Mein Approach G30 ist in der falschen Sprache
Wenn Ihr Approach G30 auf die falsche Sprache eingestellt ist und Sie diese ändern müssen, führen Sie die folgenden Anweisungen durch die Auswahl der richtigen Sprache. Wenn die Sprache bei der ersten Verwendung des Geräts falsch ist, folgen Sie den Schritten zum Zurücksetzen des Geräts.
Ändern der Sprache
  1. Schalten Sie das Approach G30 ein.
  2. Tippen Sie auf Settings Icon.
  3. Tippen Sie 1 Mal auf Down Pointing Triangle.
  4. Tippen Sie auf die Sprachenoption.
  5. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
Sie haben jetzt die Sprache auf Ihrem Approach G30 geändert.
Durchführen eines Werksresets zum Ändern der Sprache
Wenn Sie die Sprache auf Ihrem Gerät mit den oben genannten Schritten nicht ändern konnten, können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um eine Sprache auszuwählen.
  1. Schalten Sie das Gerät aus.
  2. Drücken und halten Sie die obere linke Ecke des Displays.
  3. Schalten Sie den Approach ein, während Sie weiterhin Druck auf das Display ausüben.
  4. Lassen Sie den Bildschirm los, wenn die Frage erscheint: "Möchten Sie wirklich alle Benutzerdaten löschen?".
  5. Tippen Sie auf Ja.
Das Zurücksetzen des Approach ist erfolgreich, wenn sich das Gerät ausschaltet und der Bildschirm zur Sprachauswahl erscheint.
HINWEIS: Alle auf dem Gerät gespeicherten Scorecards bleiben auch nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erhalten.
Wenn Sie diese Lösungen ausprobiert haben und immer noch ein Problem vorliegt, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Garmin Produktsupport.
