お使いの機種名を選択して、この情報が該当するかどうか確認してください。
ハートレートセンサーが検出されない場合のトラブルシューティング
Garmin  (HRM) ハートレートセンサーを Garmin デバイスにペアリングして心拍数データを表示するのが難しい場合は、次のヒントをお試しください。
注: デバイスにバンドルされている心拍数モニターは、工場出荷時にすでにペアリングされています。
ハートレートセンサーを装着する前に水中でハートレートセンサーを動かしてください
HRM ハートレートセンサーの背面にある電極を水で濡らす必要があります。これは、身体とハートレートセンサーの間に電気的接続を確立するのに役立ちます。
HRM ハートレートセンサーの適切なクリーニングとケアについては、以下の関連コンテンツを参照してください。
ペアリングするときは、ハートレートセンサーを着用していることを確認してください
ペアリング中は HRM ハートレートセンサーを着用する必要があります。以下に示すように、ハートレートセンサーの前面のロゴが正しい面を上にして、胸骨のすぐ下の皮膚に直接あることを確認してください。
Chest Heart Rate Monitor body placement
寒い環境にいる場合は、少し暖めてからペアリングプロセスを再試行してください。
ハートレートセンサーをペアリングしているデバイスの近くに置いてください
HRM ハートレートセンサーを、ペアリングしているデバイスから 10 フィート(3 メートル)以内に持っていきます。
他人から離れてください
心拍ハートレートセンサーを持っている他の人とハートレートセンサーをペアリングする場合は、他の人がつけているハートレートセンサーではなく、自分のハートレートセンサーをデバイスが拾うように、他の人から離れてください。
ハートレートセンサーを接続しているデバイスを再起動してみてください
デバイスを再起動すると、ペアリングの問題が解決される場合があります。デバイスの再起動方法がわからない場合は、オンラインマニュアルを参照してください。
ペアリングされた Garmin デバイスを更新してハートレートセンサーを更新する
HRMユニットのソフトウェアアップデートの時期が近づくと、ペアリングしているGarminデバイスからハートレートセンサーにプッシュ通知されます。これをシームレスに行うには、ペアリングしているGarminデバイスも最新のソフトウェアを実行している必要があります。手順については、 フィットネスデバイスへの最新ソフトウェアのインストールを参照してください。ペアリングしたGarminデバイスが最新の状態になったので、次にデバイスをHRMに接続すると、HRMソフトウェアをアップデートするかどうか尋ねられます。アップデートには5~10分かかりますが、Garminデバイスからプロンプトが表示されたときにアップデートを実行するか、後でアップデートをインストールするかを選択できます。後でアップデートをインストールする場合は、HRMを装着した状態で、ペアリングしたデバイスの設定メニューからセンサーとアクセサリーを選択し、HRMを選択します。
以前にペアリングしたハートレートセンサーの場合は、ハートレートセンサーを新しいセンサーとしてペアリングしてみてください
注意: センサーリストからチェストハートレートセンサーをまだ削除していない場合は、まずデバイスの設定メニューに移動し、センサーを選択し、心拍数を選択し、以前にペアリングしていたチェストハートレートセンサーを選択して、削除する必要があります。
HRM ハートレートセンサーを新しいセンサーとしてデバイスに追加してみます。これは、デバイスの設定メニューからすべてのセンサーを検索するオプションを選択することで実行できます。具体的な手順については、オンラインマニュアルを参照してください。デュアルバンド (2周波数帯)センサーをペアリングする場合は、可能な限り ANT+ 経由でペアリングすることをお勧めします。
ハートレートセンサーの電池を交換してみる
バッテリーを交換するときは、赤い O リングが所定の位置にあること、バッテリー ドアが正しく取り付けられていることを確認し、ネジを締めすぎないように注意してください。バッテリーの蓋を逆さまに取り付けたり、ネジを締めすぎたりすると、ネジ穴が損傷し、湿気にさらされるとバッテリーコンパートメントが損傷する可能性があります。赤い O リングが損傷しているか、適切に取り付けられていない場合、湿気にさらされるとバッテリー収納部が損傷する可能性があります。
Video Instructions on How to Replace the Battery
Tags : KM1009758, ハートレートセンサー, 検出されない, トラブルシューティング, HRM
関連コンテンツ
