请选择您的设备来获取相应的信息
如何管理Garmin Connect我的个人记录
Garmin Connect 可以通过为活动或日常步骤分配个人记录 (PR) 来衡量和跟踪某些里程碑。1每次在您的设备上注册新 PR 时,都会在活动同步时同步到 Garmin Connect。如果它是一个新的 PR,您将看到一个选项来接受或拒绝作为 PR 的活动。您还可以编辑选择 PR 或删除活动 PR。
注意:如果您尚未在 Garmin Connect 中接受 PR 或者如果特定 PR 被隐藏,您的设备将继续通知您新的 PR,直到一个 PR 被接受。要解决此问题,您需要取消隐藏并接受或拒绝自动检测到的 PR 活动。如果您知道 PR 活动,您也可以手动分配它。您接受或分配 PR 后,该信息会同步到您的设备,以便在获得新 PR 时准确通知您。
选择下面的一个选项以显示说明。
接受或拒绝 PR
您可以使用 Garmin Connect 应用程序或 Garmin Connect 网络接受或拒绝 PR。在下方选择您喜欢的平台以显示说明。
Garmin Connect 网络说明
从网络浏览器登录Garmin Connect 网络。
选择左上角的箭头图标以展开导航栏(如果尚未展开)。
选择个人记录。
如果未列出 PR 类别,请选择自定义列表下拉菜单并选择所需的 PR。
如果列出了一项活动:
选择接受/确认以接受新的 PR。
选择保留或
(放弃)以拒绝新 PR。
Garmin Connect 应用程序说明
打开 Garmin Connect 应用程序。
打开菜单。
Android:选择
(左上角)
iOS:选择更多(右下角)
选择活动。
选择活动类型(例如:跑步)。
选择查看个人记录。
为列出的任何新 PR选择接受或拒绝。
如果未列出特定 PR 类别,请选择“编辑”以添加它。
从记录的活动手动分配 PR
要将活动手动分配为 PR,您必须使用 Garmin Connect 网络。
注意:当一项活动被手动分配为 PR 时,整个活动时间将与 PR 相关联。如果您需要编辑时间,请参阅下一节中的“编辑 PR”说明。
选择活动。
选择所有活动。
选择所需的活动。
选择右上角的
(更多)。
对于多项运动活动,在选择更多图标之前选择活动的部分。
选择设为 PR。2
从下拉菜单中选择所需的 PR。
选择分配 PR。
编辑 PR
要编辑您的跑步、骑行和泳池游泳 PR,您必须使用 Garmin Connect 网络。步数和力量的个人记录无法编辑。
选择个人记录。
选择活动类型(例如:跑步)。
从“记录”列中选择要编辑的时间或距离。
输入更新的时间或距离。
选择绿色复选标记以保存更改。
删除 PR
要删除 PR,您必须使用 Garmin Connect 网络。无法删除步骤的个人记录。
选择个人记录。
选择活动类型(例如:跑步)。
选择要删除的 PR最右侧的
( Remove PR )。
选择删除进行确认。
自定义 PR 列表选项
您可以使用 Garmin Connect 应用程序或 Garmin Connect 网络自定义显示的 PR 类别。自定义个人记录列表只会在 Garmin Connect 中查看列表时隐藏或取消隐藏 PR。在下方选择您喜欢的平台以显示说明。
打开菜单。
Android:选择
(左上角)。
iOS:选择更多(右下角)。
选择活动。
选择活动类型(例如:跑步)。
选择查看个人记录。
选择 编辑。
选择您希望查看的 PR。任何未经检查的 PR 将被隐藏。
Garmin Connect 网络说明
选择个人记录。
选择自定义列表下拉菜单。
选择您希望查看的 PR。任何带有浅灰色复选标记的未选择 PR 将被隐藏。
1在计算“一周最多步数”个人记录时,一周被定义为从周一到周日。
2如果您无法分配 PR,请确认已正确设置活动类型。某些活动类型,例如休闲步行,不支持 PR。
