Hvad kan jeg bruge til at oplade mit Garmin Outdoor ur?
Når du skal oplade batteriet på din Garmin-enhed, skal du bruge en USB-port på en personlig computer eller en USB-vægoplader. Vi anbefaler at undgå billige off-brand opladere.
BEMÆRK: USB-porte på computere kan variere i output, hvilket vil påvirke den hastighed, som batteriet oplades.
Kan jeg bruge vægopladeren fra min telefon?
En vægoplader fra en mobiltelefon kan bruges til at oplade din Garmin-enhed.
Hvad med en stikkontakt, der har USB-opladningsporte?
USB-opladningsporte fundet på en stikkontakt, der er blevet professionelt installeret, kan bruges til at oplade en Garmin-enhed.
Hvad skal jeg kigge efter i en vægoplader til at bruge med min Garmin-enhed?
Brug en vægoplader fra et velrenommeret mærke. Sørg for, at vægopladeren har de registrerede UL-mærker (Underwriters Laboratories), der indikerer, at varen er fremstillet i overensstemmelse med UL's sikkerhedskrav og LPS-mærker (Limited Power Source). For mere information om UL-mærker, se venligst: UL-mærker for Nordamerika.
Producentgarantien dækker ikke skader som følge af brug af en adapter eller et kabel, der ikke er certificeret af UL (Underwriters Laboratories) og ikke er mærket som begrænset strømkilde (LPS).
Hvad kan jeg bruge til at oplade min enhed, når jeg rejser til udlandet?
Når du rejser ud af dit hjemland, foreslår vi, at du bruger USB-porten fra en computer, da stikkontakter kan variere fra land til land. Hvis du leder efter en adapter til at tilslutte til en stikkontakt, kan du bruge følgende Garmin varenumre, når du leder efter adaptere:
Australia/New Zealand: 010-11478-06
Europe: 010-11478-05
Jeg er bekymret for at overoplade min enhed
Opladningslogikken i din Garmin-enhed forhindrer den i at blive 'overopladet'. Opladeren er deaktiveret, når batteriet har fuld kapacitet .
Se din brugermanual for at få yderligere oplysninger om, hvordan du oplader din enhed
Skal jeg aflade en Garmin-enhed helt, før jeg oplader den igen?
Lithium-ion-kemien, der bruges i batterierne til Garmins fitness- og udendørsure, samt cykelprodukter, skal ikke aflades før opladning igen. Der er ingen effekt på batteriets ydeevne, hvis det kun er delvist afladet, før det oplades igen.
