Speichern und Löschen von Positionen auf dem Approach G30
Die Funktion "Position speichern " kann zur Verbesserung der Spielstärke verwendet werden, indem wichtige Positionen gespeichert werden, die in zukünftigen Runden auf demselben Golfplatz verwendet werden können. Eine Position ist ein Punkt, den Sie aufzeichnen und im Gerät speichern. Wenn Sie sich an Orientierungspunkte erinnern oder zu einer bestimmten Stelle zurückkehren möchten, können Sie einen Ort markieren.
Speichern von Positionen
Sie können unter Verwendung der aktuellen Position oder der Funktion zum Tippen auf ein Zielobjekt eine Position bei einem Loch speichern.
  1. Wählen Sie während eines Spiels die Option Approach G30 Menu Icon.
  2. Wählen Sie Position Speichern
  3. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie Aktuelle Position verwenden um eine Markierung an der aktuellen Position beim Loch zu speichern.
      • Sie brauchen nur auf Aktuelle Position verwenden tippen, um den Standort zu markieren; eine weitere Überprüfung ist nicht erforderlich.
    • Wählen Sie Zielobjekt tippen verwenden, um eine Position auf der Karte zu wählen.
      • Wenn Sie auf Zielobjekt tippen verwenden tippen, müssen Sie auf eine Stelle auf der Karte des Lochs tippen und dann auf das Häkchen in der oberen rechten Ecke, um zu bestätigen, dass Sie die richtige Stelle ausgewählt haben.
      • Sie müssen nicht auf dem Golfplatz sein, um diese Option zu nutzen. Sie können Positionen vor oder nach einer Runde markieren, auch wenn Sie sich nicht auf dem Golfplatz befinden.
Informationen zu gespeicherten Positionen
  • Sie können bis zu 20 verschiedene Positionen pro Loch und pro Platz speichern.
  • Gespeicherte Positionen werden als roter Punkt auf der Karte des jeweiligen Lochs angezeigt (siehe die Abbildung unten für ein Beispiel - der rote Pfeil zeigt auf einen solchen roten Punkt, und wir haben rote Kreise um die Positionen herum platziert, damit sie leichter zu sehen sind).
    Beispiel
    Saved Locations G30
    • Sie können nicht durch zuvor gespeicherte Orte wechseln, aber Sie können mit "Tippen auf ein Zielobjekt" in die Nähe oder auf die Position klicken (so können Sie die Distanz zu oder von einer Position sehen, die in einer früheren Runde gespeichert wurde).
    • Gespeicherte Orte können auch nicht als Ortstyp gespeichert werden, wie z. B. als Baum, Wasserhindernis, Layup, Sandloch usw.
  • Gespeicherte Positionen bleiben für jedes Loch auf jedem Platz gespeichert, sofern sie nicht manuell auf dem Gerät gelöscht werden.
  • Bei der Aktualisierung mit Garmin Express werden die gespeicherten Positionen nicht gelöscht.
Löschen von gespeicherte4n Positionen
Sie können alle gespeicherten Positionen für das aktuelle Loch löschen.
  1. Tippen Sie Approach G30 Menu Icon.
  2. Tippen Sie  Approach G30 Menu Clear Locations Icon.
  3. Wählen Sie Positionen Löschen.
Informationen zum Löschen von Positionen
  • Gespeicherte Positionen können nicht einzeln gelöscht werden.
  • Positionen Löschen entfernt alle gespeicherten Positionen für die ausgewählte Loch.
