Hvordan fungerer "gem og send"-funktionen på HRM-Pro/Swim/Tri?
Udover at udsende puls i realtid, har HRM-Pro/Swim/Tri også mulighed for at gemme pulsdata og overføre dem til et Garmin-ur senere. Pulsbæltet kan gemme op til 18 timers data, før de ældste data begynder at blive overskrevet. Denne funktion er udviklet til svømning, hvor det parrede ur ikke kan modtage data i realtid, men det virker i alle tilfælde, hvor det parrede ur er uden for rækkevidde. For eksempel når uret står på sidelinjen eller i et skab under holdsport eller kampsport.
Brug af gem og send-funktionen
For at bruge funktionen skal du starte en tidsindstillet aktivitet, f.eks. en svømmeaktivitet i poolen, på dit ur. Ved afslutningen af en aktivitet vil det parrede ur automatisk begynde at søge efter gemte pulsdata og downloade dem fra HRM-Pro/Swim/Tri, hvis følgende er gældende:
Der var en HRM parret til uret, da aktiviteten blev startet
Der mangler pulsdata fra den registrerede aktivitet
BEMÆRK: pulsdata fra denne funktion vises ikke på heldagspulsgrafen
Hvilke Garmin-ure understøtter denne funktion?
Følgende ure kan registrere og downloade data fra disse pulsbælter.
Kompatible ure
- Descent Mk1
- Descent Mk2 Serien
- Enduro
- fenix 3 Serien
- fenix 5 Serien
- fenix 5 Plus Serien
- fenix 6 Serien
- fenix Chronos
- Forerunner 255-serien
- Forerunner 735XT
- Forerunner 745
- Forerunner 920XT
- Forerunner 935
- Forerunner 945/945 LTE
- Forerunner 995/955 Solar
- Garmin Swim 2
- MARQ kollektionen
- tactix Charlie
- tactix Delta Serien
Data fra mit pulsbælte blev ikke overført til mit ur
For at håndtere tilfælde, hvor gemt pulsdata ikke blev downloadet efter aktivitet, er der mulighed for manuelt at indstille uret til at downloade puls.
Manuel downloadad pulsdata
TAg pulsbæltet på.
Fra uret skal du vælge den gemte aktivitet under Historik.
Gå ned og vælg indstillingen Download puls.
Når pulsdata downloades manuelt, oprettes en anden aktivitetsfil med den gemte puls. Du skal muligvis manuelt uploade denne anden fil til Garmin Connect. Dette vil resultere i to af de samme aktiviteter: en uden den gemte puls og en med pulsen. Den aktivitet, der ikke viser pulsdata, kan slettes. Se Relateret nedenfor for at få hjælp til at uploade en aktivitet manuelt til Garmin Connect eller slette en aktivitet fra din Connect-konto.
Manglende eller forkerte mållinger
Nogle metriske beregninger, såsom træningsbelastning og træningseffekt, inkluderer data, der er optaget på et Garmin-ur, som ikke er optaget ved brug af ”Gem og Send”-funktionen. Disse metrics vil være forskellige eller mangler, når du bruger Gem og Send. Andre målinger eller målinger, der er afhængige af puls, vil blive påvirket af denne funktion, da dataene ikke genbehandles gennem de separat uploadede aktivitetsdata fra en Garmin-enhed.
