Vejnavigationsenhed ikke fundet af Garmin Express på en Windows computer
Problemer med USB-forbindelsen kan forhindre din Garmin-enhed i at blive fundet af Garmin Express.
Se følgende video for at komme i gang. Dette er en hurtig og nem måde at få din enhed tilknyttet Garmin Express.
Tving Garmin Express til at lukke
For at tvinge Garmin Express til at lukke på Windows:
Mulighed 1:
  1. Tryk på  Ctrl+Shift+Escape på tastaturet
  2. Vælg Ja, for at tilladeJobliste (Task Manager) at lave ændringer på din computer, hvis du bliver bedt om det
  3. Vælg Garmin Express på listen over programmer
  4. Vælg Afslut
Mulighed 2:
  1. Højreklik på Garmin Express’ ikon i systembakken (ved siden af klokken)
    • Du skal muligvis trykke på pilen, for at se alle ikoner
  2. Vælg Afslut
    Garmin Express vil nu være lukket.
    Bekræft at din enhed viser forbindelsesikonet
    De fleste enheder vil vise et ikon på skærmen som indikerer at enheden kommunikerer med computeren.
              Ikonerne kan variere, men ser ud som noget der ligner dette:
    Garmin devices plugged into a computer tower via USB cable
    Bemærk: Enheden har ikke nok strøm til at forbinde med computeren, hvis displayet forbliver blankt eller viser Blank battery icon transparent batteri-ikonet når den er forbundet til computeren.
    Oplad enheden mens du kører med opladerkablet til bilen for at sikre at enheden har nok strøm.
    Sørg for at Windows genkender USB-forbindelsen
    En enhed vil vises som flytbar disk eller bærbar enhed når den er forbundet korrekt til en Windows-computer.
    For at bekræfte at Windows har fundet enheden:
      1. Forbind Garmin-enheden til computeren
      2. Tryk på Windows-knappen () + E
      3. Tryk på Denne PC (kun Windows 10)
    Garmin-enheder vil listes under Enheder og drev i Windows 10.
    Windows 10
    Red boxes around found device under Devices and drives
    Garmin-enheder vil vises under Enheder og Flytbare diske i ældre versioner af Windows:
    Windows 7/8
    Red box around Garmin device under Devices with Removable Storage
    Enheden viser ikke forbindelsesskærmen eller vises ikke som et drev i Windows
    Prøv disse trin hvis din enhed ikke viser forbindelsesskærmen, ikke vises som et drev i Windows eller fremgår som "ukendt enhed" i Windows Enhedshåndtering.
    Prøv et andet USB-kabel:
    Both ends of mini USB cableBoth ends of micro USB cable
    Mini USB-kabel          Micro USB-kabel
    Sørg for at USB-porten virker som den skal:
      • Prøv en anden USB-port på din computer og/eller test USB-porten med en anden USB-enhed
      • Undgå at forbinde gennem en USB hub, USB forlængerkabel, keyboard eller skærm
      • På stationære computere, brug da USB-portene bagpå computeren
      • Undgå at brug en PowerShare USB port
        • Kontakt din computerproducent hvis du er i tvivl om din computer bruger PowerShare-porte
    Garmin device plugged into a laptop via USB cableUSB cable plugged into the back of a computer tower
             Bærbar                     Stationær
    Forbind USB-kablet direkte i din Garmin-enhed og ikke i holderen (USB-porte i holdere er kun til opladning):
    Back of Garmin device indicating where not to and where to plug the USB cable
    Deaktiver USB Selective Suspend
    USB Selective Suspend vil begrænse strøm til forbundne USB-enheder, inklusiv din Garmin-enhed. Det kan potentielt skabe genkendelsesproblemer.
    For at deaktivere USB Selective Suspend:
    1. Frakobl Garmin-enheden fra din computer
    2. På computeren, åbn Kontrolpanel
    3. Sørg for at 'Vis som' står til Kategori
    4. Klik Hardware og Lyd
    Red box around Hardware and Sound
    5.  Klik på Strømstyring
    Red box around Power Options
    6.  Klik på Skift plan ved siden af den nuværende valgte plan
    Red box around Change plan settings
    7.  Klik på Skift avancerede strømindstillinger
    Red box around Change advanced power settings
    8.  Udvid USB-indstillinger
    Red box around expand option next to USB settings
    9. Udvid USB selective suspend indstillinger
    Red box around expand option next to USB selective suspend settings
    10.  Klik Indstillinger og vælg Deaktiveret fra drop-down menuen
        • På en bærbar, vælg Deaktiver for både "Batteri" og "Tilsluttet"
    Red box around Settings
    11. Klik OK
    12.  Forbind din Garmin-enhed til computeren igen
    Genstart computeren og prøv igen:
    BEMÆRK: At genstarte computeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller lukke bærbarens skærm ned, vil ofte ikke genstarte computerens operativsystem ordentligt. Følg vejledningen nedenfor, for at sikre at du genstarter computeren korrekt:
    Windows  8.1 eller højere
    Windows 7
    1. Højreklik på Start-knappen
    2. Klik på Luk ned eller log ud
    3. Klik på Genstart
    1. Klik på Start-knappen
    2. Klik på  ved siden af luk ned
    3. Klik genstart
    Garmin-enhed er genkendt af computeren, men ikke af Garmin Express
    Sørg for at Garmin Express er opdateret:
      1. Klik på tandhjulet (Indstillinger) i Garmin Express
      2. Klik Om
      3. Klik Kontroller for opdateringer til Express
      4. Klik Installer nu og følg instruktionerne, hvis der er nogen tilgængelige
    Fjern enheden og tilføj den igen, hvis den allerede er tilføjet til Garmin Express:
      1. Klik Hjem
      2. Højreklik på enheden i Express
      3. Klik Fjern
      4. Klik Tilføj en enhed
      5. Når enheden er fundet, klik Tilføj enhed
      6. Følg instruktionerne for at tilføje enheden til Express igen
    Afinstaller og geninstaller Garmin Express:
    Se Full afinstallering af Garmin Express
    Se Hvordan installer jeg Garmin Express?
    Genstart computeren:
    Forbind enheden til computeren inden du genstarter.
    Windows 7
    3. Klik på Genstart
    3. Klik genstart
    Hvis disse trin ikke løste problemet
    Se Relateret Indhold i bunden af denne side eller Garmin Express-sektionen af Support Center og du vil finde tilgængelige måder at kontakte Garmin Support på.
    Relaterede
