お使いの機種名を選択して、この情報が該当するかどうか確認してください。
Edge Explore 2 Power : パワーマウントの互換性とインストールに関するFAQ
私のパワーマウントはどのeBikeと互換性がありますか?
Edge パワー マウントは、ほとんどの Bosch および Shimano Steps、Cannondale SmartSenseシステム、 およびコックピットエリアに USB-A ポートを備えたほとんどの eBike と互換性があります。
パワーマウントケーブルはどこに接続すればいいですか?
Shimano StepsとBoschはそれぞれ別売りの専用パワーマウントケーブル(変換ケーブル)が必要となり、どちらもeBike のヘッドライトポートに接続するように設計されています。このポートにすでにヘッドライトも接続されている場合は、ケーブルを取り付けることができない場合があります。
Cannondale SmartSenseシステムは別売りのパワーマウントマウントケーブルを必要としませんので、パワーマウント本体のケーブルをeBikeのヘッドライトポートに接続することができます。
各パワーマウントケーブルのご購入はこちら
さらなるトラブルシューティングについては、ebike認定技術者やeBike部品メーカー、ディーラーへ直接お問い合わせの上ご確認ください。
パワーマウントを自転車に接続する方法がわかりません
不明な点がある場合は、ebike認定技術者やeBike部品メーカー、ディーラーへ直接お問い合わせの上ご確認ください。
Edgeパワーマウントと互換性のある Shimano eBike ドライブユニットはどれですか?
ほとんどの Shimano eBike ドライブユニットは、Shimano パワーマウントアクセサリケーブルと互換性があります。追加のライトポートアダプターが必要な場合があります。
詳細については、最寄りのebike認定技術者やShimanoのサポート窓口へお問い合わせください。
パワーマウントと互換性のある Bosch eBike ドライブユニットはどれですか?
Boschパワーマウントケーブルは、Bosch Generation 2 モーターと互換性があります。ご使用されている製品がGeneration 2 モーターであるかどうか不明な場合はBoschのサポート窓口へご確認ください。
eBike は持っていませんが、それでもパワーマウントを使用したいと考えています。どうやったら出来ますか?
パワーマウントUSB-A ケーブルを使用すると、外部モバイルバッテリーから互換性のあるEdgeデバイスに電力を供給することができます。
ただし、市場には多種多様なモバイルバッテリーが流通しておりますので、各モバイルバッテリーとの動作保証はできかねます。
Tags : KM1552830, Edge Explore 2 Power, パワーマウント, 互換性, インストール, FAQ
