お使いの機種名を選択して、この情報が該当するかどうか確認してください。
アウトドアハンドヘルドの GPS、距離、および速度の精度を向上させる
Garmin ハンドヘルドが位置を特定し、動きを追跡するために使用する衛星信号は、天候、頭上の遮蔽物、地形の影響を受けます。
以下の情報は、位置、距離、速度の測定値の精度に影響を与える可能性のある多くの要因と、それらの不正確さを防止または最小限に抑えるために実行できる手順について説明します。
GPS ドリフトと環境要因
GPSドリフトとは何ですか?
消費者向け GPS 受信機 (Garmin 製など) は 100% 正確ではありません。 GPS ドリフトとは、最も実際的な意味では、実際の位置と GPS 受信機によって記録された位置との差です。
Garmin ハンドヘルドの GPS 位置精度は、95% の確率で約 3 メートル (10 フィート) です。これは、いつでもハンドヘルドが実際の位置から 3 メートル以内の位置を保存することを意味します。ハンドヘルドが毎秒位置を記録しており、静止中にアクティビティを一時停止しない場合、ハンドヘルドはわずか 1 分で最大 180 メートル (590 フィート) を記録できます。 GPS 信号が劣化しているエリアにいる場合、ハンドヘルドは停止中にさらに長い距離を記録できます。静止した状態で記録された距離は、GPS ドリフトを表します。
環境要因とは何ですか?
Garmin ハンドヘルドの精度に対する外部からの影響は環境要因であり、GPS 信号の劣化を引き起こす可能性があります。環境要因は、建物が立ち並ぶ大都市のダウンタウンで GPS を使用することから、密集した樹冠の下でのハイキングを記録しようとすることまで多岐にわたります。このような環境でハンドヘルドを使用して GPS を記録すると、ハンドヘルドの GPS 信号を直接受信する機能がブロックされます。
GPS ドリフトと環境要因の例
例 1: GPS 屋内
下の画像は、オンになった GPS ハンドヘルド デバイスによって記録され、建物内で記録されたトラックを示しています。これは、非常に劣化した GPS 環境で静止しているときに GPS を記録するとどうなるかを示しています。
GPS Track Log
例 2: トラッキング/アクティビティ中に一時停止または電源をオフにせずに停止する
下の画像は、アクティビティを一時停止したりデバイスの電源をオフにしたりすることなく、短時間停止したハイカーを示しています。ハンドヘルドが停止している間もトラック ポイントを記録し続けていることがわかります。これにより、ハイキングアクティビティの距離がさらに長くなりました。
GPS Track Log in the Forest
例 3: 環境要因によって引き起こされる GPS の歪み
下の画像では、ハンドヘルドは「アーバン キャニオン」として知られる地域でのアクティビティを記録していました。都市部の峡谷では、地平線の視界不良と建物の窓による GPS 信号の屈折により、信号の劣化が発生します。信号が非常に劣化すると、ハンドヘルドの GPS 精度が低下し、アクティビティの追跡が実際にたどった経路の近くに表示されなくなることがあります。
GPS Track Log in an Urban Environment
GPS、距離、速度の精度の改善とトラブルシューティング
トラック/アクティビティの距離が不正確になる原因がわかったので、不正確を防ぐための措置を講じることができます。以下のトラブルシューティングは、より正確なトラックを記録するのに役立ちます。
環境要因を完全に克服することはできず、GPS のドリフトは自然な現象であることに注意してください。
重要: すべてのハンドヘルドがリストされたすべての機能に対応しているわけではありません。機能の互換性と、これらの機能に関するデバイス設定の変更については、オーナーズマニュアルを参照してください。
ソフトウェアの更新
ソフトウェアが古いと、記録された GPS データに不規則性が生じる可能性があります。特定の Garmin モデルでソフトウェアをアップデートする手順については、「製品アップデートのヘルプ」を参照してください。
記録間隔を変更する
ハンドヘルド記録がポイントを追跡する頻度を変更すると、特にスイッチバックの場合、距離の精度が大幅に向上します。デバイス自体、または BaseCamp または Garmin Connect プログラムで記録されたトラック/アクティビティを表示すると、スイッチバックに沿って移動するのではなく、スイッチバックをまっすぐ通過したように見えることに気づく場合があります。デバイスがより高い間隔で記録するように設定されている場合、この問題が発生する可能性は最小限になります。以下の情報では、さまざまな記録方法について説明します。
記録方法:自動
デフォルトでは、ハンドヘルドの記録方法は自動に設定されており、可変レートでトラック ポイントを記録してトラックの最適な表現を作成します。この方法では、方向転換の頻度と移動速度に基づいてポイントが記録されます。自動方式には 5 つの設定があります。
  • 最高
  • 標準
  • 最低
これらの設定用語は使いやすさを目的として一般化されており、特定の値はありません。
記録方法:距離または時間
可能な限り最高の精度を得るために、記録方法を距離または時間の特定の値に設定できますが、これによりトラック ログ メモリがより早くいっぱいになり、バッテリー電力の消費がわずかに増加します。これは、記録方法を「自動」に選択してから、次に「時間」または「距離」を選択することで変更できます。
  • 距離間隔は 0.01 マイル (53 フィート) ~ 10,000 マイルの範囲で設定できます。
  • 時間間隔は1秒~99時間の間で設定できます。
記録間隔を短くすると、トラックの詳細が増加します。
さまざまなトラック記録間隔の例
下の画像は、1 秒間隔で記録された 1 つのトラック (赤い矢印が付いているトラック) と、30 秒間隔で記録された別のトラック (無地の灰色のトラック) を示しています。 30 秒間隔で録音されたトラックは、1 秒録音のトラックよりも詳細が表示されません。 30 秒トラックでは記録間隔が長いため、1 秒トラックよりもトラック ポイント間の移動距離が少なく記録されます。
Track Log in an Open Area
WAAS/EGNOS の有効化
WAAS/EGNOS 機能は、地上中継システムを使用して大気の歪みを補正することにより、GPS の位置精度を向上させます。 WAAS/EGNOS を有効にすると、ハンドヘルドの GPS 位置と標高の精度が向上します。これは通常、デバイスの[設定] メニューの [システム] の下にあります。 詳細については、「WAAS とは何ですか?」を参照してください。
複数の衛星システムの有効化
複数の衛星システムを有効にすると、ハンドヘルドが衛星修正をより迅速に取得できるようになり、環境が要因である可能性がある信号が低下した状況でも衛星接続を維持するのに役立ちます。速度と距離の読み取り値が不正確になるのは、GPS 信号の劣化が原因である可能性があり、複数の衛星システムを有効にすると解決する場合があります。これは通常、デバイスの[セットアップ] メニューの [システム] の下にあります。
複数の衛星システムの例
GLONASS
Global Navigation Satellite System の略称である GLONASS は、GPS と連携して動作し、互換性のあるデバイスに位置情報を提供するロシアの衛星ベースのナビゲーション システムです。さらに 24 個の衛星を利用できるため、GLONASS 互換受信機は、GPS のみに依存するデバイスよりも最大 20% 高速に衛星を捕捉できます。また、渓谷や樹木に覆われた地域での位置追跡の維持にも役立ちます。
Galileo
2016 年 12 月 15 日、欧州委員会は、欧州衛星システム Galileo の初期サービスの提供を開始すると発表しました。今後数年間で、ガリレオは衛星の数を既存の 18 基から最大運用能力の 30 基に増やす予定です。
重要: より多くのトラッキング ポイントを記録し、WAAS/EGNOS、GLONASS、または Galileo を有効にすると、ハンドヘルドのバッテリ電力の消費量が増加します。設定変更時や長期旅行の際はご注意ください。
Tags : KM1076854, アウトドアハンドヘルド, GPS, 距離, 速度の精度, 向上
