Solarladung auf den Edge-Solargeräten
Garmin Edge-Solargeräte sind mit einer Technologie ausgestattet, die eine längere Akkulaufzeit durch Solarenergie ermöglicht. Die folgenden Informationen sollen Ihnen helfen, diese Technologie optimal zu nutzen.
Kann ich eine Displayschutzfolie mit einem Solar-Edge verwenden?
Garmin rät von der Verwendung eines Displayschutzes ab, da dieser die von der Power Glass-Linse empfangene Sonnenintensität verringern würde.
Wenn der Bildschirm bei Verwendung eines Schutzes eines Drittanbieters beschädigt wird, ist das Gerät nicht durch die Garmin-Garantie abgedeckt.
Welche Faktoren beeinflussen den Solarenergiegewinn?
Position der Halterung
Um die Sonnenenergie optimal nutzen zu können, sollte die Solarlinse maximal zum Himmel ausgerichtet sein. Die Position der Halterung kann den Winkel beeinflussen, in dem der Edge sein Licht empfängt. Auch Ihre Sitzposition kann das Licht stärker blockieren, wenn der Edge mit dem Gesicht zu Ihnen montiert ist. Überlegen Sie, wo Sie den Edge montieren und in welche Richtung die Sonne scheint.
Edge 1040 in tilted and flat positions
Lichtintensität
Die Position, der Winkel und die direkte Einstrahlung der Sonne beeinflussen die Solarleistung. An einem bewölkten Spätwintertag ist die Sonneneinstrahlung geringer als an einem wolkenlosen Sommertag zur Mittagszeit. Städtische Gebiete sowie dichtes Blattwerk schränken die direkte Sonneneinstrahlung ein.
Lichtquelle
Sie können zwar auch nicht-natürliches Licht verwenden, z. B. von Leuchtstoffröhren, aber das Power Glass ist für das Spektrum des Sonnenlichts optimiert.
Bei welcher Temperatur kann Solarstrom gewonnen werden?
Während einer Aktivität
  • -20° bis 60°C
Nicht während einer Aktivität
  • 0° bis 45°C
Findet die Solarladung statt, wenn der Edge ausgeschaltet ist?
Ja, die Solarladung erfolgt sogar dann, wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist.
Erhöht sich der Prozentsatz des Akkus?
Der Akkustand wird nur in ganzen Prozentschritten angezeigt. Es dauert etwa 1,5 Stunden, um bei voller Sonne einen messbaren Wert von 1 % zu erreichen.
  • 1% entspricht ungefähr:
    • 21 Minuten zusätzliche Fahrzeit bei anspruchsvoller Nutzung.
    • 42 Minuten zusätzliche Fahrzeit im Energiesparmodus.
Weitere Informationen zum Akkuverbrauch finden Sie unter Erwartete Akkulaufzeit eines Edge 1040 Solar oder Erwartete Akkulaufzeit eines Edge 540 Solar und Edge 840 Solar.
Beispiele der Solarleistung
Teilweise in der Sonne
screenshot of Edge Solar Data screen in partial sun
Volle Sonne
Edge solar gain in full sun
Der Akkugewinn entspricht in diesem Beispiel 7 Minuten und 48 Sekunden.
Beim Aufladen mit USB
screenshot of Solar Data Screen While Charging via USB
Verbunden
