Meldung "Suche Autopilot Controller"
Die Nachricht “Suche Autopilot Controller” wird im Bildschirm angezeigt, wenn Ihr GHC kein Signal von der Kursrechnereinheit (CCU) empfängt.
Zur Beseitigung der Nachricht, folgen Sie diesen Schritten zur Problemlösung:
HINWEIS: Wenn es sich beim Autopilot um ein GHP 10 oder 12 handelt, beginnen Sie mit Schritt 1. Wird ein GHP 20, GHP Reactor Hydraulik oder GHP Reactor Mechanical/Retrofit/Solenoid verwendet, starten Sie mit Schritt 4.
Prüfen Sie, ob die gelbe Signalleitung des Strom-/Datenkabels des GHC-Displays mit der gelben Leitung des CCU-/ECU-Verbindungskabels verbunden ist. Die gelbe Leitung dient als Ferneinschaltung für die CCU; das GHC-Display schaltet die CCU ein
Stellen Sie sicher, dass die schwarzen Drähte des GHC-Strom-/Datenkabels, des NMEA 2000-Backbones, der die CCU mit Strom versorgt, und des Stromkabels der elektronischen Steuereinheit (ECU) an dieselbe Massequelle am Boot angeschlossen sind
HINWEIS: Es ist wichtig, dass die ECU und die CCU eine gemeinsame Datenmasse haben, da die CCU nach der ECU sucht. Der GHC oder Kartenplotter gibt im Wesentlichen die Nachricht weiter, dass sie aufgrund einer unvollständigen gemeinsamen Masse nicht kommunizieren. Auch ein defektes oder abgenutztes Verbindungskabel kann die Kommunikation unterbrechen, und ein Test auf Durchgang schließt nicht unbedingt aus, dass die Pins so stark beansprucht werden, dass sie keinen guten, festen, kontinuierlichen Kontakt herstellen.
Identifizieren Sie die Seriennummer des GHC-Displays. Wenn die Seriennummer mit 1Y4 beginnt, wird das GHC-Display über NMEA 2000 mit Strom versorgt, schließen Sie das rote Stromkabel nicht an. Trennen Sie das rote Stromkabel, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist
Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel (CCU-zu-Steuergerät-Verbindung) nicht beschädigt und fest angeschlossen ist. Versuchen Sie, das Verbindungskabel auszutauschen. Einige Formen der Beschädigung sind nicht sichtbar
Überprüfen Sie das NMEA 2000-Netzwerk, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt ist. Siehe NMEA 2000 Fehlerbehebung, wenn die Sichtprüfung vollständig aussieht
Ein komplettes NMEA 2000-Netzwerk sollte mindestens Folgendes enthalten:
- Drei NMEA 2000 T-Stücke
- 1 Männlicher NMEA 2000 Endwiderstand
- 1 Weiblicher NMEA 2000 Endwiderstand
- Zwei NMEA 2000 Stichleitungen
