Nøjagtighed for den barometriske højdemåler på kompatible Edge-enheder
Edge-cykelcomputere®, der har en barometrisk højdemåler, bruger denne sensor til at beregne højde under en aktivitet. Denne sensor kan kalibreres manuelt i begyndelsen af en aktivitet for at sikre, at højden er nøjagtig. Følgende indhold giver en begrundelse bag den potentielle årsag til, at højdeaflæsningen er unøjagtig.
BEMÆRK: Standard området for nøjagtighed er +/- 10 meter. Denne nøjagtighed er for en given aflæsning under en aktivitet, ikke den samlede højdeforøgelse/tab ved afslutningen af en aktivitet.
Hvad kan påvirke barometrisk højdemålers nøjagtighed?
Ændringer i lufttryk
Udsving i vejret giver de mest markante ændringer i lufttrykket. For eksempel, når en storm bevæger sig ind, kan det pludselige fald i lufttrykket simulere virkningerne af at flytte til en højere højde. På samme måde opstår ændringer i lufttrykket ved flytning fra indendørs til udendørs og omvendt, især ved ind- og udflytning af klimakontrollerede bygninger.
Ændringer i den omgivende lufttemperatur
Da barometriske højdemålere ikke er temperaturkompenserede, kan ændringer i den omgivende lufttemperatur påvirke højdemålerens nøjagtighed. Hvis der opleves drastiske ændringer i den omgivende temperatur, vil kalibrering af højdemåleren genoprette nøjagtigheden.
Andre faktorer
Yderligere faktorer, der kan påvirke barometerhøjdemålerens nøjagtighed, omfatter:
Hvor enheden er monteret på cyklen (vi anbefaler brug af et Garmin-monteringstilbehør placeret nær cyklens styr)
- Gruppe vs. solo kørsel
- Vejtrafik
Dækning af enheden med klistermærker eller et etui (hvis du dækker den barometriske port, som er et lille hul, der normalt findes på bagsiden eller siden af enheden, vil dette påvirke nøjagtigheden negativt)
Kan jeg rense barometerporten på min enhed?
Der findes generelt små huller på bagsiden eller siden af enheden, som fører til den barometriske højdemålersensor. Hvis disse huller er blokeret, kan det forstyrre enhedens evne til at måle højden korrekt. Skyl enheden under rindende vand, og lad den derefter lufttørre.
VIGTIGT: Stik ikke noget ind i disse huller (inklusive dåseluft), da dette kan resultere i skader.
Placeringen af barometerporten varierer efter model. Nedenfor vises placeringen på Edge 540/840-serien og 1040-serien som et eksempel.
BEMÆRK: Edge 1040-barometeret er placeret under vejrhætten. Dette er okay at skylle under vand, så længe USB-C-porten er helt tør, før du sætter vejrhætten på igen eller oplader.
Edge 540/840 | Edge 1040 |
Kalibrering af højdemåleren for en Edge
Hvis du vil kalibrere højdeaflæsningen manuelt, skal du vælge din enhed nedenfor og følge trinene:
Edge® 130 | Edge® 130 Plus: Tryk og hold
> Vælg sensorer > Vælg Altimeter > Indtast højde, og vælg
Edge® 800 (Side 39)
- Edge® 1050
