お使いの機種名を選択して、この情報が該当するかどうか確認してください。
Tacxアプリ:サブスクリプション契約の概要
GarminはTacxトレーニングアプリ、デスクトップアプリでプレミアム機能を月または年単位で使用できるサブスクリプションプランを提供しています。
新しい Tacx Cloud アカウントに初めてサインアップすると、10 日間の導入トライアルに登録されます。
バウチャーを引き換える場合、10 日間の紹介トライアルの有効期限が切れた後に適用されます。詳細については、以下のセクションを参照してください。
プレミアム会員になるとどんな機能が使えますか?:
無料機能:
- ワークアクト作成*
- フリーライド
- データ分析
- ダッシュボード統計
- データ出力
- 友達フォロー
- Live Opponents(同じコースを走行している競争者をライブで見られる)
- Cross-platform対応
プレミアム(Standard Definition) 機能:
- 全ての無料機能
- 高品質映像 - 720P (Tacxデスクトップアプリ限定)
インターネットダウンロードの推奨速度:5mb/s以上 - ひと月最大30個までMovesをダウンロード可能
- GPX形式ワークアウトのインポート*
- 既存内蔵の3D GPXワークアウト
- トレーニングプラン
- ワークアウトライブラリ
*この機能は、Tacx クラウドまたは Tacx デスクトップ アプリでオンラインでのみ利用できます。
プレミアムHD(High Definition) 機能:
注: プレミアム HD 動画を再生できるの最低インターネット ダウンロード速度の推奨値は 25 Mbps です。 |
- 全てのプレミアム機能
- 高品質映像 - 1080P(Tacxデスクトップアプリ限定)
登録料:
サブスクリプション料金について、詳しくはTacxトレーニングアプリのページ中段をご覧ください。表示価格は米ドル(USD)です。米国以外での価格については、請求書に記載されている金額をご参照ください。価格は変更される場合があります。
登録方法:
Tacx Cloudへログインしてください
[Subscription & Settings]を選択します
[PLANS & PRICING]を選択してください
英語サイトにてご希望のサブスクリプションプランをお選びくださいMonthly Plan:月間プランAnnual Plan:年間プラン
Standard Definition:プレミアム High Definition:プレミアムHD- 画面の指示に従って購入手続きを完了させてください
バウチャーコードの使用方法:
交換用のバウチャー コードをお持ちの場合、そのコードは、バウチャーまたはバウチャーの発行者によって指定された期間、プレミアム サービスを提供します。
コードを引き換えるには、以下をご参照ください。
Subscriptionセクションで[Click here]リンクをクリックしてください
バウチャーコードを入力し、[VERIFY]を選択します
- サブスクリプションを有効化するには、[REDEEM]を選択してください
現在有効なサブスクリプションがあり、バウチャーコードを使いたい場合:
バウチャーコードを受け取った場合、有効なサブスクリプションがないアカウントでのみ使用できます。
現在のサブスクリプションにスタックすることはできません。アカウントにバウチャー コードを適用するには、次の手順に従います:
Tacx Cloudへログインして、[Subscription & Settings]を選択します
[PLANS &PRICING]を選択します
[Cancel Subscription]の隣の吹き出しを選択し、ドロップダウンに理由を記入します
- [Continue]をクリックします
- 表示されている日に現在のサブスクリプションが期限切れになったら、Tacx Cloud に再度ログインし、上記の「バウチャーコードの使用方法」の手順に従ってください。
注: 数字の 1 (1)、大文字の i (I)、小文字の L (l) を特徴とするバウチャー コードは、似ている場合があります。 バウチャーコードが機能しない場合は、https://cloud.tacx.com/#/voucher-validate のリンクに従って有効かどうか確認できます。 さらに、10 日間の紹介サブスクリプションが有効な場合、バウチャーコードの期間は、紹介サブスクリプションの有効期限が切れた後に開始されます。 |
プレミアム サブスクリプションの変更またはキャンセルの詳細については、 アカウントマネージャーでTacxサブスクリプションを管理するを参照してください。
Tag:KM1322493, Tacxアプリ, サブスクリプション
