제품에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다
GND 10 Nexus 상태 표시등이 녹색으로 깜박이지 않음
Nexus 정보가 gWind 변환기에서 수신되지 않거나 Nexus 정보가 유효하지 않습니다
주의: Nexus 상태 표시등이 녹색으로 깜박이면 GND 10이 gWind 변환기에서 Nexus 마스트 케이블을 통해 Nexus 정보를 수신하고 있는 것입니다.
아래 드롭다운을 선택하여 각 관심 영역과 관련된 정보를 확인하십시오
GND 10 개요
장치 정보를 보려면 GND 10을 참조하십시오.
설명서를 보려면 GND 10 설명서를 참조하십시오
GND 10에는 3가지 기본 기능이 있습니다:
gWind 변환기 Nexus 신호를 NMEA 2000 PGN 정보로 변환하여 NMEA 2000 Network에 배포합니다
사용자에게 바람 각도, 속도 필터 및 바람 각도 오프셋을 변경할 수 있는 장치 제공합니다
사용자에게 Nexus Race, Expedition, Adrena 또는 SeaTrack과 같은 개인용 컴퓨터(PC) 애플리케이션과 인터페이스하여 Nexus와 NMEA 2000 네트워크 간에 항해 관련 기능을 통신할 수 있는 기능을 제공합니다
GND 10은 NMEA 2000 네트워크에 의해 구동되며 NMEA 2000 LEN(Load Equivalency Number): 4를 가집니다
NMEA 2000 연결은 GND 10과의 DC 전원 및 NMEA 통신을 제공합니다
2개의 Nexus 포트/연결은 gWind 트랜스듀서와 GND 10 사이의 인터페이스를 제공하거나 Nexus 포트를 사용하여 다른 Nexus 장치와 통합할 수 있습니다
USB 연결은 위에 나열된 응용 프로그램을 위한 PC와의 인터페이스를 제공합니다
GND 10 Status Light Locations
현장 설치 가능 커넥터 개요: 설명, 구성 요소 및 어셈블리
참고: GND 10 Nexus 포트에 연결된 현장 설치 가능 커넥터는 커넥터의 암 부분입니다. 수 커넥터는 GND 10 Nexus 포트에서 사용할 수 없습니다.
설명:
완전한 현장 설치 가능 커넥터는 각 수 커넥터와 각 암 커넥터로 구성됩니다
암수 커넥터는 GND 10과 gWind 트랜스듀서 사이에 있는 마스트 케이블에 '이동식 접합부'를 만드는 데 사용됩니다.
이렇게 하면 사용자가 커넥터의 암수 부분을 분리할 수 있고 마스트 또는 선박 내부에서 전체 마스트 케이블을 제거하지 않고도 마스트를 제거할 수 있습니다
현장 적응형 커넥터의 수 부분은 마스트 케이블에 보조 정션을 만들 때 암 커넥터에만 사용됩니다
커넥터의 다양한 구성 요소를 식별하려면 아래의 '수형 및 암형 현장 설치 가능 커넥터' 및 'Nexus 현장 설치 가능 커넥터 회로도' 이미지를 참조하십시오
수형 및 암형 현장 설치 가능 커넥터 Nexus 현장 설치 가능 커넥터 회로도
자세한 내용은 현장 설치 가능 커넥터를 참조하십시오
용도:
현장 적응형 커넥터의 수 부분은 마스트 케이블에 보조 정션을 만들 때만 사용됩니다
GND 10과 gWind 트랜스듀서 사이에 있는 마스트 케이블에 '이동식 접합부'를 만드는 수단을 제공하는 데 사용됩니다.
부품:
주의: 필드 커넥터의 다른 구성 요소/부품을 참조하려면 위의 이미지를 사용하십시오: '수형 및 암형 현장 설치 가능 커넥터' and 'Nexus 현장 설치 가능 커넥터 회로도'
필드 커넥터를 GND 10 Nexus 포트에 설치하려면
암 커넥터를 GND 10 핀에 맞춥니다.
검은색 슬리브를 단단히 잡습니다(검은색 슬리브를 돌리지 마십시오)
Silver / Knurled 리테이닝 칼라를 시계 방향으로 끼우고 GND 10 Nexus 포트에 끼웁니다
GND 10 Nexus 포트에서 필드 커넥터를 제거하려면
Silver/Knurled 리테이닝 칼라를 시계 반대 방향으로 끼우고 GND 10 Nexus 포트에서 빼냅니다
주의: GND 10 Nexus 포트에서 필드 커넥터를 "설치 또는 제거"할 때 Silver/Knurled 리테이닝 칼라를 GND 10 Nexus 포트에 끼우거나 돌리십시오
주의: Silver/Knurled 리테이닝 칼라 이외의 필드 커넥터의 다른 부분을 돌리거나, 끼우거나, 비틀지 마십시오.그렇지 않으면 커넥터 내부의 와이어-단자 연결이 커넥터 내부에서 분리될 수 있습니다
필드 커넥터를 분해하려면
GND 10에서 커넥터 제거 (이 단계를 수행하는 동안 전선이 꼬이거나 손상되지 않았는지 확인하십시오)
블랙 슬리브를 단단히 잡아 (블랙 슬리브를 돌리지 마십시오)
검은색 슬리브에서 풀릴 때까지 누르는 나사를 돌립니다
압착 나사, 핀치 링 및 씰을 케이블을 따라 커넥터에서 뒤로 밀어 넣습니다
검은색 10포인트 너트를 잡습니다(검은색 10포인트 너트를 돌리지 마십시오)
검은색 슬리브를 돌려서 검은색 10포인트 너트에서 빼냅니다
검은색 슬리브를 케이블을 따라 뒤로 밀어 전선과 단자를 노출시킵니다
필드 커넥터를 조립하려면(이 단계를 수행하는 동안 전선이 꼬이거나 손상되지 않았는지 확인)
검은색 슬리브를 케이블 위로 밀어 10포인트 너트의 나사산과 맞물립니다
검은색 슬리브를 돌려서 10포인트 너트에 끼웁니다
검은색 슬리브 내부의 케이블을 따라 압축 나사, 압축 링 및 씰을 밀어 넣습니다. 압축 나사는 검은색 슬리브의 나사산과 맞물립니다
검은색 슬리브에 끼워질 때까지 누르는 나사를 돌립니다
기본 검사 및 문제 해결
첫 번째 단계는 항상 '유지 보수, 선박 변경, 침수, 기상 현상, 선박에서 '물건'의 이동/배치, 장치 설정을 변경했을 수 있는 사람, 또는 누군가가 선박에 무언가를 변경했거나 선박을 사용했을 수 있습니까?'
그렇다면 먼저 해당 영역을 살펴보십시오. NMEA 2000 케이블 또는 장치가 이동, 재구성, 파손 또는 느슨해졌을 가능성이 있습니다. 사람들이 장치, 케이블 및 전자 제품이 들어 있는 장비/보관함에 가방, 장비 또는 개인 물건을 두는 것이 일반적입니다. 결과적으로 그들은 장치 또는 케이블을 변경했을 수 있습니다
풍향풍속계가 바람 속에서 자유롭게 움직이는지 시각적으로 검사하고 확인합니다
풍향풍속계 및 계기 디스플레이와 관련된 모든 케이블 연결을 검사하여 느슨하거나 벗겨진 전선 또는 커넥터가 없는지 확인하십시오
바람 센서 문제를 해결하려고 할 때 디스플레이가 겉보기 바람 각도/속도(AWA/AWS)로 설정되어 있는지 확인하십시오
디스플레이와 NMEA 2000 네트워크의 전원을 껐다 켭니다
NMEA 2000 장치 LEN(Load Equivalent Numbers)이 네트워크에 대한 NMEA 2000 네트워크 용량을 초과하지 않는지 확인합니다
시스템 소프트웨어가 최신 상태인지 확인
GND 10 NMEA 2000 및 NEXUS 상태 표시등 색상이 켜져 있는지 또는 깜박이는지 확인합니다("상태 LED" 코드에 대한 GND 10 소유자/설치 설명서 참조 또는 이 링크 선택 GND 10 Blink Codes
GND 10 NEXUS 포트에서 Nexus 마스트 케이블을 뽑고 다른 NEXUS 포트에 꽂습니다(GND 10의 전원을 껐다 켜야 할 수 있음).
'와이어-터미널' 할당 및 보안과 커넥터/케이블의 다른 와이어에 대한 전기 개방/연속성/단락을 위해 Nexus 현장 설치 가능 커넥터 내부를 확인하십시오
알렌 렌치, 0.90mm 육각 키가 필요합니다
Nexus 상태 표시등이 '녹색'으로 깜박이지 않는 이유는 5가지일 수 있습니다
주의: 아래 목록(1-5)은 특별한 순서가 없으며 가장 가능성이 높은 실패 이유를 나타내거나 나열하지 않습니다. 각 항목은 독립적인 문제 해결 단계입니다.
gWind transducer 문제 해결
GND 10 문제 해결
Field Installable Connector 문제 해결
Mast cable 문제 해결
NMEA 2000 문제 해결
아래 드롭다운에는 Nexus 상태 표시등이 녹색으로 깜박이지 않는 각각의 가능한 원인과 관련된 추가 문제 해결 단계 및 세부 정보가 있습니다.
1. gWind transducer 문제 해결
이유: gWind 트랜스듀서가 실패했거나, 마스트 케이블을 통해 GND 10으로의 데이터 흐름이 손실되었거나, 부품이 누락되었습니다. 그 결과 GND 10으로 가는 Nexus 신호 흐름이 손실됩니다
액세서리 및 설명서를 포함하는 gWind 유선 변환기에 대한 자세한 내용은 gWind Transducer 를 참조하십시오.
동영상에는 Nexus 필드 커넥터를 조립하는 방법도 포함되어 있는 gWind 트랜스듀서 설치 방법 을 참조하세요.
gWind 트랜스듀서로 다음 사항을 확인하십시오
파손/누락된 부분이 아닙니다(gWind 변환기, 프로펠러, 마운트 어셈블리, Nexus Mast 케이블)
선박이 부두에 있는 동안 gWind는 TWD를 가리키고 정렬되며 풍향의 변화에 따라 자유롭게 움직입니다
선박이 부두에 있는 동안(움직이지 않음) AWA는 TWA 및 TWD와 동일합니다
프로펠러는 풍향과 속도의 변화에 따라 자유롭게 회전합니다
마운트 어셈블리가 안전하고 올바르게 정렬되어 있습니다
gWind에서 Nexus Mast 케이블로 연결되는 보라색 커넥터가 연결되어 있고 손상되지 않았습니다
위의 항목 중 하나라도 올바르게 구성되지 않았거나 올바르게 작동하지 않는 경우 아래에서 적절한 조치를 취하십시오
필요한 경우 해당 부품을 교체하십시오 (gWInd transducer, gWind propeller, gWind mount assembly, Nexus Mast cable)
필요한 경우 gWind를 마스트헤드에 올바르게 설치 및 고정하고 어셈블리를 장착한 다음 Nexus Mast 케이블이 gWind 트랜스듀서의 보라색 커넥터에 연결되었는지 확인합니다
주의: gWind 트랜스듀서는 멀티미터로 선박에서 테스트할 수 없습니다. 데이터가 너무 동적이고 모든 판독 값이 값이 아니거나 gWind가 작동 중인지 확인하는 데 사용할 수 없습니다
가능하면 작동하는 부품/장치를 임시로 설치하여 문제가 해결되는지 확인하십시오
기능 부품/장치가 문제를 해결하지 못하고 위의 모든 항목이 작동상 올바른 경우 아래 드롭다운에서 다음 문제 해결 단계로 진행하십시오.
2. GND 10 문제 해결
이유: GND 10에 오류가 있거나 GND 10의 Nexus 포트가 부식, 구부러진 핀으로 인해 손상되었거나 Nexus 커넥터가 잘못 설치되었습니다
NMEA 2000 네트워크가 올바르게 작동하는지 확인하십시오
GND 10 상태 또는 깜박임 코드 참고하세요
구부러진 핀, 부식 또는 잘못된 케이블 설치에 대해 GND 10, Nexus 케이블 및 NMEA 2000 드롭 케이블을 확인하십시오
GND 10에 최신 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오
GND 10의 현재 소프트웨어를 찾으려면 시스템 소프트웨어를 참조하십시오. GND 10 소프트웨어는 설치된 Garmin 차트 플로터와 관련된 소프트웨어와 함께 번들로 제공됩니다.
핀 1과 3 사이의 GND 10 Nexus 포트에서 11vdc 이상인지 확인합니다(포트 1과 2를 별도로 테스트). NMEA 2000 커넥터는 GND 10에 연결되어야 하고 NMEA 2000 전원은 켜져 있어야 합니다. 핀 할당은 'GND 10 Nexus 포트 핀 할당' 아래 이미지를 참조하십시오
가능한 경우 일시적으로 작동하는 GND 10을 설치하고 ops는 시스템을 확인합니다
3. Field Installable Connector 문제해결
이유: 현장 설치 가능 커넥터가 올바르게 설치 또는 조립되지 않았거나, 커넥터 내부의 전선이 손상되었거나, 핀이 손상되었거나, 내부 '전선-단자' 연결이 벗겨졌거나, 느슨하거나, 전기적으로 단락/개방되었거나, 핀 할당이 잘못되었습니다
주의: 드롭다운 현장 설치 가능 커넥터 개요를 참조하십시오: 자세한 내용은 설명, 용도 및 구성 요소를 참조하십시오
주의: Nexus 마스트 케이블의 GND 10과 gWind 트랜스듀서 '사이'에 다른(2차) Nexus 현장 설치 가능 커넥터가 설치된 경우 해당 Nexus 현장 설치 가능 커넥터 문제도 해결해야 합니다
GND 10 Nexus 포트에서 암 현장 설치 가능 커넥터를 제거합니다
GND 10에서 커넥터를 제거할 때 Nexus 커넥터의 널링/은색 부분을 잡고 돌리십시오. Nexus 커넥터의 검은색 슬리브 부분을 비틀거나 돌리지 마십시오
Female Nexus 커넥터 외부와 GND 10에 부식, 손상, 구부러진 핀 또는 금이 가거나 파손된 부품이 있는지 검사하십시오
필요에 따라 청소, 수리 또는 교체
각 GND 10 Nexus 포트에 Female Nexus 커넥터를 다시 설치하고 각 Nexus 포트에 설치되어 있는 동안 Nexus 상태 표시등을 확인합니다
'녹색' Nexus 상태 표시등이 깜박이면 차트 플로터 또는 디스플레이의 바람 정보가 정확한지 확인하세요
'녹색' Nexus 표시등이 깜박이지 않거나 바람 정보가 올바르지 않으면 아래의 문제 해결 단계를 진행하세요
Female Nexus 커넥터 제거 및 부분 분해
커넥터의 블랙 슬리브 부분을 은색/널링 부분에서 GND 10에서 커넥터 내부의 와이어와 단자를 노출시켜 커넥터 내부, 특히 '와이어-단자' 연결부와 와이어를 볼 수 있는 충분한 액세스 권한을 확보하는 것이 목표입니다.
연결에 명백한 문제가 없는 한 단자에서 전선을 제거하지 마십시오
Nexus 커넥터를 조립하는 방법을 보려면 이 비디오를 시청하십시오: Installing a gWind Transducer
주의: 현장 설치 가능 커넥터 내부의 단자 러그에서 전선을 제거하려면 90mm 육각 머리 알렌 렌치가 필요합니다
올바른 구성, 부식, 전선 손상, 보안 및 전기적 무결성을 위해 필드 커넥터 ‘전선-단자’ 연결 및 전선 내부를 검사합니다
‘와이어-터미널‘ 지정은 아래 이미지를 참조하십시오.
’FEMALE‘ Nexus 커넥터 배선 지정 "MALE" Nexus 커넥터 와이어 할당
검은색 슬리브가 여전히 Female Nexus 커넥터에서 뒤로 당겨진 상태에서 널링/은색 부분을 GND 10 Nexus 포트에 다시 설치합니다
Nexus 표시등 상태 확인
주의: 커넥터가 완전히 조립되지 않은 상태에서 Nexus 상태 표시등을 확인하면 전선이 꼬이거나 단자에서 빠지거나 커넥터가 완전히 조립되었을 때 발생하는 개방/단락이 있음을 알 수 있습니다.
Nexus 상태 표시등이 녹색으로 깜박이면 Nexus 정보가 GND 10 Nexus 플러그에 있는 것입니다
Nexus 커넥터를 재조립하고 Nexus 커넥터를 GND 10 Nexus 플러그에 재장착하고 Nexus 상태 표시등을 확인합니다
Nexus 표시등이 녹색으로 깜박이지 않거나 Nexus 표시등이 전혀 없거나 Nexus 상태 표시등이 빨간색입니다
가장 가능성이 높은 문제는 Nexus 커넥터의 배선이 안전하지 않다는 것입니다
Nexus Mast 케이블에 단선/단락 와이어가 있습니다
gWind가 마스트 케이블에 연결되어 있지 않습니다
gWind가 실패했습니다
4. Mast Cable 문제해결
이유: gWind 트랜스듀서의 Nexus Mast 케이블이 손상되었거나 gWind 트랜스듀서의 보라색 커넥터가 손상되었거나 보라색 커넥터가 분리되었습니다
전기 점검을 하기 전에:
Nexus Mast 케이블의 보라색 커넥터를 분리, 검사 및 청소합니다(보라색 커넥터는 gWind 트랜스듀서 근처의 Nexus Mast 케이블 끝에 있음)
GND 10 Nexus 커넥터와 보라색 커넥터를 다시 설치하고 Nexus 상태 표시등을 확인합니다
Nexus 상태 표시등이 여전히 녹색으로 깜박이지 않으면 Nexus 커넥터와 보라색 커넥터를 분리하고 아래의 전기적 '연속성 및 단락' 점검을 수행하십시오
주의: 아래의 마스트 케이블 '마스트 케이블 보라색 커넥터 핀 지정' 및 '암 현장 설치 가능 커넥터 핀 지정' 이미지를 참조하십시오
주의: 현장 설치 가능 커넥터가 여러 개 설치된 경우 정확한 '수 또는 암' 현장 설치 가능 커넥터 핀 할당을 참조하여 핀아웃 위치를 결정하십시오
마스트 케이블 보라색 커넥터 핀 할당 암 현장 설치 가능 커넥터 핀 할당 수 현장 설치 가능 커넥터 핀 할당
연속성 확인- 현장 설치 가능 커넥터와 Nexus 마스트 케이블 끝에 있는 보라색 커넥터 사이에 전기적 '연속성'이 존재하는지 확인하십시오.
GND 10의 Nexus 포트에서 암 현장 설치 가능 커넥터를 분리합니다
gWind 트랜스듀서 근처에 있는 마스트 케이블 끝의 보라색 커넥터를 분리합니다
옴 미터 사용: FEMALE 현장 설치 가능 커넥터의 다음 핀과 마스트 케이블의 '보라색' 커넥터 사이에 '연속성'이 있는지 확인하십시오
암 필드 커넥터 핀 1 - 보라색 핀 1
암 필드 커넥터 핀 2 - 보라색 핀 2
암 필드 커넥터 핀 3 - 보라색 핀 5
- 암 필드 커넥터 핀 4 - 보라색 핀 4
정의된 핀 사이에 연속성이 없으면 전기 회로가 열려 있거나 마스트 케이블 또는 커넥터에 단선된 전선이 있는 것입니다
현장 설치 가능 커넥터 또는 Nexus Mast 케이블 수리 또는 교체
숏 체크(SHORT CHECK) - 암 현장 설치 가능 커넥터와 마스트 케이블 끝에 있는 보라색 커넥터 사이에 전기적 단락이 없는지 확인하십시오.
GND 10의 Nexus 포트에서 암 필드 커넥터를 분리합니다
옴 측정기 사용: 필드 설치 가능 암 커넥터의 다음 핀과 마스트 케이블의 보라색 커넥터 사이에 연속성이 없는지 확인합니다
암 필드 커넥터 핀 1 - 보라색 핀 2, 3 및 4
암 필드 커넥터 핀 2 - 보라색 핀 3 및 4
암 필드 커넥터 핀 3 - 보라색 핀 4
핀 간 검사 조합에 단락이 있는 경우 필드 설치 가능 커넥터 또는 마스트 케이블은 마스트 케이블의 핀/터미네이터와 와이어/커넥터 사이에 전기적 단락이 있습니다.
현장 설치 가능 커넥터 또는 마스트 케이블 수리 또는 교체
핀 간 검사 사이에 단락이 없고 Nexus 상태 표시등이 녹색으로 깜박이지 않는 경우
- gWind 변환기 또는 GND 10이 고장났을 가능성이 높습니다. 한 번에 하나의 장치를 교체하여 격리하고 문제가 해결되었는지 확인하십시오
5. NMEA 2000 문제해결
이유: NMEA 2000 전원이 부적절하여 NMEA 2000 및 Nexus 작업을 지원하기 위해 GND 10 내부/전체에 전압이 충분히 분배되지 않습니다.
- NMEA 2000 정보는 NMEA 2000 문제 해결 을 참조하세요
참고: GND 10의 NMEA 2000 전원이 11vdc 미만인 경우 GND 10 내부 작업은 기본 기능만 수행할 수 있습니다. NMEA 2000 및 Nexus 작업이 수행되지 않을 수 있음을 의미합니다
GND 10의 NMEA 2000 전력이 11vdc 이하이고 GND 10이 NMEA 또는 Nexus 정보를 제공하지 않는 경우
NMEA 2000 전원 케이블에 더 가까운 GND 10을 재배치하고 GND 10 작동/기능을 확인합니다
