Zumo 220 enhed frosset eller ikke vil tænde
[[--ContentED.dqcLrUPaDK0g1JVSz8ilA7 || Intet produkt valgt segment || KM1220757 || Viden segment -]]
Se nedenfor for fejlfindingstrin hvis din enhed ikke tænder. Hvis du bruger din enhed for første gang, se FAQ Hvorfor oplader batteriet på min nye navigations enhed ikke?
Hvis enhedens skærm er frosset, skal du fortsætte til Nulstil enheden nedenfor.
Bemærk: Temperatur kan påvirke enhedens evne til at tænde eller oplade korrekt. For information se afsnittet Miljø nedenfor.
Kontroller at enheden får strøm:
1. Sæt din enhed i køretøjet med det originale Garmin-kabel eller det originale motorcykel kabel
  • Sørg for at der ikke er noget mellem dit opladerkabel og dit køretøjs kontakt, såsom en splitter eller opladningstilbehør.
  • Brug ikke et USB-kabel, vist på billedet nedenfor med et rødt symbol.
2. Tænd for køretøjet
3. Kontroller at der er lys i strømkablet og sørg for at enheden er tændt
  • Hvis der ikke er lys i strømkablet kan du prøve i et andet køretøj. Hvis det stadig ikke lyser, se FAQ
4. Kør normalt med enheden tilsluttet til strøm i mindst 10 minutter
Enheden skal tænde efter dette.
Nulstil enheden:
Hvis enheden stadig ikke tænder, eller hvis skærmen er frosset og ikke slukker, kan en soft reset hjælpe ved at tvinge enheden til at genstarte.
Sådan laves en soft reset:
1. Fjern batteriet fra Zumo enheden
  • Får at få adgang til batteriet, skal du skubbe kontakten til side på enheden for at frigøre batteridækslet
2. Tilslut Zumo enheden til en strømkilde med strømkablet
3. Sæt batteriet tilbage i enheden
Enheden skal nu tænde. Lad enheden forblive tilsluttet til strømkilden for at lade batteriet op.
Se FAQ Charging a zumo 220 for opladningsmuligheder.
Hvorfor sker dette?
Et problem, hvor din Garmin enhed ikke tænder, er frosset, har et dødt batteri eller har en sort skærm kan have forskellige årsager:
Dødt batteri:
  • En enhed tændes ikke hvis batteriet er tomt eller batteriet er dødt. Dette kan løses ved at oplade batteriet men det er ikke altid så simpelt som at tilslutte enheden til ethvert kabel eller strømkilde. Se FAQ Charging a zumo 220 for mere information.
Miljø:
Software problem:
  • Hvis enheden nogensinde fryser på skærmen og ikke reagerer på berøring kan enheden muligvis have løbet ind i en "software bug" eller anden lignende type problemer. Da alle elektroniske enheder udfører et stort antal opgaver og beregninger hvert sekund er det altid muligt for enheden at fryse fast mens den er i brug. Denne chance kan minimeres ved at sikre at enhedens software er opdateret.  Se FAQ Updating Maps and Software with Garmin Express  for flere informationer.
Relaterede
