如果您在 Garmin Express 中选择 "+ 添加设备 "后看到消息 "您要添加什么?(见下图), 或者如果之前添加的设备没有显示
状态, 这意味着 Garmin Express 无法识别您的 Edge® 骑行码表。在再次搜索之前,请阅读下面列出的故障排除建议。
检查更新
验证 Garmin Express 程序是否是最新的,方法是查看 更新Garmin Express应用程序。
验证 Edge 码表是否已进入大容量存储模式
与计算机连接和通信时,Edge 码表会显示一个
USB 或
电脑图标,这方面的例子有:
我的设备无法进入大容量存储模式
如果 Edge 没有自动进入大容量存储模式,可以手动设置 Edge。选择以下显示步骤:
手动启动大容量存储模式的说明
断开设备与计算机的连接。
关闭设备电源。
按住 LAP/RESET 按钮。
将设备插入计算机。
等待计算机识别设备(可能需要 30 秒)。
如果出现提示,请安装 USB 设备驱动程序:
- 选择 "不,不是现在"。
- 选择 下一步。
- 选择 自动安装 USB 驱动程序(推荐)。
- 选择 下一步 然后等待 USB 驱动程序安装完成。
- 选择 完成。
松开相应按钮。
使用 Garmin Express 同步历史记录并更新设备固件(如果不是最新版本)。
右键单击设备驱动器。
选择弹出。
断开设备与计算机的连接。
打开设备电源(如果已安装固件,请等待固件更新完成)。
Edge® 20 | Edge® 25 | Edge® 130 | Edge® 130 Plus
断开设备与计算机的连接。
关闭设备电源。
按住 START/STOP 按钮。
将设备插入计算机。
- 选择 "不,不是现在"。
- 选择 下一步。
- 选择 完成。
- 松开相应按钮。
- 使用 Garmin Express 同步历史记录并更新设备固件(如果不是最新版本)。
- 右键单击设备驱动器。
- 选择弹出。
- 断开设备与计算机的连接。
- 打开设备电源(如果已安装固件,请等待固件更新完成)。
检查 USB 端口和电缆
确保您使用的是 Garmin 品牌的数据线;某些第三方品牌的数据线可以为设备充电,但不一定能够传输数据,从而使计算机无法正确识别设备。
排除数据线损坏的可能性,确保 Edge 的 USB 端口没有碎屑、损坏或腐蚀。
您也可以尝试将电缆插入计算机上的其他 USB 端口。请使用计算机上的直接端口,避免使用 USB 适配器或集线器。
对计算机和 Edge 码表进行重启
电脑:关闭计算机并静置 60 秒。重新开机。
Edge码表: 如果您不熟悉如何重启和重新启动 Edge 码表,请参阅用户手册。
其他故障排除建议:
