Reset für Approach-Handgeräte
Wenn Sie Probleme mit einem Approach Golf-Handgerät haben, das nicht wie erwartet funktioniert, können Sie versuchen, einen Reset durchzuführen. Dieser Artikel befasst sich mit den unten aufgeführten Approach® Golf-Handgeräten. Wenn Ihr Gerät nicht in dieser Liste aufgeführt ist, lesen Sie den entsprechenden Inhalt weiter unten, oder sehen Sie in Ihrem Benutzerhandbuch nach, wie Sie Ihr Gerät zurücksetzen können.
In wenigen Fällen müssen Sie einen Reset bei Ihrem Approach-Gerät vornehmen, einschließlich:
  • wenn Sie kein Satellitensignal empfangen
  • wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen wollen
  • wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
Hard-Reset für die meisten Approach-Handgeräte
  1. Drücken und halten Sie die Einschalttaste.
  2. Warten Sie bis zu 30 Sekunden, bis das Gerät ein/ausschaltet.
  3. Lassen Sie die Taste Einschalttaste los.
Das Approach Handgerät sollte nun ordnungsgemäß funktionieren. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, verbinden Sie das Gerät mit dem Computer und führen die oben genannten Schritte erneut aus.
Master-Reset für Approach Handgeräte
Wählen Sie Ihr Modell unten aus, um eine Anleitung zu öffnen.
Approach G3, G5, G6 und G7
  1. Schalten Sie das Gerät aus.
  2. Drücken Sie mit dem Finger auf die linke obere Ecke des Bildschirms und halten diese gedrückt.
  3. Schalten Sie das Gerät ein, während Sie weiterhin gedrückt halten.
  4. Sobald die Frage Wirklich alle Benutzerdaten löschen? erscheint, können Sie den Bildschirm loslassen.
  5. Tippen Sie auf Ja.
Approach G8
  2. Drücken und halten Sie Green View/Pin Pointer.
  3. Schalten Sie das Gerät ein.
  4. Lassen Sie GreenView/Pin Pointer los, wenn Sie Alle Benutzerdaten löschen? erscheint.
  5. Wählen Sie Ja.
Approach G10
  2. Drücken und halten Sie BackOK.
  3. Drücken und halten Sie Power bis das Garmin Logo erscheint.
  4. Halten Sie Back + OK 10 Sekunden lang gedrückt.
  5. Lassen Sie OK los.
  6. Warten Sie 5 Sekunden und lassen Back los.
Approach G12
  1. Schalten Sie das Gerät ein.
  2. Drücken Sie ab der Uhrzeit auf OK, um das Menü zu öffnen.
  3. Drücken Sie Down, um die Einstellungen zu öffnen.
  4. Wählen Sie System.
  5. Wählen Sie Reset.
  6. Wählen Sie Daten löschen und Einstellungen zurücksetzen.
  7. Drücken Sie Down, um fortzufahren.
  8. Wählen Sie Ja.
Approach G30
  2. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
  3. Warten Sie, bis der Text am unteren Rand des Displays erscheint.
  4. Drücken und halten Sie die obere linke Ecke des Displays.
  5. Lassen Sie das Display los, wenn Wirklich alle Benutzerdaten löschen? erscheint.
  6. Tippen Sie auf Ja.
Approach G80
  1. Tippen Sie auf image of up arrow.
  2. Wählen Sie Einstellungen.
  3. Wählen Sie Einstellungen und Daten zurücksetzen.
Approach Z80 oder Z82
  2. Drücken und halten Sie image of up button und image of range button.
  3. Drücken Sie und lassen Power/image of down button los.
  4. Wenn das Licht violett wird, image of up button loslassen.
  5. Wenn das Licht rot wird, image of range button loslassen.
HINWEIS: Nach dem Reset lassen Sie das Gerät ungefähr eine halbe Stunde an EINEM Ort mit freier Sicht zum Himmel, um die GPS-Satellitendaten zu aktualisieren.
Verbunden
