해양 장치의 화면에 시작 시 Garmin 로고가 표시된 다음 어두워지면, 백라이트가 가장 낮은 설정으로 설정되었을 수 있습니다.
전원 버튼을 빠르게 몇 번 눌러 백라이트 설정을 재설정하세요. 장치는 디스플레이 밝기를 높이고 조정할 수 있는 백라이트 설정을 표시합니다.
Garmin 해양 장치의 전원이 켜지지 않거나 간헐적으로 종료되는 경우, 아래에서 가능한 원인을 선택하여 문제를 해결해보세요:
전원 케이블의 빨간색 선에서 끊어진 인라인 퓨즈가 있는지 확인합니다. 배선이 온전한지 확인하기 어려운 경우, 퓨즈 양단에 멀티미터를 연결한 후 퓨즈의 저항을 측정합니다. 좋은 퓨즈는 멀티미터에서 0옴에 가깝게 나옵니다.
일부 멀티미터에는 끊어진 퓨즈를 확인하기 위한 연속성 설정이 있습니다. 퓨즈가 작동하면 이 멀티미터에서 들릴 수 있는 신호음이 나옵니다.
충전 케이블이 장치 또는 마운트에 제대로 삽입되었는지 확인하세요1
일부 해양 장치에는 고정쇠가 있는 나사산 충전 케이블 커넥터가 있습니다. 칼라가 적절하게 조여졌는지 확인하여 연결을 고정할 수 있습니다
교체용 고정쇠를 구입하려면 garmin.com을 방문하세요
전원 마운트1와 함께 ECHOMAP을 사용하는 경우, 차트 플로터가 마운트에 제대로 장착되었는지 확인하세요
차트 플로터가 삽입되면 마운트가 딸깍 소리를 내야 합니다
1 아래 차트 플로터는 제거할 수 있는 전원 마운트를 사용합니다. 이러한 장치의 전원 포트는 차트 플로터 자체가 아니라 마운트에 있습니다:
echoMAP CHIRP 7x 시리즈
echoMAP CHIRP 9x 시리즈
ECHOMAP Plus 7x 시리즈
ECHOMAP Plus 9x 시리즈
ECHOMAP UHD 7x 시리즈
ECHOMAP UHD 9x 시리즈
ECHOMAP Ultra 시리즈
배터리를 완전히 충전한 다음 충전기에서 배터리를 제거하고 전압계로 배터리를 테스트하기 전에 12시간을 기다리세요. 배터리를 테스트하는 동안 엔진이 작동하지 않아야 합니다.
이상적인 전압은 12.5V 이상입니다. 전압이 더 낮으면 배터리가 장치를 작동하기에 충분한 전력이 없으므로 교체되어야 합니다
해양 장치가 스위치, 퓨즈 패널 또는 와이어 블록에 연결되는 경우, 전원 케이블을 완전히 충전된 12볼트 배터리에 임시로 직접 연결합니다
해양 장치의 전원이 켜지고 정상적으로 작동하면 패널, 차단기 또는 스위치의 원래 배선을 확인하세요
보일 수 있는 손상이 있는 경우, 스위치, 보드 또는 차단기를 교체하세요
해양 장치와 전원 사이에 연장선을 사용하는 경우, 각 전선에 올바른 게이지가 사용되었는지 확인하세요
게이지 번호가 낮을수록 더 많은 양의 전력을 전송할 수 있습니다. 해양 차트플러터 및 어군 탐지기용 연장선 표를 참고하여 적절한 게이지 크기를 확인하세요
충전 케이블의 배선 시스템에 느슨하거나 손상된 전선, 잘못된 종단 지점, 잘못된 단자 등이 있는지 확인합니다
와이어가 종단 지점에서 부식된 경우, 전원 및 접지에서 와이어 끝을 자르고 피복을 벗기고 새 끝을 다시 배선합니다
이것이 불가능하면 전원 케이블을 교체하세요
전원 케이블 커넥터 헤드의 황동 접점과 장치의 전원 포트가 견고하고 부식되었는지 확인합니다
황동 접점에 가벼운 부식이 있는 경우, 브러시와 유전체 그리스로 청소할 수 있습니다
전원 케이블 커넥터 헤드에 광범위한 부식이 있는 경우, 부식이 케이블 자체까지 확장되었을 수 있습니다. 전원 케이블을 교체해야 합니다
전원 포트의 광범위한 부식은 해양 장치 또는 전원 마운트가 손상될 수 있음을 나타냅니다. 장치 또는 해당 전원 마운트를 교체해야 합니다
전압계 또는 멀티미터로 해양 장치에 가는 전압을 확인합니다. 선호하는 전압은 12.5V 이상입니다. 더 낮은 전압은 장치에 전원을 공급하기에 충분하지 않을 수 있습니다.
멀티미터를 사용하는 경우, DC로 설정합니다. 이 설정을 찾으려면 멀티미터의 제품 설명서를 참조하세요.
전원 마운트와 함께 ECHOMAP 차트 플로터를 사용하는 경우, 케이블과 마운트 전면의 연결 지점을 테스트하여 장치로 가는 전압을 측정합니다.
테스트해야 하는 핀을 보려면 아래 항목을 선택하세요:
전압이 인식되지 않거나 전압이 배터리보다 많이 낮으면 필요에 따라 장치의 전원 케이블이나 전원 마운트를 교체하세요.
해양 장치는 시동할 때 더 많은 전력(암페어라고 함)을 소모한 다음 작동하는 데 더 적은 전력이 필요합니다. 장치가 크랭킹 배터리에 연결되어 있고 엔진이 시동되거나 속도가 증가할 때 전력이 손실되는 경우 케이블을 통해 암페어를 밀어내는 압력의 양을 측정하는 전압이 충분하지 않을 수도 있습니다.
전압 하강을 확인하면 장치가 시작하기에 충분한 전력을 공급받지 못하는지 여부가 표시됩니다:
전원을 끄고 장치 또는 전원 마운트에서 전원 케이블 커넥터 헤드를 분리합니다
전선이 전원에 연결되는 전원 케이블의 전선 끝에 전압계 또는 멀티미터를 연결합니다
전원을 켭니다
전압을 확인하고 전원 케이블을 장치 또는 전원 마운트에 다시 연결합니다
전압이 떨어지면 장치로 가는 전압이 충분하지 않습니다. 장치를 다른 전원에 연결합니다
전압이 일정하게 유지되면 제품 지원팀으로 문의하세오
또한 암페어 미터 또는 암페어 클램프를 직접 사용하여 배터리의 암페어를 테스트해야 할 수도 있습니다. 해양 장치: 전류 소모를 계산하는 방법을 방문하여 Garmin 해양 장치의 최대 와트수 및 암페어 수를 확인합니다. 전원에 연결된 모든 장치의 결합된 최대 암페어가 배터리의 측정된 암페어를 초과하는 경우, 전원이 부족하여 배터리를 교체하거나 추가 배터리를 연결해야 합니다.
