请选择您的设备来获取相应的信息
有关“游戏”活动和Garmin GameOn App的常见问题FAQ
Garmin GameOn App使任何希望 "赢得更多 "的玩家能够利用其兼容 Garmin手表的生物识别技术来提高他们的游戏水平。通过了解自己在游戏过程中的最佳压力区,获得关于何时该放松、何时该继续的反馈,并通过平视显示器 (HUD) 实时查看身体对压力的反应,从而提高获胜的机会。在打开手表上的活动并与电脑配对后,兼容的游戏可以启动手表上的活动计时器,并标记游戏体验中的关键事件。对您生理指标的分析将提示和指导您如何更好地进行游戏。从下面列出的主题中了解有关 Garmin GameOn App的更多信息。
如何设置Garmin GameOn App?
这里很快就会有一段视频,教您如何设置 Garmin GameOn App并将手表与电脑配对。书面说明如下。
  1. 在手表上添加新的”游戏“活动。如需添加活动的帮助,请在用户手册中搜索添加活动
  2. 从 PC 下载 Garmin GameOn App,下载链接:https://www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn
  3. 找到并打开Garmin GameOn - Installer.exe
  4. 选择您的语言然后选择 下一步
  5. 选择安装位置并设置快捷方式
  6. 查看 Overwolf 的条款和隐私政策。选择 我已阅读并接受 Overwolf 条款和隐私政策 旁边的复选框
  7. 点击 下一步,等待App安装
  8. 选择 从安装完成界面启动
  9. 首先查看并同意《最终用户许可协议》
  10. 选择右下角的箭头,开始教程
  11. 查看教程页面,点击右下角的箭头继续
  12. 完成后,您将看到一个显示 "范围内设备 "的界面。这是下次打开 Garmin GameOn 时将打开的默认界面
  13. 在手表上打开”游戏“活动。有关如何启动活动,请参阅用户手册
  14. 首次使用该应用时,您会看到一则关于在游戏应用中禁用手机通知的通知。向下滚动继续
  15. 选择手表上的配对,开始将手表与电脑配对
  16. 在PC上选择您的手表然后点击OK
  17. 输入手表上显示的PIN码
  18. 选择电脑上的 OK
哪些设备有”游戏“活动?
许多 Garmin 手表都有 "游戏 "活动,不过这需要您的手表软件是最新的。以下是能与 Garmin GameOn App配对的手表列表,以及近期将更新以支持与 Garmin GameOn App配对的手表列表。
即将上线 Garmin GameOn App的系列手表
  • D2™ Mach 1
  • Enduro™ 2
  • epix™ (Gen 2) - 标准版 47 mm | epix™ (Gen 2) - Sapphire版 47 mm | epix™ (Gen 2) - Porsche版 47 mm 系列手表
  • epix™ Pro (Gen 2) - 标准版 42 mm | epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire版 42 mm 系列手表
  • epix™ Pro (Gen 2) - 标准版 47 mm | epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire版 47 mm 系列手表
  • epix™ Pro (Gen 2) - 标准版 51 mm | epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire版 51 mm 系列手表
  • fēnix® 7 - 标准版 | fēnix® 7 - 太阳能版 | fēnix® 7 - 蓝宝石太阳能版 系列手表
  • fēnix® 7S - 标准版 | fēnix® 7S - 太阳能版 | fēnix® 7S - 蓝宝石太阳能版 系列手表
  • fēnix® 7X - 太阳能版 | fēnix® 7X - 蓝宝石太阳能版 系列手表
  • fēnix® 7S Pro - 太阳能版 | fēnix® 7S Pro - 蓝宝石太阳能版 系列手表
  • fēnix® 7 Pro - 太阳能版 | fēnix® 7 Pro - 蓝宝石太阳能版 系列手表
  • fēnix® 7X Pro - 太阳能版 | fēnix® 7X Pro - 蓝宝石太阳能版 系列手表
  • Instinct® 2S - 标准版 | Instinct® 2S - 迷彩版 | Instinct® 2S - 浪潮版 系列手表
  • Instinct® 2S 太阳能 | Instinct® 2S 太阳能 - 浪潮版 系列手表
  • Instinct® 2 - 标准版 | Instinct® 2 - 迷彩版 | Instinct® 2 - 浪潮版 | Instinct® 2 - dēzl™版 系列手表
  • Instinct® 2 太阳能 | Instinct® 2 太阳能 - 浪潮版 | Instinct® 2 太阳能 - Tactical版 系列手表
  • Instinct® 2X 太阳能 | Instinct® 2X 太阳能 - Tactical版 系列手表
  • Instinct® Crossover - 标准版 | Instinct® Crossover 太阳能 | Instinct® Crossover 太阳能 - 战术版 系列手表
  • MARQ® Adventurer (Gen 2) | MARQ® Athlete (Gen 2) | MARQ® Aviator (Gen 2) | MARQ® Captain (Gen 2) | MARQ® Golfer (Gen 2) 系列手表
  • quatix® 7 - 标准版 | quatix® 7 - Sapphire版 | quatix® 7X - 太阳能版 系列手表
  • tactix® 7 - 标准版 | tactix® 7 - Pro版
  • Venu® 2 | Venu® 2S | Venu® 2 Plus 系列手表
  • Venu® Sq 2 | Venu® Sq 2 - Music版 系列手表
  • Venu® 3 | Venu® 3S 系列手表
  • vívoactive® 5
如何将我的手表和GameOn App配对?
要将手表与 Garmin GameOn App配对,您的电脑必须具备蓝牙功能。
  1. 按照  如何设置Garmin GameOn App? 设置和下载 Garmin GameOn app
  2. 向手表添加 "游戏 "活动,请搜索用户手册 以添加活动
  3. 打开 游戏
  4. 第一次打开游戏App时,它会询问您是否要与 Garmin GameOn App配对
    注意: 下次使用 "游戏 "活动时,它会显示一个配对页面,同时搜索与 Garmin GameOn App和支持的游戏的连接
  5. 打开PC中的Garmin GameOn app
  6. 选择Devices in Range中的您的手表
    • 如果不在列表中,请刷新
  7. 选择 OK
  8. 输入手表上显示的PIN码
  9. 选择 OK
配对问题的故障排除
如果您在将手表与 Garmin GameOn App配对时遇到问题,您可以尝试使用一些方法来完成配对。
  • 确认您使用的是兼容的 Garmin 手表,请参阅上方的  列表
  • 确认您的手表软件是最新的。有关如何更新软件的说明,请查阅用户手册
  • 确认电脑蓝牙已打开。这通常可以在电脑的 "设置 "中的 "设备 "下找到。
  • 确认您是通过 Garmin GameOn App配对手表,而不是直接通过电脑蓝牙。如果您通过电脑蓝牙配对,请尝试从电脑上的连接设备列表中移除手表,然后再次尝试通过 Garmin GameOn App配对的步骤。
  • 确认手表的蓝牙功能已启用,包括检查省电模式是否已禁用
  • 移除或断开周围其他蓝牙设备的连接,以防干扰
  • 重新启动手表和电脑
  • 再次按照设置步骤卸载并重新安装 Garmin GameOn App程序
”游戏“活动是否与主机游戏兼容?
”游戏“App与 Garmin GameOn PC App集成,但主机系统不支持该App。您仍然可以使用手表手动记录主机游戏活动。打开 "游戏 "活动时,在选择游戏类型之前,您需要忽略配对界面。您需要在手表上手动开始活动计时,并在游戏结束时停止和保存活动。在游戏过程中,您不会看到显示生理指标的 HUD,游戏项目也不会被记录为活动的一部分,但活动仍会记录在手表上。您仍然可以保存活动并将其同步到 Garmin Connec 账户。
Garmin GameOn App支持哪些 PC 游戏?
Garmin GameOn App支持 Overwolf 支持的任何游戏。Overwolf 不支持其 Microsoft Store 版本中的游戏。点击链接查看 Overwolf 支持的游戏页面:支持的游戏 (overwolf.com)
如果游戏活动无法正常进行,我该怎么办?
如果在 Garmin GameOn App自动支持的游戏中,游戏事件(例如:自动开始和结束比赛)似乎没有按照预期运行,请检查以下内容:
  • 确认您玩的是受支持的游戏
  • 如果某些所需的 Overwolf 活动功能暂时不可用,需要手动与手表互动,则在开始支持自动功能的游戏时,Garmin GameOn App会显示通知
  • 请随时访问 https://overwolf.github.io/status,了解 Garmin GameOn App中自动游戏支持所需的 Overwolf 游戏事件的当前功能状态。
我还能在不支持的游戏中使用 Garmin GameOn App吗?
与玩主机游戏类似,您仍然可以在手表上录制不支持游戏的会话。您需要跳过配对界面,因为它会搜索支持的游戏,并手动启动和停止活动计时器。在游戏过程中,您将看到带有生理指标的 HUD 以及 "比赛和活动摘要",但游戏事件不会记录到活动中。活动仍可保存并同步到 Garmin Connect 帐户。
如果您经常玩不支持的游戏或游戏机游戏,您可以调整活动设置,关闭向 Garmin GameOn App的广播,以跳过配对提示。下次您想通过 Garmin GameOn App玩游戏时,需要重新启用该设置。有关如何调整活动设置的说明,请参阅用户手册。
如何优化蓝牙与电脑的连接?
为了获得最佳连接和最快的数据传输,您可以尝试以下方法:
  • 尽量缩短手表与电脑蓝牙接收器之间的距离。
  • 减少或移除阻挡手表和电脑蓝牙接收器之间视线的物理(尤其是金属)障碍物。
  • 移除或断开周围的其他蓝牙设备,以尽量减少信号干扰。
能否将 Garmin 手表与多台PC配对?
是的,您可以将手表与多台计算机配对,但一次只能激活一个连接。如果 Garmin GameOn App仍在手表上次配对的计算机上打开,手表将自动连接到该计算机。如果您要配对到新的计算机,请确认关闭手表配对过的其他计算机上的 Garmin GameOn App。然后,按照下列步骤配对手表 列表。
如果您难以让手表显示在 "Devices In Range "界面上,请尝试以下步骤将手表设置为 PC 配对模式并与 Garmin GameOn App配对。
 Venu 系列手表操作步骤
  1. 在手表表面按住底部按钮
  2. 选择 Gear icon for Settings.
  3. 选择 传感器及配件
  4. 选择 电脑, 首次访问此设置时,系统会提醒您 PC 配对仅适用于 "游戏 "活动
  5. 选择状态以将其打开
  6. 选择 配对电脑
  7. 从电脑上的 "Devices in Range "窗口选择手表
    • 可能需要点击 "刷新 "按钮才能显示手表
  8. 将手表中的配对代码输入电脑
  9. 选择 OK.
  10. 打开手表上的 "游戏 "活动,确保它连接到 Garmin GameOn App
其它适配的系列手表操作步骤
  1. 在表盘界面按住 Menu键
  2. 选择 传感器及配件
  3. 选择 电脑, 首次访问此设置时,系统会提醒您 PC 配对仅适用于 "游戏 "活动
  4. 选择状态以将其打开
  5. 选择 配对电脑
  6. 从电脑上的 "Devices in Range "窗口选择手表
  7. 将手表中的配对代码输入电脑
  8. 选择 OK.
  9. 打开手表上的 "游戏 "活动,确保它连接到 Garmin GameOn App
如何自定义 Garmin GameOn App HUD?
您可以将光标悬停在右下角,直到看到调整大小的箭头,从而调整 Garmin GameOn App HUD 的大小。然后只需点击并拖动 HUD 到所需大小。
您可以点击心率旁边的三行汉堡菜单图标,调整 Garmin GameOn App的其他设置。
Garmin GameOn HUD Highlighting the Menu Icon
在菜单中,您可以选择 "活动 "或 "设置"。活动 "显示保存的 Garmin GameOn App活动历史记录。点击左下角日期旁边的箭头可浏览不同的活动。
您还可以从菜单中选择 "设置",在这里您可以调整 HUD 发光颜色、屏幕上可看到的内容、赛后和活动后可看到的内容、流媒体时的单独控制以及其他选项。您还可以在此菜单中查看其他信息,包括设置教程,以及移除配对设备的功能。
