お使いの機種名を選択して、この情報が該当するかどうか確認してください。
Descent Mk3:ソフトウェアの更新と詳細
ソフトウェアを最新の状態に保つことで、最高のパフォーマンスと最新の機能を確実に得ることができます。ソフトウェアの更新方法は次のとおりです。
下記の「  新機能更新履歴  」をご参照ください。
対応する地図の更新については、ページ下部の関連を参照してください。
新機能更新履歴とは?
最新のソフトウェア更新によって、新機能を度々追加しています。
更新内容のリストについては、下記のソフトウェアバージョンのセクションを展開してください。
システムソフトウェアバージョン15.56
  • 翻訳を更新しました。
  • カスタムダイブページでグラフィカルコンパスフィールドを使用した際の不安定さを修正。
  • 様々なバグ修正と安定性の向上
システムソフトウェアバージョン15.55
  • (Mk3iのみ)Descent T2ソフトウェア(2.05以降)対応で、公開タンク名のサポートを追加。
    • トランスミッターに設定した名前が、ペアリング時に他のダイバーにも見えるようになり、正しいデバイスとのペアリングが容易になりました。
    • 他のダイバーのトランスミッターに接続する場合、代わりにそのトランスミッターの個人的なニックネームを設定することができます。
    • これは現在、Descent T1では利用できないため、従来のソフトウェアを搭載したDescent T2デバイスと同様に、デバイスID(番号)が表示され続けます。
  • ダイビングプランアプリ内から近くのダイブサイトへリンクが追加されました。
  • デフォルトのダイブ中のショートカットを改善。
    更新後はSTART+DOWNを長押しするとコンパスの方位固定に設定されます。
  • バッテリーの推定精度を改善。
  • (Mk3iのみ)トランスミッターのユニット保存方法を改善。
    PSI/Barはトランスミッターごとに設定するのではなく、ダイブ設定 > 詳細設定 > 単位ですべてのトランスミッターに対して1つの設定ができるようになりました。
  • (Mk3iのみ) バッテリー残量が少ないために更新が適用できない場合、トランスミッターのメニューに表示されるように改善しました。
  • Descent Mk2 シリーズのデバイスからの設定移行に関するいくつかの問題を修正しました。
    すでにMk2から設定を復元している場合は、更新後に再度お試しください。
  • 使いやすさに関するいくつかの小さな問題を修正し、全般的に安定性を向上させました。
Descentトランスミッター ソフトウェア更新
Descent T1またはT2トランスミッターをお持ちの場合、トランスミッターのソフトウェア更新が時計に送信され、トランスミッターに適用することができます。
トランスミッターソフトウェアの更新に伴う修正点は、上記の「  新機能更新履歴  」セクションのウォッチソフトウェア更新履歴に記載されています。
トランスミッターのアップデート方法については、 Descentトランスミッター:最新バージョンのソフトウェアをインストールするをご参照ください。
ソフトウェア更新のインストール
Garmin DiveアプリまたはGarmin Connect Mobileアプリ
Garmin DiveアプリまたはGarmin Connect Mobileアプリは、デバイスがスマートフォンと接続されている間、バックグラウンドで自動的にソフトウェア更新をダウンロードします。
最新のソフトウェアを取得するために必要な手続きはありません。
通常、リリースされた更新プログラムは、ダウンロードに最大1週間かかり、その後自動的に、またはプロンプトが表示され、デバイスにインストールされます。
スマートフォンのアプリストアでGarmin DiveアプリまたはGarmin Connect Mobileアプリを検索し、ダウンロードします。
Garmin Diveアプリの詳細については、Garmin Dive app on Garmin.comをご参照ください。
Garmin Connect Mobileアプリの詳細については、Garmin Connect app on Garmin.comをご参照ください。
Garmin Expressソフトウェア
Garmin Expressソフトウェアは、デバイスをPCに接続するごとにソフトウェアの更新を確認し、ダウンロードする機能を提供します。
Garmin Expressソフトウェアをダウンロードし、それを使用してデバイスを更新する方法については、Garmin Expressでデバイスのソフトウェアを更新するをご参照ください。
Tags : KM1719489, Descent Mk3, ソフトウェアの更新
関連コンテンツ
