내 Garmin 장치를 여러 모바일 장치에 페어링할 수 있습니까?
최적의 Bluetooth 성능을 위해서는 Garmin Connect 앱을 사용하여 Garmin 장치를 한 번에 하나의 스마트폰 또는 태블릿에만 페어링하는 것이 좋습니다.
Garmin 장치가 두 대 이상의 모바일 장치와 페어링된 경우 Bluetooth 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 현재 Garmin 장치가 여러 모바일 장치에 페어링되어 있고 Bluetooth 연결 문제가 발생하는 경우 기본 장치가 아닌 모든 장치에서 Garmin 장치의 페어링을 해제해야 합니다.
기본이 아닌 모바일 장치에서 장치를 제거하는 방법에 대한 지침을 보려면 아래 단계를 확인하세요.
1단계: Garmin Connect 앱에서 장치 제거
  1. Garmin Connect 앱을 엽니다.
  2. 자세히(오른쪽 하단)를 선택하여 메뉴에 액세스합니다.
  3. Garmin 장치를 선택합니다.
  4. 장치 이름을 선택합니다.
  5. Photo of three dots stacked vertically to Remove the Device (오른쪽 상단)을 선택합니다
  6. 팝업 상자에서 장치 제거를 선택하세요.
  7. 기기 제거 의사를 확인하세요.
Garmin 장치는 더 이상 Garmin Connect 앱에 나열되지 않습니다.
2단계: Bluetooth 설정에서 장치 제거
참고: 이 단계는 휴대폰이나 태블릿 모델에 따라 다를 수 있습니다. 구체적인 지침은 제조업체나 사용 설명서를 참조하세요.
Android
  1. 기본이 아닌 휴대폰이나 태블릿에서 설정 앱을 엽니다.
  2. 연결을 선택합니다.
  3. 블루투스를 선택하세요.
  4. 페어링된 장치에서 장치 이름을 찾으세요.
    • Edge 장치의 경우 BT 또는 BLE로 시작하는 두 개의 연결이 있어야 합니다.
  5. 기기 이름 옆에 Photo of a gear icon in Android Bluetooth Settings.을 선택하세요
  6. 페어링 해제를 선택합니다.
  7. 페어링을 해제하거나 제거할지 확인하세요.
  8. 휴대폰이나 태블릿을 재부팅하세요.
이제 기본이 아닌 모바일 장치의 Bluetooth 설정에서 Garmin 장치가 제거되었습니다.
iOS
  1. 기본이 아닌 iPhone 또는 iPad에서 설정 앱을 엽니다.
  2. 블루투스를 선택하세요.
  3. 장치 아래에서 장치 이름을 찾으세요.
    • Edge 장치의 경우 BT 또는 BLE로 시작하는 두 개의 연결이 있을 수 있습니다.
  4. 장치 이름 옆에 있는 Photo of a circle with lowercase i for iOS Bluetooth Settings를 선택하세요.
  5. 이 장치 지우기를 선택합니다.
  6. 장치를 지울 것인지 확인하세요.
  7. iPhone 또는 iPad를 재부팅하세요.
3단계: Edge 사이클링 컴퓨터에만 해당
아래의 Edge를 선택하면 올바른 지침 세트가 표시됩니다.
Edge 530
  1. 메뉴에 액세스하려면 DOWN 버튼을 선택합니다.
  2. 설정을 선택합니다
  3. 연결된 기능을 선택합니다.
  4. 전화를 선택합니다.
  5. 휴대폰 연결 해제를 선택합니다.
    • Edge 530에 스마트폰 페어링이 표시되면 여기서 중지할 수 있습니다. 이는 스마트폰과 페어링되지 않았음을 의미하기 때문입니다.
  6. 확인을 선택하세요.
Edge 540 | Edge 540 Solar | Edge 830 | Edge 840 | Edge 840 Solar | Edge 1030 | Edge 1030 Plus | Edge 1040 | Edge 1040 Solar | Edge Explore 2
  1. 3 horizontal lines for Edge menu 을 선택하면 메뉴에 액세스할 수 있습니다.
  2. 연결된 기능 선택합니다
  3. 전화를 선택합니다.
  4. 휴대폰 연결 해제를 선택합니다.
  5. checkmark as shown in the Edge menu 을 선택하여 선택을 확인하세요.
    • Edge에 스마트폰 페어링이 표시되면 스마트폰과 페어링되지 않았음을 의미하므로 여기에서 중지할 수 있습니다.
참고
