Průvodce kompatibilitou autopilotů
REFERENČNÍ TABULKA
Typ řízení | Velikost/typ a obecné využití plavidla | Doporučená sada | Typ hnací jednotky | Prvky, které jsou součástí sady | Nezbytné prvky, které nejsou součástí sady |
Hydraulické | Prémiová varianta doporučená pro většinu instalací s hydraulickým řízením včetně motorů Verado®, řízením s posilovačem a celkovým objemem válců 100–370 cm3. Vhodný pro časté využití, neklidné vody, vysoký výkon nebo plavbu pomalou rychlostí. Doporučujeme také pro systémy Evinrude G2 s dynamickým posilovačem řízení. | Reactor™ 40 Hydraulic Core Pack s čerpadlem SmartPump™ v2 Číslo dílu: 010-00705-79 | Reactor 40 SmartPump v2 Shadow Drive GHC20 | * 3 nebo 5 adaptérů zástrčka ORB – 1/4" zásuvka NPT * Hydraulická hadice – mechanicky krimpované nebo v terénu vyměnitelné spoje. Minimálně 1000 psi * Hydraulické konektory ve tvaru T (podle typu plavidla) * Hydraulické uzavírací ventily (podle typu plavidla) | |
Hydraulické | Levnější řešení pro jednoválcové motory s objemem válce do 200 cm3. | Reactor 40 Hydraulic Autopilot Číslo dílu: 010-00705-19 | Číslo dílu: 010-00705-64 | Reactor 40 ECU 10 Shadow Drive GHC 20 | * 3 nebo 5 adaptérů zástrčka ORB – 1/4" zásuvka NPT * Hydraulická hadice – mechanicky krimpované nebo v terénu vyměnitelné spoje. Minimálně 1000 psi * Hydraulické konektory ve tvaru T (podle typu plavidla) * Hydraulické uzavírací ventily (podle typu plavidla) |
Hydraulické | Levnější řešení pro dvouválcové motory s celkovým objemem válců 200–300 cm3. 2,0l čerpadlo je nízkotlaké a velkoobjemové; | Reactor 40 Hydraulic Autopilot Číslo dílu: 010-00705-19 | Číslo dílu: 010-00705-63 | Reactor 40 ECU 10 Shadow Drive GHC 20 | * 3 nebo 5 adaptérů zástrčka ORB – 1/4" zásuvka NPT * Hydraulická hadice – mechanicky krimpované nebo v terénu vyměnitelné spoje. Minimálně 1000 psi * Hydraulické konektory ve tvaru T (podle typu plavidla) * Hydraulické uzavírací ventily (podle typu plavidla) |
Hydraulické | Pouze pro výletní plavby; nelze používat u instalací s pomalými rychlostmi, například v kombinaci s příďovým motorem; plavidla s jedním přívěsným motorem (do 150 hp) do 7,6 metru délky. Objem válce motoru do 150 cm3. Nevhodné pro rybaření, pro instalace, kdy je vyžadováno udržování směru při pomalých rychlostech, ani pro plavbu v neklidných vodách. Pokud vyžadujete přesné řízení směru, doporučujeme naše výkonnější modely Reactor 40. Model Compact Reactor používá čerpadlo s omezenějším výkonem než pístová čerpadla s podobným průtokem. Nevhodné pro instalace s posilovačem řízení, pro motory s výkonem nad 150 hp nebo plavidla s horizontální linií kýlu trupu větší než 12°. Čerpadlo doporučujeme umístit maximálně do vzdálenosti 1,8 m od řídicího válce. | Compact Reactor™ 40 Pack s čerpadlem, řídicí jednotkou GHC 20™ a technologií Shadow Drive Číslo dílu: 010-00705-08 | 1,0l čerpadlo | Reactor 40 Compact ECU 1,0l čerpadlo Shadow Drive GHC 20 | * 3 nebo 5 adaptérů zástrčka ORB – 1/4" zásuvka NPT * Hydraulická hadice – mechanicky krimpované nebo v terénu vyměnitelné spoje. Minimálně 1000 psi * Hydraulické konektory ve tvaru T (podle typu plavidla) * Hydraulické uzavírací ventily (podle typu plavidla) |
Mechanické řízení | Celkový výtlak plavidla 21,8 až 35,8 tuny | Reactor 40 Mechanical/ Solenoid/ Retrofit Core Pack 010-00705-49 | Lineární aktuátor třídy B | Reactor 40 ECU 12 GHC 20 | Lineární aktuátor třídy B; se snímačem pro zpětnou vazbu |
Mechanické řízení | Celkový výtlak plavidla do 22 tun | Reactor 40 Mechanical/ Solenoid/ Retrofit Core Pack 010-00705-49 | Kompaktní lineární aktuátor třídy B | Reactor 40 ECU 12 GHC 20 | Lineární aktuátor třídy B; se snímačem pro zpětnou vazbu |
Mechanické řízení | Celkový výtlak plavidla do 12,9 tun, s velmi nízkým odporem řízení | Reactor 40 Mechanical/ Solenoid/ Retrofit Core Pack 010-00705-49 | Lineární aktuátor třídy A | Reactor 40 ECU 12 GHC 20 | Lineární aktuátor třídy B; se snímačem pro zpětnou vazbu |
Mechanické řízení | Plachetnice s hnacími jednotkami jiné značky než Garmin | Reactor 40 Mechanical/ Solenoid/ Retrofit Core Pack 010-00705-49 | Hnací jednotka jiné značky | Reactor 40 ECU 12 GHC 20 | Hnací jednotka jiné značky kabel snímače pro zpětnou vazbu se snímačem kormidla jiné značky |
Elektronické řízení | Dometic (SeaStar) Optimus a Optimus 360, ZF Pod Drive a Sail Drive, Yanmar JC10/JC20, Glendinning Complete Controls, Xentas, Evinrude G2 IPS | Reactor 40 Steer-by-wire Standard Core Pack 010-00705-86 | Reactor 40 GHC 20 | ||
Elektronické řízení | Yamaha Helm Master | Reactor 40 Steer-by-wire Core Pack pro Yamaha Helm Master 010-00705-87 | Brána je součástí balení | Reactor 40 Brána autopilota GHC 20 | |
Elektronické řízení | Volvo IPS nebo Sterndrive (C3 nebo novější systémy Volvo EVC) Aquamatic Sterndrive DPI | Reactor 40 Steer-by-wire Core Pack pro Volvo-Penta 010-00705-89 | Brána je součástí balení | Reactor 40 Brána autopilota GHC 20 | |
Elektronické řízení | Viking VIPER | Reactor 40 Steer-by-wire Core Pack pro Viking Viper 010-00705-88 | Reactor 40 GHC 20 | ||
Hydraulické | Plavidla s hydraulickým řízením s hnacími jednotkami jiné značky než Garmin | Reactor 40 Mechanical/ Retrofit/ Solenoid Core Pack s řídicí jednotkou GHC 20 PN: 010-00705-49 | Hydraulická hnací jednotka jiné značky | Reactor 40 ECU 12 GHC 20 | Hnací jednotka jiné značky Kabel aktuátoru motoru, 010-11533-00: Snímač kormidla GRF™ 10 010-11829-00: nebo UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte snímač pro zpětnou vazbu jiné značky, použijte kabel snímače pro zpětnou vazbu 010-11532-00 |
Elektromagnetické | Hydraulické čerpadlové systémy s nepřetržitým provozem s elektromagnetickým ovládáním autopilota | Reactor 40 Mechanical/ 010-00705-49 | Je vyžadován elektromagnet jiné značky | Reactor 40 ECU 12 GHC 20 | nebo kabel snímače pro zpětnou vazbu se snímačem kormidla jiné značky |
Bovdenové řízení | Většina plavidel s bovdenovým řízením | Reactor 40 Mechanical/ Solenoid/ Retrofit Core Pack 010-00705-49 | Je vyžadován 12V DC aktuátor komutátorového motoru | Reactor 40 ECU 12 GHC 20 | nebo kabel snímače pro zpětnou vazbu se snímačem kormidla jiné značky |
Pomocný benzínový motor (Kicker) | 25HP pomocné benzínové motory většiny výrobců | Reactor 40 Kicker | Aktuátor řízení je součástí balení | CCU ECU Plyn aktuátoru řízení Dálkový ovladač aktuátoru |
Dálkový ovladač s ovládáním gesty je volitelné příslušenství kompatibilní se všemi uvedenými autopiloty Garmin. Vyžaduje řídicí jednotku GHC 20 nebo podporované chartplottery.
Dálkový ovladač autopilota Reactor PN: 010-12833-10
POZNÁMKA: Dálkový ovladač Garmin Trolling Motor Remote, číslo dílu 010-12833-00, je určen speciálně pro příďový motor Garmin Force a není kompatibilní se systémem autopilota Reactor 40.
REACTOR 40 KICKER: KOMPATIBILITA S MOTORY
Autopilot Reactor 40 Kicker je v současné době kompatibilní s následujícími motory.
POZNÁMKA: Přívěsné motory uvedené níže jsou kompatibilní pouze v těchto případech:
- Přívěsný motor má kormidelní páku. Přívěsné motory bez kormidelní páky mohou fungovat ve vlastní instalaci, kterou Garmin nepodporuje.
- Přívěsný motor má trubici náklonu. Přívěsné motory bez standardní trubice náklonu nejsou kompatibilní. Univerzální, dodatečně montované trubice náklonu nejsou podporovány (nesprávná pozice aktuátoru řízení).
Výrobce | Motor Horsepower | Rok | Nezbytné příslušenství |
Yamaha | EFI 20, 25 | c1:19–novější | Propojovací díly Yamaha EFI ( 010-12826-05 ), prodávají se samostatně Originální trubice náklonu je příliš krátká; je třeba ji nahradit trubicí ( 010-12826-03 ) |
Yamaha | T8, T9.9, F9.9 s karburátorem | 08–novější | Balíček 1 přiložený k autopilotu R40 Kicker1 |
Yamaha | 15, 20 s karburátorem | 07–novější | Balíček 2 přiložený k autopilotu R40 Kicker1 |
Honda | 8, 9.9 s karburátorem Pouze motory s originální trubicí náklonu | 01–novější | Balíček 5 přiložený k autopilotu R40 Kicker1. Kompatibilní pouze s přívěsnými motory s originální trubicí náklonu. |
Honda | 15, 20 s karburátorem | 03–novější | Balíček 5 přiložený k autopilotu R40 Kicker1 |
Mercury | 8, 9.9, 9.9 Bigfoot Pro s karburátorem | 06–novější | Balíček 3 přiložený k autopilotu R40 Kicker |
Mercury | EFI 9.9, 15, 20 | 17–novější | Balíček 4 přiložený k autopilotu R40 Kicker |
Suzuki | EFI 9.9, 15, 20 | 14–novější | Propojovací díly Suzuki ( 010-12826-04 ), prodávají se samostatně |
Tohatsu | 8hp s karburátorem (MFS08A a výše), 9.8 s karburátorem (MFS9.8A a výše) | Není kompatibilní | Tyto přívěsné motory nejsou podporovány. Nemají trubici náklonu. |
Tohatsu | 9.9 s karburátorem (MFS9.9C a výše) Pouze motory s originální trubicí náklonu | 08–novější | Balíček 3 přiložený k autopilotu R40 Kicker2. Kompatibilní pouze s přívěsnými motory s originální trubicí náklonu. |
Tohatsu | EFI 9.9, 15, 20, 25 | 17–novější | Balíček 4 přiložený k autopilotu R40 Kicker2. |
1Doporučujeme nahradit originální trubice náklonu Yamaha a Honda z měkké oceli nerezovými trubicemi (viz příslušenství na webu Garmin.com). Trubice Yamaha a Honda jsou náchylnější ke korozi a vyžadují častější čištění a lubrikaci, především při používání ve slané vodě. Autopilot Reactor 40 Kicker lze používat ve sladké i slané vodě.
2Pro účely instalace autopilota Reactor 40 Kicker jsou přívěsné motory Mercury a Tohatsu považovány za identické.
