Tips til placering af Approach R50
Denne vejledning indeholder information om opsætning af din Approach® R50 launch monitor. Vi vil også gennemgå de bedste tips til eventuelle udfordringer du kan støde på, under opsætningen. Vælg et af nedenstående emner for skreven og video vejledning.
Opsætnings emner
Krav til opsætning
Nedenstående er minimumskravene for opsætning af din R50 launch monitor og dit slåområde. Et større område kan forbedre nøjagtigheden.
  • Et åbent rum uden andre forhindringer i området.
  • Slåområdet skal være mindst 0,6 x 0,6 meter.
  • Bolden skal være 2,4 meter fra impact screen eller net.
  • Sørg for, at klistermærkerne er placeret korrekt på forsiden af dine køller. For mere information se din brugervejledning.
Opsætning
  1. Placer din Approach R50 på jorden 0,3-0,6 meter foran bolden, så bolden er placeret mellem dig og din Approach R50, samt så du kan se skærmen.
  2. Vælg den tilstand du vil bruge, til at optage din session.
  3. Følg anvisningerne på skærmen for at sikre, at bolden er inden for registreringsområdet for din Approach R50. Dette er også kendt som “hitting zone”.
BEMÆRK: Approach R50 vil lyse rødt i bunden af enheden, hvis bolden er udenfor registreringsområdet og vil lyse grønt når bolden er indenfor registreringsområdet.
Tips ved udfordringer
  • Sørg for, at du komfortabelt kan tage et fuldt sving i dit slagrum.
  • Der skal være et klart og uhindret udsyn fra din Approach R50 til bolden, når du forbereder dit slagrum.
  • Brug en rigtig golfbold og ikke en træningsbold. For mere information, se Using Practice Balls With Garmin Golf Launch Monitor Products.
  • Sørg for at din Approach R50’s LED lyser grønt, i begyndelsen af hvert slag. Bevægelse før et sving eller pause midt sving kan resultere i falsk registrering af slag eller et misset skud.
  • Metalliske eller skinnende overflader kan påvirke enhedens ydeevne. Det kan være nyttigt at dække disse overflader med tæpper, kunstgræs eller neutralt stof.
Ofte stillede spørgsmål
Behøver jeg nogle specielle værktøjer til opsætning af min Approach R50?
Nej. Du kan bruge et målebånd eller 2 køller til at opmåle de 2.4 meter der skal være mellem bold og impact screen eller net. For mere information om opsætning, se “Forberedelse til et slag” i brugervejledningen.
Behøver jeg et helt plant gulv eller underlag?
Nej. Din Approach R50 kompenserer for en vis grad af hældning. Er hældningen for stor, vil din Approach R50 advare dig ved dit første sving.
Hvad gør jeg hvis min Approach R50 ikke registrerer alle mine slag?
  • Sørg for at din Approach R50 lyser grønt i LED, ved begyndelsen af hvert sving.
  • Forsøg at svinge med god form og et normalt tempo. Forsøg at svinge som du gør ved et normalt slag.
  • Sørg for at klistermærkerne er placeret korrekt på køllefladen. For mere information, se brugervejledningen.
