请选择您的设备来获取相应的信息
如何提升Fenix 6x Pro solar电池使用续航
如果你给你的fenix 6X Pro太阳能充电的频率比预期的要高,这可能是由于使用手表的频次或设置。下面是可能会导致电池耗尽的速度比预期的要快的功能列表,,有关启用或禁用这些功能的说明,请查看使用手册中的“自定义设备”部分。
使用电源管理器提高电池续航
fenix 6系列带来了新的功能,可以快速设置您的手表的电池使用。电源管理器,具有省电模式和电源模式,允许您自定义和保存影响电池消耗的关键设置,来提高电池续航。如果你想充分利用手表的电池,可以从电源管理器开始。要了解更多关于电源管理器 的信息,请访问 " 了解fenix 6系列电源管理功能."
注意:在你设置一些影响电池续航的功能之前,首先要确保你的手表软件版本是最新的: 如何在fenix 6 Pro或蓝宝石系列手表上安装软件和地图更新
增加电池耗电的功能:
  • 背光:这或许是最为耗电的功能。背光的亮度以及背光开启的次数会大幅影响电池电量的消耗。例如当背光亮度100%时,每次开启背光都会消耗很多电量。手动设置背光亮度可以减少用电,而有些设置,例如抬手,则会消耗更多电量。
  • GPS:有可能提高用电量,这也是GPS追踪设计上只会在进行活动或导航时开启的原因。
  • WiFi:手表可以通过WiFi下载更新档以及上传数据。当WiFi随时都开启,设备会不断搜寻、保持连接。设备上的WiFi会与任何WiFi来源连接,包括许多餐厅的WiFi。
  • 蓝牙:蓝牙的电力消耗取决于有多少通知从手机传送过来,以及手表与手机同步的频繁程度。偶尔接收智能通知与其它连接功能会消耗较少电量,但如果经常接收短信、接电话、使用音乐程序、接收天气报告就会快速消耗电量。
  • 震动:产生震动或发出声响的警示都会使用额外电力。将它们关闭可以延长电池续航力。
  • 小工具与Connect IQ下载:APP与小工具的差异是小工具处于随时开启的状态。有些小工具会在您选择它时自动上传数据,例如天气、高度计、气压计以及罗盘(ABC感应器)都是随时启用。ConnectIQ下载的手表表盘、APP、小工具与数据页面消耗电量的程度,会因它们的功能与使用GPS与否而有差异。
  • 音乐同步: 通过WiFi同步音乐会导致手表耗电。同步音乐时,建议为手表接入电源充电。
  • 脉搏血氧饱和度: 将全天候适应模式与脉搏血氧一起使用会导致电池电量消耗增加。为了节省电池电量,建议将适应模式设置为“手动”。手表仅在您查看脉搏血氧小工具时才会侦测您的血氧饱和度。
  • 太阳能充电: 由于Power Glass太阳能充电镜面通过将太阳光转换为电池电力来延长电池寿命,因此手表暴露在阳光下的时间会延长手表的整体电池续航。
某些功能是冗余的,例如:步数和活动都通过WiFi和蓝牙连接上传到Garmin Connect Mobile应用程序。如果连续使用Garmin Connect Mobile应用程序,则最好关闭“自动上传”设置来节省电池电量。如果已使用智能手机更新当地天气信息时,气压计的风暴警报功能是另一个多余的电池消耗。
如果在进行了一些设置更改后,电量消耗仍然过快,请尝试将手表恢复为出厂默认设置,并查看电池充满电后能续航多长时间,而无需再次将其与智能手机配对。如果电池能像以前一样持续使用,则电池耗电可能是手表上自定义设置或蓝牙功能的选择所致。
Related
