お使いの機種名を選択して、この情報が該当するかどうか確認してください。
HRM-Fit: ライフログ機能に関するよくある質問
HRM-Fit ハートレートモニターは、心拍数に加えて、カロリー、運動強度、歩数データを保存することにより、アクティビティ トラッカーとして機能します。このデータは、別の Garmin Watch や Edge®サイクリング コンピューター を用意しなくても、トラッキングして Garmin Connect アカウントに送信できます。
ただし、対応する時計またはサイクリング コンピューターをお持ちの場合、HRM はアクティビティトラッキングデータを Garmin Connect アプリおよびペアリングされたデバイスとも以下を通して共有します。 Garmin Connect TrueUp機能について. これにより、チーム スポーツや格闘技中に時計を着用できない可能性がありますが、それでもこのデータを取得したい場合に対応します。
このデータが確実にキャプチャされるようにするには、次のことを確認してください。:
  1. ハートレートモニター (HRM) が Garmin Connect アプリとペアリングされていることを確認してください。
  2. HRM を着用し、アクティビティの終わりにはスマートフォンの近くにいることを確認してください。 (スマートフォンで Garmin Connect Mobileアプリを開くと、同期が開始されます。)
    • HRM-Fit は、上書きされる前に最大 18 時間のアクティビティ データを保存できます。
ハートレートモニターと時計を同時に着用するとどうなりますか?
Garmin Connect の TrueUp 同期機能により、複数のデバイスからの同じ期間のアクティビティ追跡データが 2 回カウントされることがなくなります。
ウォッチでアクティビティを記録していないときに、ウォッチハートレートモニターを同時に着用すると、Garmin Connect アカウント内の終日の心拍数データはウォッチから取得されます。
HRM-Fit を着用しているときに、Garmin Connect で時間計測のアクティビティを自動的に作成できますか?
いいえ、HRM-Fit には時間計測のアクティビティを記録する機能はありません。
時間計測のアクティビティが必要な場合は、まず対応するGarminウォッチまたは サイクリングコンピューターを使用してアクティビティプロフィールを開始する必要があります。
ウォッチを着用していないときに、時間計測のアクティビティの一部として HRM-Fit から詳細な心拍数データを取得できますか?
はい。ストラップにはストアアンドフォワード機能があり、以前にペアリングしたウォッチの範囲外にある場合に、時間制限のあるアクティビティに使用されます。この機能の詳細と互換性のある時計のリストについては、次の FAQ をご覧ください。: HRMハートレートモニター:保存と送信機能はどのように働きますか?
HRM-Fit は時間計測のアクティビティ中に距離を提供しますか?
はい。ソフトウェア バージョン 8.80 以降では、ストラップはランニング アクティビティのペースと距離の情報を Garmin® ウォッチに提供できます。 ハートレートモニターの更新に関する詳細情報は以下をご参照ください。: HRM-Fit : ソフトウェアのアップデート
HRM-Fit は Garmin Connect アプリにリアルタイムの心拍数データを提供しますか?
HRM-Fit は、リアルタイムの心拍数データを Garmin Connect アプリに直接提供しません。この情報は保存され、アプリに接続すると同期されます。このデータを表示するには、次の手順に従います
  1. Garmin Connect アプリを開く
  2. 右下の[詳細]を選択してメニューにアクセスする
  3. [健康情報の統計]を選択する
  4. [心拍数]を選択する
HRM-Fit は睡眠を検出しますか?
いいえ。睡眠グラフを表示するには、睡眠機能対応の Garmin ウォッチを着用する必要があります。
HRM-Fit のアクティビティトラッキング機能をオフにできますか?
ハートレートモニターのアクティビティトラッキング機能を効果的にオフにするには、Garmin Connect アプリからストラップを削除する必要があります。 HRM-Fit を Garmin Connect アプリとペアリングする理由は 2 つあります。
  • アクティビティトラッキングデータを同期するため
  • ファームウェアのアップデートを HRM-Fit に送信するため
HRM-Fit のファームウェアのアップデートは、HRM-Fit にペアリングされている Garmin デバイスにも送信されます。 HRM-Fit のファームウェア アップデートがある場合、Garmin ウォッチまたは Edge® サイクリング コンピューターは、そのアップデートを適用するように求めるメッセージを表示します。
注: HRM-Fit は、アクティビティをアクティブに記録している間のみウォッチに接続します。ウォッチを着用していてアクティビティを記録していない場合でも、ウォッチは引き続き優先ウェアラブルデバイスになります。ただし、HRM-Fit には、時計を手首から外していた期間のステップ数記録 (およびその他の健康データ) が記録されます。この間、HRM-Fit は時計とのペアリングを維持できます。アクティビティが完了したら、HRM-Fit を同期して、その情報を Garmin Connect アプリにアップロードします。
Tags : KM1734965, HRM-Fit, ライフログ, 機能, よくある質問
関連コンテンツ
