GHP Autopilot forlænger kabler
Brugen af forlænger kabler afhænger af fartøjets størrelse, GHP Autopilot model, og monterings stedet for CCU og ECU/SmartPump.
ECU til CCU forlænger
GHP 10 eller GHP Reactor Hydraulik Autopilot systemer: dette kabel tilader Course Computer(CCU eller Reactor) at blive monteret længere væk fra ECU(Electronic Control Unit), kablet mellem forbindelses kablet og CCU/Reactor:
5 meter kabel 010-11156-00
15 meter kabel 010-11156-01
20 meter kabel 010-11156-02
GHP 12, 20, alle andre Reactor/Reactor 40 Autopilot Systemer: dette kabel tilader Course Computer(CCU eller Reactor) at blive monteret længere væk fra ECU(Electronic Control Unit), kablet mellem forbindelses kablet og CCU/Reactor:
5 meter kabel 010-11156-30
15 meter kabel 010-11156-31
25 meter kabel 010-11156-32
Hvis de blottede ledningsforbindelser til omdrejningstællersummeren, skyggedrevet eller "tilbehør på" ledningerne skal forlænges, kan alle nøgne ledninger bruges, så længe de har samme tykkelse som den ledning, der skal forlænges.
ECU Strøm forlænger kabel
Hvis ECU strømkablet skal forlænges, kan der bruges kabler, med denne dimension:
- 6 Kvadrat op til 3,3 meter forlænger
- 10 Kvadrat til en 3,3 til 6,6 meter forlænger
- 16 Kvadrat til en 6,6 til 8,3 meter forlænger
- For længere forlængelser, såsom routing gennem en kontakt i kabinen, kan du overveje at bruge et højstrømsrelæ for at holde batteriledningen kort
BEMÆRK: For 1.0, 1.2, 2.0 og 2.1L Garmin pumper, pumpens strøm og styrer kabler kan ikke forlænges. Pumpen og ECU skal monteres tæt på hinanden så de medfølgende kabler kan bruges som de er.
lengthen lengthening
