Højdemållinger på mit Forerunner 745 er forkert
Den højdemålling du ser, kommer fra en barometrisk højdemålersensor indeni uret. Denne sensor registrerer barometriske trykændringer for at bestemme den aktuelle højde på et givet punkt. Hvis du mener at højdemållingenn fra dit ur er forkert, skal du gennemgå følgende oplysninger for at hjælpe med at fejlfinde og løse problemet.
Rengøring af sensorporten på uret
 En blokeret eller tilstoppet sensorport kan føre til problemer som:
  • Forkerte højde- eller barometermållinger
  • Forkert antal etaget
Find porten på bagsiden af ​​uret. Det vil være et lille hul ved klokken 6-positionen. Du kan skylle porten med vand for at rense området. Efter rengøring, skal du lade uret tørre helt.
VIGTIGT: Indsæt ikke noget i åbningerne på uret. Dette kan beskadige den interne sensor
Vejrændringer kan påvirke sensorens nøjagtighed
Vejret kan bidrage til en forkert målling. Dette omfatter:
  • Indkommende eller afgående lav- eller højtrykssystem
    • Dette kan få din første højdemålling til at være for høj eller lav. Du bør manuelt kalibrere til en kendt højde i dette tilfælde. Højdestigningen/-tabet under den registrerede aktivitet påvirkes typisk ikke.
  • En blæsende dag
    • Vind kan påvirke sensoren og forårsage en unøjagtig målling. Hvis du skal optage en aktivitet udendørs når det blæser, så foreslår vi, at du  har ærmet fra en skjorte eller frakke over uret
Kalibrér sensoren
Med korrekt kalibrering kan uret opnå en nøjagtighed på +/- 15 meter. Brug oplysningerne nedenfor til at bestemme hvilke kalibreringsmuligheder, der er bedst for dig.
Manuelt kalibrering af sensoren
Sørg for, at du er udenfor med frit udsyn til himlen.
  1. Hold Up-knappen inde for at åbne hovedmenuen.
  2. Tryk på Down-knappen 8 gange, og vælg Sensorer og tilbehør
  3. Vælg Højdemåler.
  4. Vælg Kalibrér.
  5. Vælg en mulighed:
    • Indtast den aktuelle højde? (Ja): Brug denne indstilling til at kalibrere, hvis du kender den aktuelle højde. Denne mulighed giver den mest nøjagtige kalibrering.
    • Brug GPS: Denne tilstand bestemmer din højde gennem GPS-triangulering. Højde kalibreret gennem GPS er nøjagtig til +/- 122 meter og er den mindst nøjagtige.
Automatisk kalibrering af sensoren
Sørg for at du er udenfor med frit udsyn til himlen
    2. Tryk på Down-knappen 8 gange, og vælg Sensorer og tilbehør > Auto kal.
    • Til - Uret vil kalibrere højdemåleren når som helst et GPS-signal modtages.
    • Om natten - Indstilling af automatisk kalibrering til hver nat vil kalibrere højdemåleren én gang hver nat under dit søvnvindue indstillet i Garmin Connect. Hvis den er parret, bruger Garmin Connect-appen placeringsdata fra telefonen og sammenligner dem med urets DEM-oplysninger. Dette gør det muligt for den natlige kalibreringsfunktion at fungere bedre, men er ikke påkrævet.
      • Når du starter en aktivitet, vil uret vise den aktuelle kalibrering og give mulighed for at acceptere eller genkalibrere.
      • Natkalibrering udføres også, når automatisk kalibrering er aktiveret.
