请选择您的设备来获取相应的信息
格式化航海设备的Micro/SD卡
micro/SD 卡可能需要格式化才能与 Garmin 航海设备一起使用。
注意:
  • 海图仪和鱼探仪无法连接到计算机。SD 卡必须从设备中取出并插入单独的读卡器中才能进行格式化。
  • 建议使用新的微型/SD 存储卡。格式化具有现有文件(例如用户数据或预编程图表)的 micro/SD 存储卡将永久删除该数据。
某些设备可以格式化 SD 卡。检查设备的用户手册以查看设备是否具有此选项。
在 Windows 电脑上格式化 micro/SD 卡
1.将 SD 卡插入电脑的相应端口,或使用 SD 卡读卡器
2. 按下 Windows 键 + E
Keyboard highlighting the Windows key and the letter E
3.在Win10上选择此电脑
File Explorer in Windows OS showing This PC highlighted
4. 找到代表 SD 卡的驱动器
插入卡后:
Computer showing a Device with removable storage
未插卡:
Windows showing no SD card inserted
5. 右键单击​​ SD 卡驱动器。图中的驱动器号是一个示例;SD 卡可能被分配了不同的驱动器号。
Devices with removable storage highlighting Disk E
6. 选择 格式化
Format highlighted
7. 验证文件系统FAT还是FAT32
选择FATFAT32格式。2 GB 或更少的卡可以格式化为 FAT 或 FAT32。大于 2 GB 的卡应格式化为 FAT32。
如果没有提供格式化为FAT32卡的选项,建议切换到另一张不大于32GB的SD卡。大于 32 GB 的卡通常以 exFAT 格式化,这将不起作用。
FAT 32 Format highlighted
8. 将分配单元大小更改为默认分配大小
Default allocation size highlighted
9.  检查是否选择了快速格式化
Quick Format checked and highlighted
10. 点击 开始
Start highlighted
如果在格式化过程中的任何时候收到错误或格式化 SD 卡无法解决问题,请尝试使用其他 SD 卡。这些步骤将格式化 microSD/SD 卡以供 Garmin 设备读取。
在MAC OS X电脑上格式化micro/SD 卡
1. 将 SD 卡插入电脑的相应端口,或使用 SD 卡读卡器
2. 选择 屏幕右上角的搜索图标,或通过 键盘上的⌘ CMD + SPACE打开Spotlight
Magnifying Glass highlighted
MacOS keyboard with space and command highlighted
3.选择Spotlight Search并键入不带引号的“磁盘实用程序”
Spotlight Search highlighted
4. 按键盘上的EnterReturn
5.在“磁盘工具”中,在左侧边栏中选择 SD 卡的父图标。父图标是缩进的图标
注意:在 macOS 10.12 及更高版本上不需要此步骤
mac no name highlighted
6. 选择 右侧的擦除
mac erase highlighted
7. 在格式下拉菜单中,选择MS-DOS (FAT)
mac format fat highlighted
8. 点击 擦除
mac final erase highlighted
SD 卡现在将被 Garmin 设备格式化和读取。
如果格式化过程中出现错误信息或格式化 SD 卡无法解决问题,请尝试使用另一张 SD 卡。
