请选择您的设备来获取相应的信息
Tactix Delta - 跳伞功能
跳伞大师:当您在跳伞时可以协助导航,帮助您更精准的跳到指定的目的地。目前仅Instinct 战术版手表具有此功能
如何进行跳伞运动:
1.按下 GPS 键,选择 跳伞大师
2. 选择 跳伞类型1
完成一项或多项操作以输入您的跳伞信息:
  • 选择  DIP设置所需的着陆位置的航点
  • 选择 跳伞高度,设置跳伞员跳下飞机时的跳伞高度AGL(以英尺为单位)
  • 选择 开伞高度,设置跳伞员打开降落伞时的开伞高度AGL(以英尺为单位)
  • 选择 前抛距离,设置因飞机速度而漂移的水平距离(以米为单位)
  • 选择 HARP方向,设置因飞机速度而漂移的方向(以度为单位)
  • 选择 风速,设置风速(以节为单位)及方向(以度为单位 )
  • 选择 恒定值微调跳伞计划的某些信息。根据跳伞类型,可选择%最大值,安全系数K-开伞K-自由落体,或 K-定点,并输入附加信息(恒定值设定2
  • 选择 自动DIP,跳伞后自动导航到DIP
  • 选择 前往HARP开始导航到HARP
输入HAHO及HALO跳伞的风速信息
  1. 按下 GPS
  2. 选择 跳伞大师
  3. 选择 跳伞类型
  4. 选择 风速 > 新增
  5. 选择高度
  6. 以节为单位输入 风速,选择 完成
  7. 以度为单位输入 风向,选择 完成。列表内含风值。(只有列表所含的风值才会用于计算)
  8. 对每个可用高度重复步骤5-7
重设风速信息
  1. 按下 GPS
  2. 选择 跳伞大师
  3. 选择 HAHO 或 HALO
  4. 选择 风速 > 重置
  所有风速值从列表中删除
输入定点跳伞的风速信息
  1. 按下 GPS
  2. 选择 跳伞大师 > 定点 > 风速
  3. 以节为单位输入 风速,选择 完成
  4. 以度为单位输入 风向,选择 完成
1 跳伞类型 分为以下三种类型。对于所有跳跃类型,下降高度和打开高度均以高于地面高度(AGL)的英尺为单位。依照不同的跳伞模式选择不同的降落伞,不同的降落伞也会有不同的恒定值(可选择%最大值、K-开伞、K-自由落体)
  • HAHO
    高空高开。跳伞员从高处跳下并在高空打开降落伞。所设定的DIP及跳伞高度必须至少为1,000英尺。假设跳伞高度与开伞高度相同。跳伞高度的常见值范围为12,000至 24,000英尺AGL。
    降落伞一般使用:长(方)型降落伞
    1.可以滑行较远的距离
    2.可以从比较远的地方开始滑行
    3.较容易被侦查到
    4.较安全
  • HAHO
    高空低开。跳伞员从高处跳下并在低空打开降落伞。所需信息与HAHO跳伞类型相同,再加上开伞高度。开伞高度不得大于跳伞高度。开伞高度的常见值范围为2,000至6,000英尺AGL。
    降落伞一般使用:圆形降落伞
    1.较不容易被雷达发现(因下滑速度较快)
    2.较危险
  • Static定点模式
    假设风速和风向在跳伞期间保持不变。跳伞高度必须至少为1,000英尺。
    降落伞一般使用:圆形降落伞
    可以通过手表设定每1000英尺的风速与风向, 帮助更好的在高空导航
恒定值设定2
选择 跳伞大师,选择 跳伞类型,然后选择 恒定值
%最大值:设置所有跳转类型的跳伞范围。小于100%的设置会减少到DIP的漂移距离,而大于100%的设置会增加漂移距离。有经验的跳伞员可能会使用较小的数字,经验不足的跳伞员可能会使用较大的数字
安全系数设置跳跃的误差范围(仅限HAHO)。安全系数通常是2或更大的整数值,由跳伞员根据跳伞规范决定
K-自由落体根据降落伞伞衣等级(仅限HALO )设置自由落体时降落伞的风阻值。每个降落伞都应标有K值
K-开伞根据降落伞伞衣等级(HAHO与HALO)设置打开降落伞的风阻值。每个降落伞都应标有K值
K-定点:根据降落伞伞衣等级 仅限定点)设置定点跳伞时降落伞的风阻值。每个降落伞都应标有K值
警告!跳伞大师是为经验丰富的跳伞者准备,不能将其作为一个简单的跳伞测高仪。如果不能输入正确的跳伞相关信息,可能会导致严重的人身伤害或死亡。
          跳伞功能遵循军事训练标准来计算高空释放点(HARP)。该设备会侦测出您已开始跳伞,并使用内置的气压计及电子罗盘帮您导航至预期命中点(DIP)。
