo al cable verde (4) del cable de extensión.
- Conecte el cable marrón (2) del primer dispositivo al cable blanco (5) del cable de extensión.
- Conecte el cable negro (3) del primer dispositivo al cable negro (3) del cable de extensión.
Conexión del cable de extensión al segundo dispositivo:
- Conecte el cable verde (4) del cable de extensión al cable marrón (2) del segundo dispositivo.
- Conecte el cable blanco (5) del cable de extensión al cable azul (1) del segundo dispositivo.
- Conecte el cable negro (3) del cable de extensión al cable negro (3) del segundo dispositivo.
