Kommuniktionsindstillinger og forstyrrelser på Jagt enheder
Kommunikations ID-indstillinger for Astro 220 eller Astro 320 eller hunde ID’er til Alpha 100 og Alpha 50, tillader enhederne at snakke med flere halsbånd uden at halsbåndene bliver forstyrret af andre halsbånd eller enheder i nærheden. Da det kun er visse frekvenser der anvendes af disse enheder, er forstyrrelse muligt, hvis hunde ID’erne ikke er konfigureret korrekt. Processen for at undgå forstyrrelser på denne slags modeller er at skifte til et andet kommunikations ID eller hunde ID på halsbåndet.
Processen bliver kompliceret, når man beskæftiger sig med forstyrrelser forårsaget af forskellige enheder som for eksempel Alpha 100 og Astro 320. Grundet forskelle i hvordan de to serier kommunikerer med deres halsbånd, skal fejlfinding af forstyrrelser håndteres anderledes end tidligere, når man kun bruger en Astro eller Alpha enhed, da de bruger forskellige kommunikationssystemer men de samme frekvenser.
Alpha serien benytter et ID-system der adskiller sig fra Astro 220 og Astro 320 Kommunikations ID system så processen med at flytte halsbåndet til et ID der ikke forstyrre er ikke så simpelt som at sammenligne ID-numre med halsbåndet.
Følgende punkter og diagrammer nedenfor minimerer chancerne for forstyrrelser:
Frekvens og lignende indstillinger
- 155.450 MHz - Astro 220, 320 (Communication Settings 0 – 9), Alpha 100, Astro 430 (Channel 1)
- 155.450 MHz - Astro 220, 320 (Communication Settings 10 – 19), Alpha 100, Astro 430 (Channel 2)
- 155.450 MHz - Astro 220, 320 (Communication Settings 20 – 29), Alpha 100, Astro 430 (Channel 3)
- 155.450 MHz - Astro 220, 320 (Communication Settings 30 – 39), Alpha 100, Astro 430 (Channel 4)
- 155.450 MHz - Astro 220, 320 (Communication Settings 40 – 49), Alpha 100, Astro 430 (Channel 5)
Alpha 100 og Alphs 50, ændring af ID-indstillinger
Ændring af ID på Alpha 501:
- Gå ind på Hundelisten
- Vælg en hund
- Tryk på Vis info
- Tryk på Menu
- Vælg Skift ID
- Vælg et ID som ikke er brugt
Ændring af ID på en Alpha 1001
- Vælg en hund
- Vælg Vis info
- Tryk på
- Vælg Skift ID-indstillinger
1Halsbåndene skal være tændt og parret med håndenhederne før indstillingerne kan ændres.
Diagram forklaring: Nedenstående diagram viser hvordan Alpha ID’erne er relateret til Astro 220 og 320 ID’er. Brug dette diagram hvis du vil ændre Alpha ID for at løse forstyrrelser med Astro 220 eller Astro 320 enheder.
Alpha enheder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Alpha ID | Astro 220 and 320 ID | ||||
0 1 2 | 3 8 | 13 18 | 23 28 | 33 38 | 43 48 |
4 5 6 | 4 9 | 14 19 | 24 29 | 34 39 | 44 49 |
8 9 10 | 0 5 | 10 15 | 20 25 | 30 35 | 40 45 |
12 13 14 | 1 6 | 11 16 | 21 26 | 31 36 | 41 46 |
16 17 18 | 2 7 | 12 17 | 22 27 | 32 37 | 42 47 |
3 7 11 | Hvis alle andre Alpha ID’er er blevet forsøgt, skal du bruge en Alpha kanal der slutter med et af disse numre. (e.g. 1-3, 1-7, 5-19, etc) | ||||
15 19 |
Diagram forklaring: Alpha ID-numre efterfølges af et bindestregsnummer (1-0) Siden ID 1 bindestreg 2 (1-2) opfylder Astro 220 og Astro 320 ID 3 og 8, kan disse ID’er ikke bruges da de vil forårsage forstyrrelser. Alpha ID’et skal derfor ændres til et andet. For eksempel skift ID til 1-4 eller 2-0.
Astro 220 eller 320, ændring af ID-indstillinger
Ændring af ID på en Astro enhed1
- Vælg en hund
- Tryk på Vis info
- Tryk på Menu
- Vælg ID-indstillinger
- Vælg et ID der ikke er blevet brugt
1Halsbåndet skal være tændt og parret med håndenheden.
Diagram forklaring: Nedenstående ID-diagram viser hvordan Astro 220 og Astro 320 ID’er er relateret til Alpha ID-numre. Brug dette diagram hvis du vil ændre Astro 220 og Astro 320 ID for at løse forstyrrelser med Alpha enheder.
Astro 220 and Astro 320 Første tal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Astro 220 og Astro 320 Andet tal | Alpha 100 og Alpha 50 | ||||
0 5 | 1-8, 1-9, 1-10 | 2-8, 2-9, 2-10 | 3-8, 3-9, 3-10 | 4-8, 4-9, 4-10 | 5-8, 5-9, 5-10 |
1 6 | 1-12, 1-13, 1-14 | 2-12, 2-13, 2-14 | 3-12, 3-13, 3-14 | 4-12, 4-13, 4-14 | 5-12, 5-13, 5-14 |
2 7 | 1-16, 1-17, 1-18 | 2-16, 2-17, 2-18 | 3-16, 3-17, 3-18 | 4-16, 4-17, 4-18 | 5-16, 5-17, 5-18 |
3 8 | 1-0, 1-1, 1-2 | 2-0, 2-1, 2-2 | 3-0, 3-1, 3-2 | 4-0, 4-1, 4-2 | 5-0, 5-1, 5-2 |
4 9 | 1-4, 1-5, 1-6 | 2-4, 2-5, 2-6 | 3-4, 3-5, 3-6 | 4-4, 4-5, 4-6 | 5-4, 5-5, 5-6 |
Diagram forklaring: Astro 220 og Astro 320 ID’erne består af to cifre. Hvis ID’et er konfigureret til 0 (00) eller 5 (05) vil Alpha ID’et 1-8, 1-9, 1-10 forårsage forstyrrelse af halsbåndet. Astro 220 eller Astro 320 ID’et skal derfor ændres fra 0 eller 5. For eksempel ændre ID’et til 1 (01) eller 6 (06)
