お使いの機種名を選択して、この情報が該当するかどうか確認してください。
フィットネスデバイスでWi-Fi接続をセットアップする
Wi-Fiネットワークに接続できるフィットネスデバイス(ウォッチまたはサイクルコンピューター)は、ネットワークの範囲内にいるときに保存されたアクティビティを自動的にアップロードしたり、利用可能なソフトウェア更新をダウンロードすることができます。お使いの製品がWi-Fiに対応しているか確認するには、操作マニュアルを参照してください。
Wi-Fiネットワークの要件
Wi-Fiネットワークは、以下の要件を満たす必要があります:
注意:Garminの製品サポートでは、ネットワークの契約、設定、変更などに関するサポートは行っていません。ネットワークに関するサポートが必要な場合は、プロバイダーにお問い合わせください。
  • 対応周波数:2.4 GHzのみ
  • 対応プロトコル:802.11 ac, b, g または n (802.1xは対応していません。)
  • 対応チャンネル:チャンネル1-11のみ
  • セキュリティ:暗号化なし、WPA、およびWPA2
  • 暗号化されたネットワークのパスワードは、最低8文字の長さである必要があります。
  • 非表示SSID(SSIDステルス)のネットワークは対応していません。
GarminデバイスにWi-Fiネットワークを追加する方法
デバイスのWi-Fi設定を行うには、Garmin Express(PC)またはGarmin Connectアプリを使用できます。以下のオプションを選択して、手順をご確認ください。
注意:一部のモデルでは、デバイス上で直接Wi-Fiネットワークを追加できます。詳しくは、お使いの製品の操作マニュアルを参照してください。
Garmin ConnectアプリでWi-Fiネットワークを追加する
以下のデバイスの一般的な手順または一部のデバイス向けの手順をご参照ください。
一般的な手順
  1. Garmin Connectアプリを開きます。
  2. 右下の[詳細]を選択します。
  3. [Garminデバイス]を選択します。
  4. デバイスを選択します。
  5. [一般]を選択します。
  6. [Wi-Fiネットワーク]を選択します。
  7. [ネットワークの追加]を選択します。
  8. 追加したいネットワークを選択します。
  9. ポップアップウィンドウで[接続]を選択します。
  10. 接続されたら[OK]を選択します。
リアルタイム設定対応のForerunnerシリーズおよびvívoactive 6
注意:リアルタイム設定対応のデバイスは、 Garmin Connect アプリのリアルタイム設定をご覧ください。
  2. 右下の[詳細]を選択します。
  4. デバイスを選択します。
  5. [ワイヤレス接続]を選択します。
  6. [Wi-Fi]を選択します。
  7. [マイネットワーク]を選択します。
  8. [ネットワークの追加]を選択します。
  9. 追加したいネットワークを選択します。
  10. ポップアップウィンドウで[接続]を選択します。
  11. 接続されたら[OK]を選択します。
Venu 3 | Venu 3S | vívoactive 5
  2. 右下の[詳細]を選択します。
  4. デバイスを選択します。
  5. [システム]を選択します。
  6. [ワイヤレス接続]を選択します。
  7. [Wi-Fi]を選択します。
  8. [マイネットワーク]を選択します。
  9. [ネットワークの追加]を選択します。
  10. 追加したいネットワークを選択します。
  11. ポップアップウィンドウで[接続]を選択します。
  12. 接続されたら[OK]を選択します。
Edge 540 | Edge 540 Solar | Edge 840 | Edge 840 Solar | Edge 1040 | Edge 1040 Solar
  2. 右下の[詳細]を選択します。
  4. デバイスを選択します。
  5. [Wi-Fiネットワーク]を選択します。
  6. [ネットワークの追加]を選択します。
  7. 追加したいネットワークを選択します。
  8. ポップアップウィンドウで[接続]を選択します。
  9. 接続されたら[OK]を選択します。
初期設定時にGarmin ExpressでWi-Fiネットワークを追加する
  1. 付属のGarmin USBデータ/充電ケーブルを使用して、デバイスをPCに接続します。
  2. Garmin Expressを起動します。
  3. [始めましょう]または[デバイス追加]を選択します。
  4. デバイスが見つかったら[デバイス追加]を選択します。
  5. [サインイン]または[アカウントの作成]を選択します。
  6. [次へ]を選択します(匿名データをGarminに送信するチェックボックスを選択できます)。
  7. [ネットワークの検出]を選択します。
  8. 接続するネットワークを選択します。
  9. パスワードを入力します。
  10. [保存]を選択します。
  11. [完了]を選択します。
Garmin Expressに既に登録されているデバイスにWi-Fiネットワークを追加する
  1. Garmin Expressを起動します。
  2. デバイスを選択します。
  3. [ツール&コンテンツ]を選択します。
  4. [ユーティリティ]を選択します。
  5. [ネットワークの追加]を選択します。
  6. 接続するネットワークを選択します。
  7. パスワードを入力します。
  8. [保存]を選択します。
【操作方法】Wi-Fiネットワークに接続する
Garmin ExpressがWi-Fiネットワークを表示する前にサインインを求める理由
Garmin Expressは、Garminデバイスに保存されたWi-Fiネットワークの資格情報を保護するために、Wi-Fiネットワークを表示する前にGarmin Connectアカウントにサインインする必要があります。デバイスをPCから切断した後、次回Garmin Expressで[ツール&コンテンツ] > [ユーティリティ]に移動すると、保存されたWi-Fiネットワークを表示する前に再度サインインを求められます。
KM1008868
更新日:2025年5月1日
関連コンテンツ
