请选择您的设备来获取相应的信息
Garmin车用设备接收不到卫星信号
若您的Garmin车用设备接收不到卫星信号,请先确定这个问题是否是您所处的环境所造成。
当GPS设备使用过后,会收集数据以便在下次开启时更快速找到卫星信号。若一个设备每天都被使用,它应该可以在1分钟以内找到卫星信号。在室外空旷、可见天空处使用GPS设备是取得卫星信号最理想的状态。
有几种因素会导致GPS设备无法取得卫星信号:
- 若您的设备要首次取得卫星信号,可能会耗费比一般更久的时间来建立初始位置。若设备在户外空旷处开机,这个程序不应该超过3到5分钟。
- 若您的设备在车内见不到天空,可能会无法正确地取得卫星信号。为了最佳化接收卫星信号,建议您将设备放置在仪表盘上方挡风玻璃处。
- 若您的设备已经很长一段时间未使用(超过一个月),可能就需要3到5分钟重拾卫星信号。
- 若您的设备在室内,可能就无法取得卫星信号。即使在室内窗户边,天空也会有大半被遮蔽住,设备将无法锁定卫星信号。
- 若您的设备在关机或未启用追踪状态下,驾驶里程超过804公里(500哩),可能就需要3到5分钟重拾卫星信号。
- 若您的车辆挡风玻璃上有保护膜,或车上有电子仪器会影响装置接收信号,您的设备在这种环境中可能会无法取得卫星信号。
- 有些车辆装有特殊的挡风玻璃,其中含有金属成分(氧化铁)会阻碍GPS设备与天空之间的视野。其它挡风玻璃例如灰黑玻璃、热反射玻璃、除雾玻璃、隔热玻璃等,也可能影响卫星信号接收。
- 若您怀疑这是问题所在,可以试着将设备拿出车外的户外空旷、可见天空处3到5分钟,让设备接收卫星信号。若您的设备移回车内就失去卫星讯号,那这就很可能是问题所在。
若您的设备仍有接收卫星信号的困难,请通过 Garmin Express确定它安装了最新的系统软件。在设备更新软件后,让它在户外空旷处的定点接收卫星信号。若这么做无效,可能就必须进行系统重置。
注意:系统重置会消除所有喜爱点1并将您的设备恢复出厂设置。您可以使用Garmin Express将喜爱点备份到电脑上。
进行系统重置:
- 一开始请先将设备关机并拔除电源
- 要确定设备关机而非待机,长按电源键直到关机的选项出现
- 将设备开机
- 当一开始的版权声明页出现时,长按屏幕右下角的地方
- 当「清除所有使用者资料?」出现时,将手指放开
- 点选「是」
另一个系统重置的做法:
- 点选观看地图
- 点选速度标志
- 长按速度表大约5秒钟
- 当诊断页面出现时放开手指
- 点选清除所有使用者资料
- 点选是
设备就会自动进行重置。跟随屏幕上出现的指示来设定您的语系,接着将设备放置在可以清楚看见天空的地方,直到它取得卫星信号。
1虽然系统重置会清除所有储存的喜爱点,任何自订的兴趣点仍会保留在装置中。
注意:若您刚为设备完成软件更新,或者刚完成系统重置,您的设备可能得花3到5分钟在户外取得卫星信号,因为用来定位卫星的数据可能也已经被删除。
Garmin车用设备接收不到卫星信号。
