Installering af Garmin Reactor 40 Autopilot
Når man vil installere en Garmin Reactor 40 Autopilot er der her nogle vigtige overvejelser
BEMÆRK: ALTID referer til Garmin Reactor 40 Autopilot Installation, Konfiguration og Brugervejledning for autopilot system instruktioner .
Søg efter Garmin Manualer
Se GHC Requirement for Reactor Autopilot Commissioning for at se kompatible kortplottere
En Garmin Autopilot kræver et NMEA 2000 netværk for at kommunikere med Autopilot-systemet og andet navigationsudstyr.
En Garmin Autopilot kan kommunikere med NMEA 0183. Men brugeren skal installere en GHC 20 og det kræver et GHC 20 7-pin Data Cable
Hvis du bruger NMEA 0183 netværk for at sende navigations informationer til Autopiloten, vil det ikke være muligt at aktivere og bruge Auto Guidance.
En Garmin Autopilot kan integrere med en tredje parts kortplottere, men håndtering og brug skal ske gennem en GHC 20 eller en Garmin Kortplotter.
Aldrig brug Teflon Tape på nogle hydraulikfittings. Se installationsmanualen for korrekt installation
Aldrig installer tredje parts hydraulik fittings direkte på pumperne. Det er anbefalet at installere tredje parts ”lukkeventiler”, ”T-stykker” eller ”Albuer” mindst 25cm fra pumpen
Man skal sikre sig at Reactor 40 CCU ikke er påvirket af Elektromagnetisk interferens
BEMÆRK: Garmin anbefaler kraftigt at man bruger en Garmin og NMEA certificeret eller ABYC Certificeret installatør
BEMÆRK: Garmin Marine Garanti https://www8.garmin.com/marine/PDF/2017-garmin-marine-warranty-policy.pdf
BEMÆRK: Forhandler/Installatør søger https://www.garmin.com/en-US/dealerlocator
Fra rullemenuen underneden kan der vælges den Garmin Reactor 40 Autopilot der bliver installeret:
Reactor 40 Hydraulik Corepack med SmartPump V2
Vælg dette link for at gå direkte til enheden: Reactor 40 Hydraulik Corepack med SmartPump v2 With GHC 20
Installation og brugervejledninger: Manualer for Reactor 40 Hydraulik Corepack med Smartpump V2
Garmin Rorføler: GRF 10 (hvis nødvendigt)
Tredje parts rorføler: GRA 10 (hvis nødvendigt)
Verado Adapter Kit (hvis nødvendigt)
SeaStar Fittings Kit (hvis nødvendigt)
Hvis fartøjet har en ”Jog greb” vil en GNA 10 skulle bruges (hvis nødvendigt)
Reactor Autopilot Remote Control (hvis nødvendigt)
Reactor 40 Hydraulik Corepack med enten en 1.2L eller en 2.0L pumpe
Vælg dette link for at gå direkte til enheden: Reactor 40 Hydraulik Autopilot med GHC 20
Hvis der vælges en 2.0 liter pumpe, vælg dette link for at gå direkte til enheden 2-Liter Pumpe Kit
Hvis der vælges en 1.2 liter pumpe, vælg dette link for at gå direkte til enheden 1.2 Liter Pumpe Kit
Hvis fartøjet kræver en kontra ventil Autopilot Check Valve
1.2 L og 2.0 L Pump Check Valve Instruktioner
Unbalanced Valve Kit (hvis nødvendigt)
Garmin rorføler: GRF 10 (hvis nødvendigt)
Reactor 40 Mekanisk/Eftermonteret/Magnetspole corepack
Vælg dette link for at gå direkte til enheden: Reactor 40 Mekanisk/Eftermonteret/Magnetspole Corepack med GHC™ 20
Installation og brugervejledninger: Manualer for Reactor 40 Mekanisk/Eftermonteret/Magnetspole Corepack
Hvis der vælges et Klasse A drev, vælg dette link for at gå direkte til enheden Klasse A drev til GHP 12
Klasse A drev enhed Installation Instruktioner
Hvis der vælges et Klasse B kompakt drev, vælg dette link for at gå direkte til enheden: Klasse B kompakt drev
Klasse B Kompakt Installation Instruktioner
Hvis der vælges et Klasse B drev, vælg dette link for at gå direkte til enheden Klasse B drev til GHP 12
Klasse B drev Installation Instruktioner
Et Shadow Drive bliver kun brugt i et Hydraulik styre system Shadow Drive (hvis nødvendigt)
Hvis der bruges en tredje parts drev/pumpe, vil et Actuator strømkabel skulle bruges (hvis nødvendigt)
Hvis der bruges en 3rd parts ror føler, vil et rorføler kabel skulle bruges (hvis nødvendigt)
Hvis der bruges et magnetspole styre system, vil et magnetspole strømkabel skulle bruges (hvis nødvendigt)
tredje parts rorføler: GRA 10 (hvis nødvendigt)
Compact Reactor 40 Hydraulik Autopilot
Vælg dette link for at gå direkte til enheden: Compact Reactor 40 Hydraulik Autopilot med GHC 20 og Shadow Drive Pack
Installation og brugervejledninger: Manualer til Compact Reactor 40
Steer- By- Wire (SBW)
Vælg dette link for at gå direkte til enheden: Reactor 40 Steer-by-wire Standard Corepack med GHC 20
Vælg dette link for at gå direkte til enheden: Reactor 40 Steer-by-wire Corepack til Yamaha Helm Master med GHC 20
Yamaha Helm Master SBW Manualer
Vælg dette link for at gå direkte til enheden: Reactor 40 Steer-by-wire Corepack til Volvo Penta med GHC 20
Vælg dette link for at gå direkte til enheden: Reactor 40 Steer-by-wire Corepack til Viking VIPER med GHC 20
Reactor 40 Kicker Autopilot
Vælg dette link for at gå direkte til enheden: Reactor 40 Kicker Autopilot med GHC 20 Autopilot Display
BEMÆRK: Åben Tilbehørs fanen i dette link Reactor 40 Kicker Autopilot med GHC 20 Autopilot Display for at finde tilbehør specifikt for hver Påhængs Motor OEM.
Manualer til Reactor 40 Kicker Autopilot
Sikre at påhængsmotoren er kompatibel: Autopilot kompatibilitets Guide. Rul ned til bunden af tabellen for at se Reactor 40 Kicker motor kompatibilitet
Vælg en af følgende FAQ ‘er for mere information:
