NMEA 2000 fejlfinding på Garmin Marine enheder
Hvis en Garmin Marine kortplotter ikke genkender nogen af enhederne eller tilbehøret, der er tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk, skal du sikre dig at NMEA 2000 netværket indeholder det rigtige antal dele og at det er konfigureret og monteret korrekt. Et grundlæggende to-komponents NMEA 2000-netværk skal omfatte følgende:
For mere information, om hvordan man installerer et NMEA 2000 netværk, klik her
Visning af NMEA 2000 enhedsliste:
Når du har installeret NMEA 2000 netværket, skal du sørge for at enhederne kan ses på netværket ved at udføre trinene nedenfor på en Garmin Marine kortplotter eller ekkolod:
  1. Tænd enheden
  2. Vælg Accepter når advarselsskærmen vises
  3. Vælg Konfigurer eller Indstillinger
  4. Vælg Kommunikation
  5. Vælg NMEA 2000-opsætning
  6. Vælg Enhedsliste
En liste over alt udstyr og tilbehør på NMEA 2000 netværket vises her. Hvis ikke, skal du kontrollere forbindelserne til enheden eller tilbehøret.
Følg testinstruktionerne nedenfor for at prøve at lokalisere fejlen, hvis der fortsat er problemer.
Hvis alle enheder er listet, men data mangler fra en skærm, prøv da at følge disse fejlfindingstrin:
  1. Fjern det gule strømkabel fra NMEA 2000 backbone.
  2. Lad det gule strømkabel være frakoblet i 5 min, tilkobl igen efter 5min.
  3. Gencheck NMEA 2000 enhedslisten.
Kontroller NMEA 2000 enhedslisten efter der er lavet strømcyklus på NMEA 2000 backbone. Hvis der er hardware-problemer, vil den påvirkede enhed ikke længere være på enhedslisten.
Start med at skift den påvirkede enhed rundt til et andet T-stykke eller skift til et nyt T-stykke, flyt efterfølgende NMEA 2000 dropkablet for at udelukke hvilket komponent der har fejlet.
Test af NMEA 2000-kontinuitet:
Nedenfor er et diagram for et hun NMEA 2000 stik:
PIN #
NAME
PAIR
WIRE COLOR
WIRE SIZE
1
SKJOLD
DRAIN
BARE
22 AWG
2
CAN-S
STRØM +12 VDC
RØD
22AWG (TSP)
3
CAN-C
STRØM JORD
SORT
22AWG (TSP)
4
CAN-H
SIGNAL
HVID
22AWG (TSP)
5
CAN-L
SIGNAL
BLÅ
22AWG (TSP)
Bemærk: TSP = Krydset par
  1. Kontroller at der er 12v på +12v og stel kontakten på hvert drop kabel
    • Hvis der ikke er en aflæsning på 12v eller derover, skal du kontrollere din NMEA 2000 sikring og strømkilde
    • Hvis der er spænding i slutningen af hvert drop kabel, skal du gå videre til næste trin
        2.  Kontroller at der er modstand mellem stel og skærm. Der skal være meget lidt modstand (tæt på 0 ohm) fordi den blotte afskærmningstråd på strømkablet skal forbindes til stel
    • Bemærk: I systemer med flere strømkilder med en strøm isolator skal kun en skærm være tilsluttet til stel.
        3.  Fjern det gule strømkabel fra drop kablet
        4.  Kontroller for modstand ( Ohms) mellem Can-H og Can-L kontakterne i hun kontakten i enden af hvert drop kabel.
    • Aflæsningen skal være tæt på 60 ohm
    • Hvis aflæsningen er 120, er der kun en terminator tilsluttet til netværket. To terminatorer er påkrævet
    • Hvis aflæsningen er meget høj, er der ingen terminatore på netværket eller en defekt i en af netværkskomponenterne
    • Hvis aflæsningen er 40, er der tre terminator på netværket. En af dem skal fjernes.
Hvis testen ikke afslører nogen fejl, skal du starte med at tilsluttet strømkablet igen og tilføje enheder tilbage til netværket en ad gangen. Kontroller, når du har tilføjet hver enhed og sørg for at korrekt kommunikation gennem NMEA 2000 enhedslisten.
Andre overvejelser for fejlfinding af NMEA 2000 .
Hvis et fartøj kun har et NMEA 2000 netværk, burde det kun have en 12VDC strøm kilde forbundet til NMEA 2000 netværket.
  • Medmindre følgende er tilstede:
    • Det enkelte NMEA 2000 netværk er meget stort/langt. I dette tilfælde, vil en ekstra 12VDC strømforsyning kunne tilføjes: MEN det skal have installeret en NMEA 2000 Power Isolator.
    • Hvis fartøjet har 2 eller flere NMEA 2000 netværk skal der være mindst en 12VDC strømforsyning for hvert NMEA 2000 netværk.
BEMÆRK: Hvis der er nogle områder eller spørgsmål om fartøjets NMEA 2000 netværk der ikke direkte er adresseret i NMEA 2000 Tekniske reference fuide for Garmin Marine enheder  kontakt en autoriseret Garmin installatør eller certificeret NMEA 2000 installatør eller ring til Garmin Marine produkt support.
Følg dette link til  NMEA 2000 Power Isolator for enhedsinformation.
Følg dette link til NMEA 2000 Tekniske reference guide for Garmin Marine enheder indtast ”Power Isolator” i manualens søgelinje for specifike informationer.
  • NMEA 2000 Power isolatorer bliver brugt til at isolere 2 eller flere NMEA 2000 strømførte netværk fra hinanden.
  • Power isolatorer tillader at NMEA PGN kommunikation kan pasere mellem netværk, men vil ikke tilader at strøm bliver overført til andre NMEA 2000 netværk igennem Power isolatoren.
  • Fusion Radioer og nogle NMEA 2000 enheder( som motorer eller gateways) kan levere en utilsigtet ekstra strøm kilde til NMEA 2000 backbone/netværket.
    • NMEA 2000 netværk burde det kun have en 12VDC strøm kilde forbundet til NMEA 2000 netværket, med mindre at der er mere end et NMEA 2000 netværk i fartøjet.
    • Når en utilsigtet ekstra DC strømkilde er tilført NMEA 2000 netværket, kan det ødelægge udstyr eller NMEA 2000 informationer kan bliver tabt, ændret eller ikke tilgængelig.
  • Bruger og netværk der har motorer eller gateways burde have en NMEA 2000 Power Isolator monteret.
  • Fusion radioer har en menu mulighed for at slå NRX Power fra.
    • I en Fusion Radio(ikke fjernbetjening). Vælg Menu > Indstillinger > Strømindstillinger > NRX-strøm > Fra.
    • Hvis Fusion modelen ikke har denne funktion, bør en NMEA 2000 Power isolator bruges.
