Anpassen eines QuickFit 22- oder 26-Titanarmbandes
Wenn Sie Ihr Garmin®-Metallarmband durch Hinzufügen oder Entfernen von Gliedern anpassen möchten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Hinzufügen oder Entfernen eines Glieds an einem QuickFit®-Armband. Wenn Sie zusätzliche oder Ersatzglieder für Ihr QuickFit 22- oder 26-Titanarmband benötigen, wenden Sie sich über den Link unten auf dieser Seite an den Produktsupport.
HINWEIS: Garmin empfiehlt, die Uhr zu einem Juwelier oder einem anderen Fachmann zu bringen, um das Metallarmband anzupassen.
Beim Einstellen des Armbands sollten nur die Glieder entfernt werden, die der Schließe am nächsten liegen. Die vier äußersten Glieder (auf jeder Seite des Bandes) sind anders geformt und sollten nicht entfernt werden. In der Abbildung unten sind die Glieder, die nicht entfernt werden sollten, mit einem roten X gekennzeichnet.
Links that cannot be removed from a vented titanium band
Um zu überprüfen, ob das Titanarmband mit Schlitzen mit Ihrer Garmin-Uhr kompatibel ist, lesen Sie die Registerkarten "Kompatible Geräte" auf den folgenden Seiten:
Entfernen Sie das QuickFit-Armbands
Dieser Schritt gilt für Uhren, die mit QuickFit ausgestattet sind, wie z. B. viele der fēnix®-Uhren und die epix™ (Gen 2) Uhren. Überprüfen Sie auf der Registerkarte "Technische Daten" Ihrer Uhr auf garmin.com, ob sie mit QuickFit-Armbändern kompatibel ist.
Unterstützung für Instinct-Uhren finden Sie unter Auswechseln der Armbänder der Garmin Instinct.
Für andere QuickFit-kompatible Uhren siehe Auswechseln der QuickFit Armbänder im Benutzerhandbuch.
Entfernen eines Armbandglieds
  1. Schrauben Sie den Gliederstift ab.
  2. Entfernen Sie den Stift und das Glied.
    Beispiel
    Unscrewing the Threaded Link Pin to Remove or Add a Band Link
Hinzufügen oder Entfernen eines Armbandglieds
  1. Fügen Sie ein weitere Glied hinzu oder entfernen Sie eines aus dem Armband.
  2. Richten Sie die Löcher des Gliederstifts so aus, dass der Gliederstift ganz hindurch passt.
  3. Setzen Sie den Verbindungsstift ein.
    HINWIES: Die Verbindungsstifte haben im gesamten Band die gleiche Größe.
  4. Schrauben Sie den Stift ein, bis er fest sitzt.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, falls erforderlich.
    Beispiel
    Inserting and Tightening the Threaded Link Pin
