お使いの機種名を選択して、この情報が該当するかどうか確認してください。
Garmin Messenger アプリ:GPSMAP 67iを有効化する方法
注: この記事は、GPSMAP® 67i 屋外ハンドヘルドの inReach® サブスクリプションをまだ有効化していないユーザーを対象としています。デバイスの inReach サブスクリプションをすでに有効化している場合は、次を参照してください。 GPSMAP 67i : Garmin Messenger アプリとペアリングする
inReach デバイスでメッセージングおよび SOS 機能を使用するには、アカウントを作成し、そのサービス プランを有効化する必要があります。 inReach アカウントへのログインまたは新しいアカウントの作成で問題が発生した場合は、「関連」を参照してください。
IMPORTANT
GPSMAP 67i ハンドヘルドのペアリングと有効化
新しいデバイスを有効化する場合は、以下の手順に進みます。中古で入手した inReach デバイスをお持ちの場合は、次の手順に進む前にリセットする必要がある場合があります。デバイスをリセットするには、次を参照してください。 GPSMAPハンドヘルドデバイス:リセットする方法
1.Garmin Messengerアプリのセットアップ
  1. Garmin Messengerアプリをインストールして開きます。
  2. プロンプトが表示されたらアプリの権限を許可します。
  3. [開始]をタップします。
  4. [アカウント作成]を選択し、名前、email、パスワードを入力したら[次へ]を選択します。
    • :すでにGarminアカウントをお持ちか、またはこれまでにGarmin ConnectアプリやGarmin ExploreアプリなどのGarmin製アプリをご利用いただいていた場合は
      [サインイン]を選択します。(プロンプトが表示されたら[”ユーザー名”として続行]を選択します。)
  5. プロンプトに従ってスマートフォンの電話番号の確認と、エンドユーザー使用許諾契約への同意を行い、[次へ]を選択します。
    • 注:スマートフォンで VPN を使用している場合、アプリが確認コードを電話番号に送信できなくなる可能性があるため、この手順で VPN を一時的に無効にする必要がある場合があります。アプリの設定が完了したら、VPN を再度有効にすることができます。
  6. スマートフォンの電話番号に送信された認証コードを入力します。
  7. [次へ]を選択し、プロンプトに従って許可を有効にします。
2. ハンドヘルドをペアリング
  1. Garmin Messenger アプリで、左上のプロフィール アイコン または Gear Symbol を選択します。
  2. 「ペアリング」を選択します。
  3. プロンプトが表示されたら、アプリの権限を許可します。
  4. 初めて GPSMAP 67i の電源を入れると、言語を選択して有効化するように求められ、Garmin Messenger アプリの検索が自動的に開始されます。
    以前にデバイスでこれをスキップしていた場合は、次の手順に従って GPSMAP 67i でペアリング モードを有効にすることができます。
    1. メイン メニューから [セットアップ] を選択します。
    2. [Bluetooth]を選択します。
    3. [続行]を選択します。
  5. Garmin Messenger アプリで、[接続] を選択し、プロンプトが表示されたら GPSMAP 67i からの 6 桁のコードを入力します。
3. Activating an inReach Plan
注意:以下の有効化プロセスを完了するには、支払い情報の入力が必要です。
    1. ペアリング手順が完了した後、必要に応じて画面右下の[デバイス]を選択し、[有効化]を選択します。
    2. サインインを求められた場合は、再度サインインしてください。
    3. inReachエッセンシャル、inReachスタンダード、inReachプレミアムプランの中から任意のプランを選択します。
      プランを選択したら、[このプランを選択]をタップします。
    4. プランに含まれるSOS機能を確認して、[次へ]を選択します。
    5. Outdoor Maps+を追加する場合は、[追加]を選択します。このオプションは必須ではありません。完了後、[次へ]または[スキップ]を選択します。
    6. 自動更新に同意するチェックボックスを選択し、[次へ]を選択します。
    7. 利用規約を確認し、[同意して続行]を選択します。
    8. 請求情報を入力し、[次へ]を選択します。
    9. 緊急連絡先情報を入力するか、[請求先情報と同じ]のチェックボックスを選択し、[次へ]を選択します。
      • [緊急時のメモ]は、既知の医療上の懸念事項を追加できます。医療搬送や捜索救助に関する追加の保険がある場合は、その情報とサービス提供会社への連絡方法を記載することができます。
        例:
        SOS Contact and Information for Medical Evacuation Coverage
    10. 緊急連絡先の情報を追加し、[次へ]を選択します。
    11. すべての情報が正しく入力されているかを確認し、支払い情報を入力します。
    12. この支払い方法を今後のアカウント料金に使用することを承認するためのチェックボックスを選択し、[有効化を完了]または[購入の確認]を選択します。
    13. 有効化の処理が開始されたら、[閉じる]を選択します。
      Processing Purchase
次に、inReach を空がはっきりと見える場所に置くか、Garmin Messenger アプリに接続されていることを確認し、デバイスでアクティベーションが完了するまで待ちます。
inReachを登録する
inReach デバイスは、デバイスへのサービスの有効化中、または Garmin Explore™ アカウントへの追加中に自動的に登録されます。
GPSMAP 67i ハンドヘルドは、Garmin Express™ プログラムを通じてソフトウェア アップデートを受信できます。これらのデバイスを Garmin Express プログラムに追加して更新すると、デバイスも登録されます。詳細については、以下を参照してください。
- GPSMAP 67i : ソフトウェアをアップデートする.
Tags : KM1637745, Garmin Messenger アプリ, GPSMAP 67i, 有効化
関連コンテンツ
