请选择您的设备来获取相应的信息
我的 HRM-Pro/Pro Plus 已配对但未连接到 Garmin Connect 应用程序
如果您的 HRM-Pro 或 HRM-Pro Plus 的活动跟踪数据未显示在 Garmin Connect 应用程序的“我的一天”或手表上,可能是因为您的 HRM-Pro/Pro Plus 未连接到 Garmin Connect 应用程序同步数据。
请注意,您必须佩戴 HRM-Pro/Pro Plus 才能唤醒并连接。然后尝试以下每个步骤,然后检查 HRM 是否与应用程序连接。您可以通过以下方式检查 HRM 是否已连接到 Garmin Connect 应用程序:
- 访问菜单。
- Android:选择
(左上角)
- iOS:选择 更多 (右下)
- Android:选择
- 选择Garmin 设备。
- 选择HRM-Pro或HRM-Pro Plus。
- 选择常规。
如果您当前已连接,您将看到当前的软件版本和电池状态。
第 1 步:关闭 Garmin Connect 应用程序。然后重新打开它。在下方选择您的手机类型以获取说明。
第 2 步:关闭手机上的蓝牙设置,然后重新打开。
第 3 步:移除并重新添加 Garmin 设备
重要提示: 从手机中移除设备。您需要通过 Garmin Connect 应用程序和手机上的蓝牙设置来执行此操作。有关如何移除和添加设备的详细信息,请参阅以下常见问题解答: 在Garmin Connect App中删除或添加运动设备
如果上述步骤均无法让您的 HRM-Pro/Pro Plus 连接 Garmin Connect 应用程序,请联系 Garmin 产品支持以获得进一步帮助。
