请选择您的设备来获取相应的信息
Approach R10的雷达功能故障排除
Approach R10 使用雷达分析多项指标,如球杆轨迹、发射角、球速以及估计距离和方向。当这些指标出现误差时,可以进行以下调整。
检查雷达对齐
如果 Approach R10 读数不准确,可能需要调整设备在球后的位置。确保设备位于球后 6 英尺(1.8 米)至 8 英尺(2.4 米)之间。
Correct Approach R10 Placement
挥杆指标不准确
如果设备未对准,您在使用高尔夫模拟器功能时的挥杆指标将不准确。例如,如果对齐偏差了几度,测量值也会偏差几度。以下是一些尝试步骤。
  1. 使用高倾角球杆(如沙坑挖起杆)进行短距离直线击球。
  2. 将击球方向与 Garmin Golf 应用程序中的击球方向进行比较。
  3. 如果设备未对准,应用程序中的击球方向将与您的击球方向不一致。例如,如果设备朝向目标线左侧过远,应用程序中显示的击球方向就会比您的击球方向偏右。
  4. 根据需要调整设备的对齐方式。
  5. 重复此过程,直到应用程序中球的发射方向与您的击球方向一致。
击球不准确或在室内检测不到击球
设备的室内使用与室外使用会受到不同因素的影响。
  • 在室内比赛时,发球台/球的位置必须距离球网至少 8 英尺(2.4 米)。这样才能正确测量出足够的击球角度。
  • 金属和混凝土物体会影响雷达探测击球。除了与球网的杆子保持 8 英尺的距离外,理想的做法是让其他物体远离设备和击球面。
  • 加热器和风扇等电器可能会影响雷达的准确性或阻止探测到击球。
  • 如果您使用高尔夫球垫,请确保设备底部边缘位于高尔夫球垫上方。
  • 天气数据来自您的室外位置,如果室外温度远低于室内温度,则会影响距离。开始练习时,请在开始打球前选择天气状况来调整温度。
切杆击球未被检测到
后挥杆的长度和速度可能会影响设备检测切杆的能力。如果设备检测不到您的切杆,您可能需要延长或加快您的后挥杆。
  1. 观察 LED 状态指示灯的同时,练习挥杆。
  2. 如果状态指示灯变红,则表示正在检测您的击球。
  3. 如有必要,换个长度或速度练习挥杆。
  4. 重复此过程,直到 LED 状态指示灯变红。
我的设备倾斜度太大
如果 Garmin Golf 应用程序中出现错误信息,表明您的设备倾斜度太大,您可以尝试以下提示。
  • 确认三脚架支架已正确安装在设备上。
  • 将设备移到更平整的表面。
  • 将设备移到更稳定的表面。
  • 将设备移至与球更一致的表面。
球速和杆头速度过高或过低
可以在 Garmin Golf 应用程序中更改高尔夫速度单位。在练习场练习期间的数据字段中,您可以看到当前设置的单位。示例设置为公里/小时(km/h)。
Driving Range Metrics Garmin Golf App
You can change the units in the settings of the Garmin Golf app.
  1. 打开 Garmin Golf app。
  2. 选择右下角的 更多打开 菜单。
  3. 选择 设置。
  4. 选择 Golf 速度单位。
  5. 选择 所需的单位。
关于雷达度量的准确性,请参阅 - Approach R10雷达精度
有关设备放置的其他提示,请参阅 - Approach R10 在室内/室外放置的提示
还在为数据不准确而烦恼吗?
如果数据仍然不准确,可能需要进行校准。以下是一些需要校准的情况:
  • 如果距离和击球角度一直不准确,请进行校准。
  • 当上述所有建议都无法解决数据持续不准确的问题时,请进行校准。
要执行校准,您必须使用最新的软件版本。该软件通过 Garmin Golf 应用程序自动安装,但如果您缺少下面菜单中的校准,可以使用 Garmin Express 更新 Approach R10。参阅 为Approach设备更新高尔夫球场信息和设备软件
  2. 选择 更多
  3. 选择 Garmin 设备。
  4. 选择您的 Approach R10。
  5. 选择 校准。
    注意:
    校准时需要将 Approach R10 放置在用水平仪测量的水平面上。普通地板和桌子并不总是水平的。如果校准操作不当,校准可能会失败或降低 Approach R10 的精度。
    带水平仪工具的 R10 入口示例
    Approach R10 With Level
  6. 选择 校准。
  7. 选择 完成。
