お使いの機種名を選択して、この情報が該当するかどうか確認してください。
fenix 7 シリーズ:Deezerのコンテンツを同期する手順
この文章では、Deezerの音楽とポッドキャストを同期してデバイスに設定する手順を説明します。
Deezerアプリをデバイスで使用するための 要件:
  • デバイスは、Garmin Connect アプリでスマートフォンとペアリングする必要があります
  • デバイスを安全なWi-Fiネットワークに接続するように設定する必要があります。詳細は Wi-Fi設定方法をご参照ください
  • Deezer Premiumのサブスクリプションが必要です。詳細は Deezerのウェブサイトをご参照ください
要件を満たしていますが、次に何をすればよいですか?:
Deezerアプリとデバイスを最初にセットアップする際、以下の3つのステップを完了する必要があります。
設定を完了した後、追加コンテンツをダウンロードする場合は、3番目のステップを実行してください。
各項目を選択すると拡大表示され、各ステップの完了方法が表示されます:
ステップ1: Deezer Connect IQアプリをダウンロード、インストールする
  1. こちら(Deezer Connect IQアプリ)をクリックし、アプリをダウンロードしてください
  2. [ダウンロード]を選択します
  3. プロンプトが表示されたら、Garminアカウントにサインインします
  4. アプリをダウンロードするデバイスを選択してください
  5. アプリの許可要求があれば、それを許可します
  6. デバイスを同期させます
    • Bluetoothで同期する:ペアリングしたスマートフォンに近付いて、LIGHTキーを長押ししてコントロールメニューを表示します。[blue sync arrows]を選択して同期します
    • Wi-Fiで同期する:Wi-Fiネットワークの受信範囲内で、LIGHTキーを長押ししてコントロールメニューを開きます。[blue sync arrows] を選択して同期します
    • Garmin Expressで同期する:付属のチャージングケーブルでデバイスをPCに接続し、Garmin Expressを起動し、デバイスが検出されると、同期が自動的に開始されます
これでDeezerアプリがデバイスにインストールされます。
ステップ2: Deezer Connect IQアプリをセットアップする
デバイスがWi-Fiネットワークとペアリングされたスマートフォンに接続されている必要があります。
  1. デバイスで、DOWNキー(音楽のショートカットキー)を長押しします
  2. [Deezer]を選択します
    オプション:音楽プロバイダを選択している場合は、MENU /UPキーを長押しし、音楽プロバイダを選択します
  3. デバイスには『スマートフォンでGarmin Connect アプリを開く』というメッセージが表示されます
  4. [次へ]を選択します
  5. スマートフォンからサインインするよう指示が表示されます
    Connect IQ Deezer Sign In
  6. スマートフォンのメッセージに同意すると、Deezerのサインインに進みます。アカウントを持っているかどうかによって、ログインの方法は以下のようになります
    • Deezerのユーザーの方:ログイン情報を入力し、ログインを選択します。ここから、ステップ3へ進みます
    • 初めでDeezerを使用する方:  [登録はこちら]を選択し、手順に従ってアカウントを作成してください
  7. プロンプトが表示されたら、クレジットカードの情報を入力して、手続きを完了します
ステップ3:コンテンツを選んでデバイスに同期させる
Deezerのアカウントから、プレイリストを作成したり、既存のプレイリストをダウンロードしたりできます。
詳細はDeezer Supportの Make playlists or edit an existing Deezer playlist (英語版)ご覧ください。
  2. MENU /UPキーを長押しして、設定にアクセスします
  3. [ミュージックプロバイダー]を選択します
  4. [Deezer]を選択します
  5. [マイプレイリスト]を選択します
  6. プレイリストを選択します
  7. [完了]を選択します
  8. BACKキーを押し、『音楽の同期を開始しますか?』のメッセージが表示されたら、[はい]を選択します
この後、デバイスはWi-Fiネットワークへの接続を試みます。最良の結果を得るために、Wi-Fiルーターそばの充電器にデバイスを接続することをお勧めします。
Tags : KM1494023, fenix 7 Series, Deezer, 音楽
