Dele brugerdata imellem en Echomap CHIRP og/eller Striker-enheder
Echomap/Echomap CHIRP og Striker-enheder har mulighed for at dele brugerdata mellem hinanden ved at forbinde de blotlagte ledninger som er indeni strømkablet. Dette kan især være nyttigt for en Striker-enhed der ikke har en MicroSD / SD kort-port til at dele brugerdata.
Enheder der har denne mulighed:
- Alle Striker-enheder
- Alle Echomap CHIRP-enheder
- Alle Echomap (ikke CHIRP) enheder, pånær:
- Echomap 50s/dv
- Echomap 70s/dv
Der er 4 ledninger i strømkablet. Det blå og brune kabel bruges til overførsel af brugerdata eller NMEA 0183.
- Blå er Overfør Positiv (TX+). Tilslut dette til det brune kabel på en anden enhed
- Brun er Modtag Positiv (RX+), Tilslut denne til det blå kabel på en anden enhed
- Sort er Jord. Tilslut begge sorte kabler til den samme jordforbindelse
- Rød er Power. Tilslut denne til en Positiv kilde.
Når kablerne er tilsluttet, skal Brugerdata deling aktiveres og kommunikationsporten skal sættes til Garmin High Speed på begge enheder1
1Kun Echomap og Echomap CHIRP serien har flere hastighedsindstillinger til deres kommunikations porte. Striker serien kan kun sende og modtage med Garmin High Speed.
For at aktivere Brugerdata deling:
- Begynd på Hjem skærmen
- Tryk på Brugerdata
- Tryk på Administrer data
- Tryk på Brugerdata og aktiver denne
For at ændre kommunikationsporte (Echomap/Echomap CHIRP)
- Tryk på Indstillinger
- Tryk på Kommunikationer
- Tryk på Serieport
- Tryk på Garmin High Speed
Når ovenstående trin er gennemført, vil alle brugerdata på hver enhed (eksisterende og skabt derefter) kopieres til den anden.
VIGTIGT! Hvis indstillingen Ryd brugerdata bliver valgt på enheden, mens begge enheder er tændt, vil det også slette brugerdata på den anden enhed.
Hvis de to enheder ikke er monteret tæt nok på hinanden for at kunne tilslutte kablerne, kan der købes et forlængerkabel og bruge dette til at sætte i mellem. (Garmin User Data Sharing Cable) Instruktionerne herunder viser en detaljeret tilslutning med et forlængerkabel mellem de to enheder.
Tilslutning af den første enhed til et forlængerkabel:
- Tilslut det blå kabel (1) på den første enhed til det grønne kabel (4) på forlængerkablet.
- Tilslut det brune kabel (2) på den første enhed til det hvide kabel (5) på forlængerkablet
- Tilslut det sorte kabel (3) på den første enhed til det sorte kabel (3) på forlængerkablet
Tilslutning af forlængerkabel til den anden enhed:
- Tilslut det grønne kabel (4) på forlængerkablet til det brune kabel på den anden enhed
- Tilslut det hvide kabel (5) på forlængerkablet till det blå kabel på den anden enhed
- Tilslut det sorte kabel (3) på forlængerkablet til det sorte kabel (3) på den anden enhed.
