マイデイページトップのプロフィールアイコンまたはアバターを選択する
Select All Badges and from here you can view:[すべてのバッジ]を選択すると以下を表示できます
現在のレベルと次のレベルまでのポイント数。
獲得済み、私用可能、リーダーバッジ。
右上の
(右上) を選択して難易度および/またはバッジタイプでフィルタリングする
- 「獲得済みまたは使用可能」セクションからバッジを選択すると、バッジの獲得方法と価値のあるポイント数の詳細が表示されます。
お使いの機種名を選択して、この情報が該当するかどうか確認してください。
Garmin Connect バッジとは何ですか?
バッジは特定の目標を達成すると授与され、Garmin® または Tacx® デバイスを使用して獲得できます。各バッジは、Garmin Connect™ オンライン コミュニティのコネクションと競争するために、合計に対して一定量のポイントを獲得します。ポイントレベルはレベル1からレベル10まであります。
どのようなバッジを獲得できますか?
入手可能なバッジは定期的に変更され、一部のバッジは期間限定でのみ入手可能です。以下に、獲得および利用可能なバッジ、現在のレベル、バッジの詳細などを表示できる場所への手順を示します。
完了したアクティビティまたはチャレンジに対してバッジを獲得できませんでした
バッジが付与されなかった理由はいくつか考えられます。以下のいずれかを満たさない場合、バッジを獲得できない可能性があります。
手動で作成したアクティビティ または Move IQイベントではバッジは獲得できません。
アクティビティを記録するとき、またはチャレンジを完了するときは、Garmin デバイスを使用する必要があります。
ランニングおよびサイクリングの距離バッジ、および四半期および毎月のチャレンジバッジは、バッジ要件に別途記載がない限り、屋内または屋外で完了することができます。
Tacx Training™ アプリまたは Tacx Training™ デスクトップ アプリ上の Tacx トレーナーから記録されたアクティビティは、Garmin Connect に直接保存されるため、バッジとしてカウントされます。
バーチャルランアクティビティは Garmin ウォッチで記録する必要があります。
特定のイベントのバッジは、そのイベントで GPS を使用して記録する必要があり、バーチャルで記録することはできません。
記録されたアクティビティは保存して Garmin Connect に直接アップロードする必要があり、Zwift などのサードパーティのアプリやウェブサイトから取得することはできません。
アクティビティは、期間制限のないバッジが利用可能になった日以降に記録する必要があります。バッジがリリースされた日付を確認するには、上記の手順に従って Garmin Connect ウェブ でバッジの詳細を表示できます。日付はバッジの詳細の下部に記載されます。
期間が定義されているバッジ チャレンジの場合は、チャレンジ期間内にアクティビティを完了してアップロードする必要があります。また、指定された期間内にバッジ チャレンジに登録する必要があります。
デバイスには、バッジを獲得するために必要なアクティビティプロフィールタイプが必要です (たとえば、水泳チャレンジでは、時計に水泳アクティビティプロフィールが必要です)。
バッジの要件を満たすためにアップロード後にアクティビティを編集することはできません (例: 距離を延長したり、アクティビティの種類を変更したりすることはできません)。
屋外レースのバッジでは、GPS を使用してアクティビティを記録する必要があります。
一部の反復可能なバッジには、個人が獲得できる回数に制限があります。
距離チャレンジバッジと非距離チャレンジバッジ
チャレンジ バッジは最小距離要件を満たしている必要がありますが、他の要件とともに距離を超えることもできます。たとえば、週末 5k チャレンジの場合、マラソンを走っても週末 5k バッジを獲得できます。
非距離チャレンジバッジの場合、保存されたアクティビティは認識された距離またはその近くにある必要があり、アクティビティごとに獲得できる距離バッジは 1 つだけです。たとえば、技術的にはそのアクティビティが利用可能な他の短距離バッジをカバーしている場合でも、26.2 マイルのランアクティビティに対してのみマラソン バッジを取得できる場合があります。
ステップバッジ
ステップバッジを獲得するには、1日に指定された量のステップを完了する必要があります。ステップバッジは1日に1つしか獲得できません。例えば、1日に50,000歩を達成した場合、"Stepping Up 50K "バッジを獲得することができますが、同時に小さい値の "Stepping Up "バッジ(15K、20K、25K、30Kバッジなど)を獲得することはできません。
エクスペディションチャレンジ
エクスペディションは、世界中の人気の山やトレイルの目的地と同等の距離をハイキングまたは登攀する長期的なチャレンジです。
ハイキング: 毎日のステップ数に基づいて距離をトラッキングします。
クライム: 毎日登った階数に基づいて上昇をトラッキングします。 (お使いのデバイスにこの機能があるかどうかを確認するには、オーナーズマニュアルを参照してください)。
一度に 1 つのハイキングと 1 つのクライムエクスペディションに参加できます。
Tags : KM1009042, Garmin Connect, バッジ
