Actualizar y Sincronizar un GPSMAP 66i o Montana 700i / 750i
El GPSMAP 66i y el Montana 700i / 750i se pueden utilizar con algunas aplicaciones y programas. Este artículo ayuda a explicar cuál es el papel de cada uno con estos dispositivos.
Actualización del Firmware
El software de los dispositivos Garmin debe mantenerse actualizado para aprovechar las mejoras y las correcciones de errores. La actualización del firmware en GPSMAP 66i o Montana 700i / 750i se puede realizar de forma inalámbrica o mediante la computadora.
Aplicación Garmin Connect
La aplicación Garmin Connect es una aplicación móvil que se utiliza para emparejar un GPSMAP 66i o Montana 700i / 750i con un teléfono inteligente o tableta y permite transferir actualizaciones de firmware al dispositivo emparejado.
Cuando se abre la aplicación y se encuentra dentro del alcance de su dispositivo emparejado, automáticamente descarga las actualizaciones detrás de escena y las transfiere de forma inalámbrica al dispositivo. No se requieren pasos adicionales para obtener el firmware más reciente y no se puede realizar manualmente. Una vez que se haya transferido una actualización, el dispositivo instalará automáticamente la actualización o solicitará al usuario que tome medidas adicionales.
- Descarga la Aplicación Garmin Connect para tu Dispositivo Móvil
- Para obtener instrucciones paso a paso sobre la vinculación con la aplicación Garmin Connect, haga clic aqui
Garmin Express
Garmin Express es un programa informático que proporciona actualizaciones de firmware y también actualiza el mapa TopoActive precargado (consulte a continuación para obtener más información).
Nota: Garmin Express requiere un sistema operativo completo para Windows o Mac, no se puede usar en sistemas operativos móviles o parciales (como teléfonos inteligentes o Chromebooks).
Hay algunos pasos para obtener el firmware más reciente. Cuando se abre Garmin Express y su dispositivo está conectado y agregado o seleccionado, automáticamente busca y ofrece las actualizaciones disponibles.
- Descarga el programa Garmin Express para tu computadora
- Para obtener instrucciones paso a paso sobre la instalación de actualizaciones a través de Garmin Express, haga clic aqui
Actualización del Mapa TopoActive Precargado
El mapa TopoActive precargado que viene con GPSMAP 66i y Montana 700i / 750i solo se puede actualizar a través de Garmin Express en una computadora.
- Para conocer los pasos, consulte - Actualización del Mapa TopoActive Precargado en Dispositivos Garmin Portátiles
Sincronizar información de inReach y Cambios en la Cuenta
Aplicación Garmin Explore
La aplicación Garmin Explore es una aplicación móvil que se utiliza como interfaz principal entre la cuenta del sitio web Garmin Explore y un dispositivo inReach vinculado.
A través de la aplicación, puede sincronizar elementos desde y hacia el sitio web de Garmin Explore, como contactos, mensajes preestablecidos, datos (puntos, rutas, pistas y actividades) y cambios en el plan de cuenta. El dispositivo vinculado, la aplicación Garmin Explore y el sitio web Garmin Explore se sincronizan automáticamente entre sí cuando se abre la aplicación y el dispositivo vinculado está dentro del alcance.
