Cargar un Dispositivo Automotriz
Garmin recomienda que siempre opere su dispositivo automotriz conectado a una fuente de alimentación. La máxima potencia garantizará que su dispositivo obtenga las mejores señales de los satélites GPS y actualizaciones de tráfico.
Se recomienda usar siempre un cable de alimentación del vehículo o un cargador de alimentación de CA. Los cables de terceros pueden no cargar el dispositivo o colocarlo en el estado para recibir actualizaciones. El mensaje "El cable de alimentación conectado no puede cargar el dispositivo. Utilice el cable provisto con su dispositivo" puede mostrarse en el dispositivo si usa un cable de un tercero.
Cuando está conectado a una computadora o vehículo a través de un cable USB, su dispositivo puede presentar un mensaje que dice "El cable conectado no puede cargar su dispositivo actualmente". Este comportamiento es normal. Si el dispositivo recibe suficiente energía de la computadora o del vehículo para permanecer encendido y funcionar, no recibe suficiente energía para que el nivel de la batería aumente.
El cable de alimentación del vehículo provisto debe usarse en el vehículo para que el dispositivo funcione y cargue la batería simultáneamente. El dispositivo no se puede cargar con un cable USB en el vehículo.
Hay dos formas de cargar la batería interna en su dispositivo automotriz:
Use el cable de alimentación del vehículo que viene con su dispositivo.
| Use un accesorio adaptador de alimentación de CA, como un adaptador de alimentación de pared.
La temperatura puede afectar la carga de un dispositivo. Si la batería registra una temperatura de 0° C (32° F) e inferior o 45° C (113° F) o superior, no se cargará. Para obtener más información sobre los efectos de la temperatura en su dispositivo, consulte Contenido relacionado.
Cuando un dispositivo automotriz está conectado a una fuente de alimentación externa, funcionará desde esa potencia externa. La batería no se va a agotar.
Si necesita un cable de repuesto para cualquiera de los métodos de carga mencionados anteriormente, se pueden comprar en la tienda en línea de Garmin.
