お使いの機種名を選択して、この情報が該当するかどうか確認してください。
inReach Mini 2:デバイスを有効化する
デバイスでメッセージとSOSの機能を使用する前に、デバイスのアカウントを作成し、衛星サブスクリプションプランを有効化する必要があります。
アカウントにログインできない、または新しいアカウントを作成できない場合は、ページ下部の 関連コンテンツ をご覧ください。
※ご注意※以下の有効化する手順を完了するためには、クレジットカードまたはデビットカード情報を提供する必要があります。
新しいinReachデバイスを有効化する
アカウントを持っていない新規ユーザー:
※重要※この手順は、現在inReachまたはGarminのアカウントをお持ちでないユーザー向けのものです。inReachまたはGarminアカウントをお持ちの場合は、以下の既存のアカウントユーザー向けの手順を参照してください。
  1. explore.garmin.comにアクセスします。
  2. [アカウントの新規作成]を選択します。
  3. [新しいinReachアカウント]を選択します。
  4. 自分に適したプランをお選びください:
  5. inReachのIMEI番号と認証コードを入力し、利用規約とプライバシーステートメントを確認してから同意し、請求先住所の国を選択し、[次へ]をクリックします。
    IME番号と認証コードを確認する
    初めてinReach Mini 2の電源を入れると言語を選択するプロンプトが表示されますので、使用言語を選択するか、またはスキップします。
    その後、デバイスを有効化するか、またはスキップします。 pair with a phone(英語版のみ)。
    有効化を選択すると、IMEI番号と認証コードが画面に表示されます。
    有効化プロンプトをスキップした場合:
    1. inReach Mini 2のホームページからDOWN▼キーを押します。
    2. OKキーを押して、[今すぐ有効化]を選択します。
    3. もう一度OKキーを押すと、IMEIと認証コードページに進みます。
    IMEIと認証コードは、トップページからOKキーを押してメインメニューにアクセスし、[セットアップ]>[システム]>[デバイス情報]で確認することもできます。
    Orange Next Button Below Country or Region
  6. 名前、メールアドレス、パスワードを入力します。
  7. 利用規約に同意のチェックを入れ、[アカウント作成]をクリックします。
  8. 個人情報を入力し、[次へ]をクリックします。
    • 緊急メモは、既知の医学的懸念に関する情報を追加するのに適したところです。医療移送や捜索救助のための追加補償がある場合は、その旨と、そのサービスを提供する会社との連絡方法を記載します。
      例:
      SOS Contact and Information for Medical Evacuation Coverage
  9. 緊急連絡先情報を追加し、[次]をクリックします。
  10. 年間プランまたは自由プランから選びます。
  11. 年間プランまたは自由プランのオプションから、いずれかのプランタイプを選択してください。
  12. 必要に応じて、捜索救助(SAR)オプションをお選びください。これは必須ではありません。入力が完了したら、[次]をクリックします。
  13. 入力した内容が正しいことを確認し、[次]をクリックします。
  14. inReachサービス利用規約に同意する場合はチェックを入れ、[次]をクリックします。
  15. 請求先情報を入力し、[次]をクリックします。
  16. 画面の指示に従って、inReachデバイスとアカウントの有効化を完了し、デバイスを外に持ち出してください。
有効化を完了させるためには、inReachを上空の開けた場所に持ち出すことが重要です。また、有効化した後にinReachをアカウントと同期してください。
詳細については inReach Mini 2:Garmin Exploreウェブサイトおよびアプリと同期するをご参照ください。
既存のアカウントをお持ちユーザー:
※注意※:個人プランのアカウントは個人専用で、アカウントに有効なサブスクリプションは複数のinReachデバイスと共有することができますが、一度に使用できる有効なinReachデバイスは1台のみです。
デバイスを追加する前に、以下を参照してください。 Adding an inReach Device to an Existing Personal Account(英語版のみ)。
あなたが企業または組織の経営者または運営者で、あなたのアカウントにユーザーを追加する必要がある場合は、プロフェッショナルプランへの加入が必要です。詳細は以下をご参照ください。
InReach:サブスクリプション 個人プランとプロフェショナルプランの違い
  2. [サインイン]を選択します。
  3. アカウントにログインします。
    • 必要な場合は、[お忘れですか?]を選択して、パスワードを再設定してください。
  4. [プランとデバイス]をクリックします。
    [プランとデバイス]をご利用いただけない場合の代替方法について
    1. 有効化するデバイスで[I Have One]を選択します。
    2. 自分に合ったプランを選択します:
    3. 下記の手順8へ進んでください。
  5. [inReachデバイスの追加]をクリックします。
  6. [追加]をクリックします。
  7. [重要なお知らせ]をお読みいただき、[キャンセル]や、[追加を続ける]、[新規アカウントの作成]のいずれかを選択してください。
    [新規アカウントの作成]を選択する場合、既存のGarminアカウントとは異なる電子メールアドレスを使用してください。
    Explore Website Adding an Additional Device Warning Page
  8. inReachのIMEI番号と認証コードを入力し、利用規約とプライバシーステートメントを確認してから同意し、請求先住所の国を選択し、[次へ]をクリックします。
    IME番号と認証コードを確認する
    初めてinReach Mini 2の電源を入れると言語を選択するプロンプトが表示されるので、使用言語を選択するかまたはスキップします。その後、有効化するかまたはスキップします。
    有効化プロンプトをスキップした場合:
  9. 年間プランまたは自由プランから選びます。
  10. 年間プランまたは自由プランのオプションから、いずれかのプランタイプを選択してください。
  11. 必要に応じて、捜索救助(SAR)オプションをお選びください。これは必須ではありません。入力が完了したら[次]をクリックします。
  12. 入力した内容が正しいことを確認し、[次]をクリックします。
  13. inReachサービス利用規約に同意する場合はチェックを入れ、[次]をクリックします。
  14. 求先情報を入力し、[次]をクリックします。
  15. 有効化が完了したことを確認したら、必要に応じてGarmin Exploreアカウントの情報を変更をできます。
      例:
    • アカウントに複数のユーザーがいて、他のユーザーまたは自分自身に追加のデバイスを割り当てる必要がある場合は、下記を参照してください。
      Reassigning an Additional inReach Device to Another User or Yourself
有効化手続きを完了するためには、inReachを上空の開けた屋外に持ち出すことが重要です。また、有効化後はinReachをアカウントと同期してください。方法と理由の詳細については、以下を参照してください。
- inReach Mini 2:Garmin Exploreウェブサイトおよびアプリと同期する.
動画を見る
重要
inReachを登録する
inReachは、デバイスへのサービスの有効化、またはGarmin Exploreアカウントへの追加時に、自動的に登録されます。
inReach Mini 2は、Garmin Expressを通じてソフトウェア更新を受信できます。これらのデバイスをGarmin Expressに追加してアップデートすると、デバイスも登録されます。
詳細については、 アウトドア、マリンハンドヘルド:ソフトウェア更新をインストールするを参照してください。
Tags : KM1506852, inReach Mini 2, サブスクリプション, Garmin Exploreアプリ
関連コンテンツ
