BC 30 trådløst bakkamera fungerer ikke korrekt
Fejlfindingen herunder vil løse de fleste problemer med BC 30 trådløst bakkamera:
Kmpatibilitet: Sørg for, at din bil er kompatibel med BC 30
Se Automotive GPS Devices That Can Add a Backup Camera
Softwareopdatering: Opdater enhedens software ved hjælp af Garmin Express
  • BC 30 kræver ikke yderligere softwareopdateringer
  • Den kompatible navigationsenhed, som bruges med bakkameraet, skal dog muligvis opdateres
Sikring: BC 30 transmitterkablet har en sikringssamling og kræver en 500mA/250V hurtig sikring .
  • Sørg for, at sikringen ikke er beskadiget eller ødelagt
  • Se for mere information.
Installation: BC 30 kræver korrekt installation og korrekt tilbehør for at fungere.
  • Bekræft, at du bruger køretøjets strømkabel/kameramodtager, der følger med BC 30
    • BC 30 fungerer kun med det kabel, der følger med det trådløse kamera
    • Dette kabel kan ligne det køretøjskabel, der oprindeligt fulgte med din bilenhed
    • Dette kabel inkluderer en intern trådløs modtager, der ikke er tilgængelig på dit orginale strømkabel
    • Den ende af kablet, der forbinder til dit kørerøjs 12-volts stikkontakt, skal have en BC 30-mærkat i bunden af forbindelsen
      • Det er muligt, at du har fået købt et ekstra BC 30 trådløst bakkamera og senderkabel ved et uheld, hvis din BC 30 ikke kom med en køretøjs strømkabel
        • Dette tilbehør bruges til at tilføje ekstra kameraer til et eksisterende BC 30-system og fungerer ikke uden det specifikke køretøjs strømkabel
        • Et BC 30 køretøjskabel/- modtager (varenummer: 010-122242-22) er tilgængeligt på vores hjemmeside, hvis tilbehøret ovenfor er købt, eller det orginale kabel er blevet væk
  • Kontroller, at kameraet er installeret korrekt
    • Enheden kan vise en sort skærm med styrelinjer, hvis kameraet ikke er installeret korrekt, elle forbindelserne er løsnet
    • Garmin anbefaler, at BC 30 bliver installeret af en professionel
    • Ellers skal du følge installationsvejledningen, der medfølger BC 30 og se BC 30 Installation Video serie
  • Sørg for, at senderen ikke er forbundet direkte til metal
  • Sørg for, at intet metal blokerer vejen fra senderen til modtageren (køretøjskabel)
  • Brug et forlængerkabel i tilfælde, hvor senderen skal monteres længere end 40-45 fod fra modtageren
Parring af kameraet: Kamerasenderen skal parres med modtageren tilsluttet enheden for at kunne vise et billede.
Hvis BC 30 er installeret til at vises på navigationsenheden, når køretøjet sættes i bakgear og ikke vises, når motoren kører, skal du slukke for motoren, men lade tændingen være tændt og sætte køretøjet i bakgear. Hvis BC 30 virker, kan køretøjet kræve et relæ.
  • Garmin anbefaler at få relæet installeret proffesionelt
  • Hvis køretøjet er en lastbil og har et syvbenet anhængerledningsnet, kan BC 30 kobles gennem selen
  • BC 30 kan også tilsluttes en konstant 12V strømforsyning
