Fejlsøgning af golfbaner, der ikke kan downloades via Garmin Connect Mobile
Nogle ure, der understøtter golfaktivitet, kommer ikke med forudindlæste kort over golfbaner. På disse ure bliver golfbaner downloadet, installeret og opdateret via Garmin Connect Mobile i stedet for Garmin Express-programmet. For yderligere information omkring hvordan processen virker, se - Downloade golfbaner med Garmin Connect Mobile.
Hvis du har vanskeligheder med at overføre golfbaner til uret, er der et par ting, man kan tjekke.
Kontroller om der er forbindelse til uret i Garmin Connect Mobile
Hvis uret ikke har en stabil forbindelse til Garmin Connect Mobile, så vil golfbanerne, der downloades, ikke blive overført til uret. Det samme vil forekomme, hvis man kun ser den sidste golfbane, fra den sidste golfrunde, som du startede på uret. Det skylde at uret gemmer den sidste bane, der blev valgt, i sin interne hukommelse. Du kan kontrollere forbindelsesstatus i fanen Garmin-enheder i Garmin Connect Mobile.
- Fra Garmin Connect Mobile skal du tilgå menuen:
- Android: Vælg
(øverste venstre hjørne)
- iOS: Vælg Mere (nederste højre hjørne)
- Android: Vælg
- Vælg Garmin-enheder
- Tjek at dit ur står som ”Tilsluttet”
Hvis der står "Ikke forbundet" ud for dit ur og den ikke genopretter forbindelsen automatisk, så vil problemet normalt blive løst af, at du genstarter dit ur og smartphone. Hvis problemet fortsætter, kan du for at løse dette fjerne og genparre uret med appen. For instruktioner, se - Instruktioner til at fjerne og tilføje en enhed i Garmin Connect Mobile.
Man får besked på uret omkring at overførsel mislykkedes eller at download af banen mislykkedes
Hvis en fejlbesked vises på uret under en overførsel, så skyldes det typisk et problem med golfbanerne,man har downloadet i Garmin Connect Mobile. Du kan slette golfbanerne, som du har downloadet og downloade dem igen.
- Android: Hold fingeren på en golfbane og vælg FJERN
- iOS: Stryg til venstre på golfbanen og vælg Slet
Når alle banerne er blevet slettet, download den golfbanen, som du har tænkt dig at spille på og se om den kan overføres til dit ur.
