请选择您的设备来获取相应的信息
华为智能手机与Garmin智能穿戴设备间蓝牙配对及智能通知问题
华为智能手机和 Garmin 设备之间的 蓝牙 连接问题可通过遵循本常见问题解答中的步骤得到改善。改进要求华为智能手机运行以下操作系统版本或更高版本:
  • EMUI 13.00
  • HarmonyOS 3.0
检查更新和修复蓝牙连接
步骤1:升级Garmin Connect™ App
您可以通过Garmin官方微信公众号或Garmin官网安装最新版本的 Garmin Connect 应用程序:
Garmin Connect App下载
步骤2:从 Garmin Connect 应用程序中移除 Garmin 设备
  1. 打开 Garmin Connect app
  2. 选择右下角的 更多
  3. 向下滑动并选择 Garmin 设备
  4. 按住Garmin设备的图片
  5. 在弹出的对话框选择 删除设备
  6. 选择 删除以确认信息
  7. 进入手机设置选择 蓝牙
  8. 在 已配对的设备 下选择要删除的 Garmin 设备旁边的图标  Gear icon
  9. 选择 取消配对
步骤3:在Garmin Connect App中重新添加设备
  1. 将Garmin 设备开机
  2. 将 Garmin 设备设置为配对模式。这通常是在 设置>连接下的手机。有关具体说明,请参阅用户手册
  3. 打开 Garmin Connect app
  4. 选择右下角的 更多 进入菜单
  5. 选择 Garmin 设备
  6. 选择 新增设备
    • 此时,应用程序应能检测到 Garmin 设备。如果没有,请确保它仍处于配对模式
  7. 按照应用程序的屏幕提示完成设置过程
步骤4: 检查 Garmin 设备上的软件是否为最新版本
我们之前发布了更新,以进一步改善手机与 Garmin 设备之间的蓝牙连接。Garmin Connect 应用程序会随着时间的推移自动检查并安装可用的软件更新。要检查并立即安装任何可用更新,请将 Garmin 设备连接到个人电脑,然后下载并安装 Garmin Express™ 软件。
我按照上述步骤操作,但仍有连接问题
可能还需要调整手机上的应用程序启动设置,以允许 Garmin Connect 应用程序在后台运行。请注意,这些步骤可能因手机型号而异。有关具体说明,请参阅手机使用手册。以下步骤仅供参考:
  1. 从主屏幕顶部向下轻扫
  2. 选择 设置齿轮图标
  3. 选择 电池
  4. 选择 应用程序启动管理
  5. 选择 Garmin Connect app
  6. 确保在电池设置中启用自动启动和后台运行
    huawei app battery settings screen
我无法在 Garmin 设备上收到来自华为手机的通知
如果 Garmin 设备上没有收到任何智能通知,请完成以下步骤。
注意: 以下是一般步骤,可能与您的特定手机不一致。如果找不到这些设置,请联系手机制造商获取具体说明。
步骤1:启用 Garmin Connect 应用程序的通知访问权限
  1. 打开 手机的 设置 菜单
  2. 选择屏幕顶部的 放大镜
  3. 在搜索框中输入 "访问"
  4. 选择 通知访问 或 访问通知
    • 在某些手机上,您可能需要先选择 特殊访问
  5. 启用访问 Garmin Connect 应用程序的通知
步骤2:忽略 Garmin Connect 应用程序的电池优化
  1. 打开手机的 设置 菜单
  2. 选择 应用程序
  3. 选择 高级
  4. 选择 忽略电池优化
  5. 找到 Connect App 然后忽略它
步骤3:激活 Garmin Connect App 的允许通知 和 优先显示 功能
  1. 打开手机的 设置 菜单
  2. 选择 通知面板和状态栏.=
  3. 选择 通知中心
  4. 找到 Connect App,然后激活允许通知和优先显示
步骤4:熄屏后继续运行 Garmin Connect 应用程序
  1. 打开手机的 设置 菜单
  2. 选择 应用程序
  3. 选择 Connect App
  4. 选择 电池
  5. 打开 关闭屏幕后继续运行
Related
